Strona 97 z 112
Pokaż wyniki od 1.921 do 1.940 z 2232
  1. #1921
    Wrzucam nasz komin, plytki z cegly rozbiorkowej
Nazwa:	kominek.jpg
Rozmiar:	12,3 KB
  2. #1922
    dr_au
    Jul 2006
    1.369
    45
    Czy ktoś spotkał się kiedyś z cegłą (lub inną podobną okładziną), jak na tym zdjęciu:
Nazwa:	ceg2.jpg
Rozmiar:	28,2 KB
Nazwa:	ceg1.jpg
Rozmiar:	91,3 KB
    Więcej zdjęć i w większym rozmiarze tu:
    http://www.homedsgn.com/2014/11/23/7...ts-associates/
    Wygląda to na malowaną ceramikę lub coś podobnego z uwagi na drobne niedokładności i różnice wymiarów. Gipsowe panele 3d to niestety nie to samo, bo są zbyt dokładnie wykonane i nie dają podobnego efektu.
    Dziennik budowy <<< dziennik i komentarze tutaj
  3. #1923
    Kurcze, wyglada na to , ze jestem jedyna osoba na forum, ktora w zyciu nie wzielaby juz fug z elkaminodom.
    Mi wyslali 3 zupelnie rozne kolory. Nie mieli nic na swoje wytlumaczenie.. Pierwszy zamowilam z plytkami- szary.. wyslali za malo, wiec poprosilam o wiecej- wyslali baaardzo ciemno szary- okropny.. Na reklamacje wyslali trzeci- prawie bialy. Wyszla tragedia
    Efekt ochydny. Elkamino nie mialo pomyslu , co z tym mozna zrobic. Na moim watku chyba nadal sa zdjecia. Sciana tylko do przemalowania na bialo. Na szczescie nie mieszkam w tym domu.
  4. #1924
    Cytat Napisał Olleo Zobacz post
    kupe metrow masz, sam kladles?
    Ja mam kominek, sciane w salonie, komin w jadalni, kolo komina w gabinecie i sciane w dwoch lazienkach - razem kolo 25m2 (plus prawie 5m plytki ceramicznej w formacie cegly z szeroka fuga w kuchni) i mam dosc klejenia cegielek na na nastepne 20 lat, a musze wykleic jeszcze caly cokol dookola domu i slup klinkierem i juz mnie szlag trafia na sama mysl.
    Robiles metoda polsucha ta fuge? Daj jakies zdjecie. Weber tez ma fugi do klinkieru w jakiejs smiesznej cenie - robi sie dobrze, choc kolor zupelnie nie odpowiada temu na wzorniku (zeby odpowiadal, trzeba dac 2x wiecej wody, niz podaje producent, a wowczas fuga jest miekka i sie sypie). W kazdej fudze do klinkieru ziarno widac, ale sa tez fugi z trasem, czyli gruboziarniste.
    A co Ty chcesz gruntowac? Chyba impregnowac?
    Ja kupowałem cegiełki u producenta, i też polecał tę zaprawę do fugowania. Wybrałem jednak zaprawę do klinkieru (nie fugę) kreisel pozmur, ze względu na to, że wystepuje w kilku kolorach.
    Do samego procesu fugowania polecam pistolet do silikonu(taka zamknięte tuba)
  5. #1925
    Cytat Napisał anagat Zobacz post
    Najlepiej zobaczyć kolory na własne oczy i dokonać wyboru. Ja gdy jechałam [moderowano] to miałam plan kupić cegiełki jasne i fugę ecru. Jak przyjechałam i zobaczyłam na żywo te cegłę położoną to od razu zmieniłam zdanie. Wybrałam brązowo-beżową i fugę szarą. Jestem b. zadowolona z efektu i na pewno wkleję fotkę, ale brakuje mi kinkietu co by pasował i "zrobił efekt". Acha, wybrałam cegły na kawałek ściany w salonie (240cmx269cm)
    Ostatnio edytowane przez joliska ; 02-01-2015 o 15:11
  6. #1926
    Wklejam zdjęcie łazienki z elementem ceglanym, może posłuzy jako inspiracja wielbicielom cegiełek. Dla mnie to najpiękniejsza łazienka jaką widziałam i żałuję, że ją zobaczyłam już po zaaranżowaniu swojej i zakupie innych płytek.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	łazienka innym razem.JPG
Rozmiar:	75,3 KB
  7. #1927
    Cytat Napisał pozyczka Zobacz post
    Pozyczka.. ja wiedzialam doskonale, jaki kolor fugi chce. Elkamino jako kolor JASNOSZARY wyslalo mi 3 worki. Z rzekomo ta sama fuga. Po wyschnieciu byl kolor jasno szary z worka nr 1 - potem bardzo ciemno szary z worka nr 2.. a na to wszystko wyslali worek nr 3 (jasno szary oczywiscie) , ktory okazal sie byc kremowy. Ogolnie ochyda na scianie. I cala cegielka jak dla mnie jedynie do przemalowania na bialo. Pozdrawiam. (cala sytuacja jest opisana dokladnie kilka stron wczesniej).
  8. #1928
    Punchy
    Jan 2015
    Kraków
    31-322
    Witajcie
    Chciałbym w swoim salonie wyłożyć ścianę telewizyjną płytkami ciętymi ze starej cegły. Szukałem na forach gdzie to można kupić ale wpisy zazwyczaj są stare (przed 2012) i pewnie wiele się zmieniło. Zależy mi na wykonaniu "starego muru". Możecie polecić jakiegoś producenta
  9. #1929
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar kowi
    Jul 2011
    Toruń
    87-100
    29
    Witam serdecznie.
    Ja miałem "trochę ułatwioną sprawę" gdyż "tylko" odkrywałem cegłę w przedwojennym domu (rok budowy 1936).
    Najpierw pokój 1.
Nazwa:	1384323367115.jpg
Rozmiar:	13,7 KB
ID:	298122   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1384323367390.jpg
Rozmiar:	12,9 KB
ID:	298123   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1384323368724.jpg
Rozmiar:	18,1 KB
ID:	298124   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1384323369246.jpg
Rozmiar:	16,9 KB
  10. #1930
    Jul 2011
    Toruń
    87-100
    29
    Potem pokój 2 z kozą:
Nazwa:	20140418_223000_resized.jpg
Rozmiar:	85,6 KB
ID:	298126   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140417_150930_resized.jpg
Rozmiar:	89,4 KB
ID:	298127   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140414_165153_resized.jpg
Rozmiar:	87,6 KB
ID:	298128   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140414_165138_resized.jpg
Rozmiar:	91,2 KB
ID:	298129   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140411_130742_resized.jpg
Rozmiar:	90,2 KB
  11. #1931
    Punchy
    Jan 2015
    Kraków
    31-322
    Własnie o taki efekt mi chodzi. Niestety ja nie mam takiej możliwości jak Ty. Dom jest zbudowany z pustaków
    Gratuluje, bardzo ładnie
  12. #1932
    KrakowM
    Jan 2015
    Kraków
    31-322
    Ja na początku grudnia kupiłam płytki na allegro. Firma gdzieś z mazur, dokładnie nie pamiętam. Nie byłam zadowolona, płytki krzywe, brudne, kartony namoknięte że nie dało się przenieść z palety (dobrze chyba jest przed zakupem zapytać o takie rzeczy). Płytki są już na ścianie i finalnie wyglądają ok.
    Moja koleżanka z pracy zamawiała w tym samym czasie w innej firmie i bardzo pozytywnie się o niej wypowiadała. Nie znam nazwy, ale jak nie zapomnę to w poniedziałek wszystkiego się od niej dowiem
  13. #1933
    Mój tato obudował kominek "cegłą" u siebie i wyszło tak:
Nazwa:	mms_img741416782[1].jpg
Rozmiar:	26,5 KB
    A wcześniej u nas z robił ścianę (mieszkanie w bloku):
Nazwa:	10799476_1544162965800405_344401628_n.jpg
Rozmiar:	58,1 KB
    Ostatnio edytowane przez ewelina_wu ; 10-01-2015 o 21:48
  14. #1934
    Punchy,ja znalazłam dostawcę na OLX-jestem z Tychów a facet był z Częstochowy.Posłał najpierw próbkę,po mojej akceptacji i opłacie za paliwo ,przywiózł do domu
    i nawet rozładował.Byłam bardzo zadowolona ,a cena tez była atrakcyjna.Niestety było to rok temu ale mam nr.603 357 180 Pan Irek.
  15. #1935
    Podziwiam i mnie bierze w strone płytek imitujących cegłe na jednej scianie w korytarzu
    Czy ktoś łączył płytki elkamino stara cegła skalna z naturalną?
  16. #1936
    czy ma ktoś wewnątrz na ścianie płytki (lub cegłę) Nepal Cieniowany CRH? jaką szerokość i kolor fugi dobrać do tych płytek?
  17. #1937
    Witam, proszę o pomoc i poradę. Kupiłem płytki ceglane (cięte z prawdziwej cegły, lico). Chce je położyć na jedna ścianę 13m2. Problem w tym, że ściana jest pomalowana na biało i gładka jak pupcia niemowlaka. Jakiego kleju użyć aby nie odpadły? I co zrobić z samą ścianą? Pomijam już fakt zagruntowania, może tą ścianę jakoś "podziurawić" lub "obskrobać" aby klej miał lepszą przyczepność?
  18. #1938
    Minimum to wzięcie w rękę dużego śrubokręta lub przecinaka i staranne porysowanie ściany w miejscu gdzie mają być płytki, potem gruntowanie.
    Pow użyt 184m2, pow zabudowy 210m2. Elew 20cm styro, dach 30cm wełny, ogrz podłogowe na 15cm styro.
  19. #1939
    Cytat Napisał Mixxer Zobacz post
    Elkamino udostępniło mi parę swoich cegieł w tych kolorach. O ile naturalna trzyma mniej więcej jeden kolor to skalna ma dużą rozbieżność w wybarwieniu (inaczej są w różnych odcieniach). Nie wiem czy jest sens je mieszać.
  20. #1940
    Cytat Napisał kowi Zobacz post
    Kowi napisz proszę gdzie kupiłeś tą kratkę pod kozą...
    Domek 124 m2 PU, ściany 15 cm 0,031, dach 25 cm 0,035, podłoga 14 cm 0,032, okna 3 szyby, wentylacja grawitacyjna, pompa pw trójfazowa 11 kW, dwa kominy, jeden z kozą. http://forum.muratordom.pl/showthrea...mek-Gremlinów
Strona 97 z 112
