Wrzucam nasz komin, plytki z cegly rozbiorkowej![]()
Nasza Maja II - http://forum.muratordom.pl/showthread.php?186748
Czy ktoś spotkał się kiedyś z cegłą (lub inną podobną okładziną), jak na tym zdjęciu:
Więcej zdjęć i w większym rozmiarze tu:
http://www.homedsgn.com/2014/11/23/7...ts-associates/
Wygląda to na malowaną ceramikę lub coś podobnego z uwagi na drobne niedokładności i różnice wymiarów. Gipsowe panele 3d to niestety nie to samo, bo są zbyt dokładnie wykonane i nie dają podobnego efektu.
Dziennik budowy <<< dziennik i komentarze tutaj
Kurcze, wyglada na to , ze jestem jedyna osoba na forum, ktora w zyciu nie wzielaby juz fug z elkaminodom.
Mi wyslali 3 zupelnie rozne kolory. Nie mieli nic na swoje wytlumaczenie.. Pierwszy zamowilam z plytkami- szary.. wyslali za malo, wiec poprosilam o wiecej- wyslali baaardzo ciemno szary- okropny.. Na reklamacje wyslali trzeci- prawie bialy. Wyszla tragedia
Efekt ochydny. Elkamino nie mialo pomyslu , co z tym mozna zrobic. Na moim watku chyba nadal sa zdjecia. Sciana tylko do przemalowania na bialo. Na szczescie nie mieszkam w tym domu.
Najlepiej zobaczyć kolory na własne oczy i dokonać wyboru. Ja gdy jechałam [moderowano] to miałam plan kupić cegiełki jasne i fugę ecru. Jak przyjechałam i zobaczyłam na żywo te cegłę położoną to od razu zmieniłam zdanie. Wybrałam brązowo-beżową i fugę szarą. Jestem b. zadowolona z efektu i na pewno wkleję fotkę, ale brakuje mi kinkietu co by pasował i "zrobił efekt". Acha, wybrałam cegły na kawałek ściany w salonie (240cmx269cm)
Ostatnio edytowane przez joliska ; 02-01-2015 o 15:11
Pozyczka.. ja wiedzialam doskonale, jaki kolor fugi chce. Elkamino jako kolor JASNOSZARY wyslalo mi 3 worki. Z rzekomo ta sama fuga. Po wyschnieciu byl kolor jasno szary z worka nr 1 - potem bardzo ciemno szary z worka nr 2.. a na to wszystko wyslali worek nr 3 (jasno szary oczywiscie) , ktory okazal sie byc kremowy. Ogolnie ochyda na scianie. I cala cegielka jak dla mnie jedynie do przemalowania na bialo. Pozdrawiam. (cala sytuacja jest opisana dokladnie kilka stron wczesniej).
Ja na początku grudnia kupiłam płytki na allegro. Firma gdzieś z mazur, dokładnie nie pamiętam. Nie byłam zadowolona, płytki krzywe, brudne, kartony namoknięte że nie dało się przenieść z palety (dobrze chyba jest przed zakupem zapytać o takie rzeczy). Płytki są już na ścianie i finalnie wyglądają ok.
Moja koleżanka z pracy zamawiała w tym samym czasie w innej firmie i bardzo pozytywnie się o niej wypowiadała. Nie znam nazwy, ale jak nie zapomnę to w poniedziałek wszystkiego się od niej dowiem![]()
Witam, proszę o pomoc i poradę. Kupiłem płytki ceglane (cięte z prawdziwej cegły, lico). Chce je położyć na jedna ścianę 13m2. Problem w tym, że ściana jest pomalowana na biało i gładka jak pupcia niemowlaka.Jakiego kleju użyć aby nie odpadły?
I co zrobić z samą ścianą? Pomijam już fakt zagruntowania, może tą ścianę jakoś "podziurawić" lub "obskrobać" aby klej miał lepszą przyczepność?
Pow użyt 184m2, pow zabudowy 210m2. Elew 20cm styro, dach 30cm wełny, ogrz podłogowe na 15cm styro.
Domek 124 m2 PU, ściany 15 cm 0,031, dach 25 cm 0,035, podłoga 14 cm 0,032, okna 3 szyby, wentylacja grawitacyjna, pompa pw trójfazowa 11 kW, dwa kominy, jeden z kozą. http://forum.muratordom.pl/showthrea...mek-Gremlinów
