Strona 278 z 376
Pokaż wyniki od 5.541 do 5.560 z 7511
Temat: PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
  1. #5541
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał Po***ni Zobacz post
    Trochę odbiegnę od tematu, użytkownicy 100 % podłogówki pochwalcie się jakie macie kotły oraz opiszcie swoje spostrzeżenia. Stoję przed wyborem kotła, a wybór jest przeogromny zupełnie nie wiem na co się zdecydować może ktoś doradzi, chodzi oczywiście o kondesat.
    Junkers Cerapur Modul ZBS 14/100-3MA, są nowsze modele np Solar ale ja na razie eksploatuje taki i jestem zadowolony.
  2. #5542
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar CafeDelTom27
    Nov 2014
    Morskie Oko
    Rysy
    490
    Ta ciepła podłoga ma tylko od 1 do 4 oC wiekszą temperaturę od podłogi nieogrzewanej. Najczesciej jest to róznica ok 2-3 oC, ile szybciej bedzie parowała woda w syfonie przy 2 oC cieplejszej podłogi? Nie przesadzaj z tym przyspieszonym parowaniem. Moze gdyby prysznic był nie uzywany miesiac albo dłuzej to syfon byłby pusty.
    Brednie .Temperatura podlogi ogrzewanej wczoraj 25,6°C a podlogi w spizarni gdzie nie ma ogrzewania 18,1°C.Prysznic nie uzywany 2 miesiace i nic nie smierdzi bo w syfonie woda jest a tez jest ogrzewanie podlogowe
  3. #5543
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar aiki
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    A jaka temp powietrza w spiżarce i pomieszczeniu z podłogówką?
  4. #5544
    Nov 2014
    Morskie Oko
    Rysy
    490
    Cytat Napisał aiki Zobacz post
    Odpowiednio do 20°C i 22,5°c
  5. #5545
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar byry007
    May 2011
    Kolonia Powiercie
    62-600
    802
    28
    Zmierzyłem teraz temp na zasilaniu przy buforze jest tyle samo co przy rozdzielaczu 28,6 C tym samym termometrem i do pexa ciekawe czemu było inaczej jak było zimniej ??
    Sprzedam Bufor ciepła 1000l z CWU i piec stałopalny 30 kw 605139743
  6. #5546
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Efekt wczorajszej proby odpowietrzania podlogowki (rozdzielacz Capricorn).
    Strzelil w reku pod cisnieniem wody
Nazwa:	1 (2).jpg
Rozmiar:	94,4 KB
    Dobrze, ze instalator zgodzil sie wymienic wszystkie odpowietrzniki na nowe, innej marki.
    Teraz bede moge spac spokojnie.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 10-01-2015 o 08:02
    Piwnicy nie ogrzewam.
  7. #5547
    Automatycznych nie stosuje się przy podłogówce.
  8. #5548
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Cytat Napisał b2211 Zobacz post
    BO?
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  9. #5549
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Nie zmienia to faktu, ze taka sytuacja nie powinna miec miejsca.
    Rozdzielacz ma nie cale cztery miesiace
  10. #5550
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
Nazwa:	1 (2).jpg
Rozmiar:	94,4 KB
    To jakiś "chiński badziew" pomimo tego, że szczyci się być polską firmą, u mnie są mosiężne i takie polecam(foto) przy odpowietrzaniu sprawowały się bezproblemowo.
    Cytat Napisał b2211
    Dlaczego? wszystkie rozdzielacze takie posiadają? jakieś uzasadnienie?
Nazwa:	odpowietrznik.jpg
Rozmiar:	58,8 KB
  11. #5551
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar fenix2
    Jan 2009
    Śląsk
    2.929
Nazwa:	1 (2).jpg
Rozmiar:	94,4 KB
    Ja mam 2 rozdzielacze tej firmy. Robiłem próbę ciśnieniowa i ni się nie stało.
    Może jakiś wadliwy ten odpowietrznik.
  12. #5552
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Teraz po ich wymianie mam takie same jak na Twoim zdjeciu.
  13. #5553
    Jożisz!! Ludzie pomóżcie.
    Właśnie jestem w połowie wątku o ocieplaniu podłogi perlitem. Czytam od 3 dni a tam jest "tylko" 91 stron .
    Choć w tym wątku z pewnością jest duuuuuuużo przydatnej wiedzy, to czy ktoś zaznajomiony z wątkiem mógłby wskazać, w którym miejscu można poczytać szczególnie aby złapać pryncypia zamoróbkowego zrobienia podłogówki??
    Nie mam czasu czytać całego.... czytać da się tylko późnym wieczorem jak dzieciaki wreszcie polegną, pewnie nie jeden zna ten problem....
    Albo gdzieś ktoś streścił główne zasady prawidłowej budowy własnej podłogówki?
    Z góry dziekuję za powstrzymanie się od standardowych złośliwości, choć może i to jakoś zniosę byleby na czas temat rozkminić.
    Jaki buduję dom???? nie wiem, Asolt liczy Pewnie wyjdzie coś pomiędzy 4 i 5L
  14. #5554
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.536
    Cytat Napisał fenix2 Zobacz post
    Na kilkadziesiąt sztuk zamontowanych rozdzielaczy tej firmy nie miałem ani jednego takiego przypadku, widocznie pech
  15. #5555
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Dla mnie to zaden pech, wrecz fart ze strzelil wlasnie wtedy gdy byl rozdzielacz przez fachowcow odpowietrzany.
    Co by bylo gdyby strzelil pod moja i ich nieobecnosc.
    asolt co moze byc przyczyna wysokiej delty gornego i dolnego zrodla?
    Opory w pionach czy cos innego, skopany projekt, zapowietrzona podlogowka?
    Pytam z ciekawosci u mnie jest jak najbardziej w porzadku.
  16. #5556
    POdłogówka jest podłączona wprost do kotła a kocioł minimalnie można ustawić na 30C. Jak żyć jeśli się okaże że przy 30C na kotle będe miał za ciepło w domu?
  17. #5557
    Wlaczysz klime
  18. #5558
    jest to jakieś rozwiązanie)
  19. #5559
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Cytat Napisał Adam626 Zobacz post
    Praca on/off?
  20. #5560
    Cytat Napisał MWM Zobacz post
    No dobra, może być nawet złośliwie . Byle by ktoś pomógł ogarnąć temat szybciej niż miesiąc czytania tego wątku.
Strona 278 z 376
