Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam praktycznie taki sam projekt tylko z pojedynczym garażem i podniesionymi o 25 cm ściankami kolankowymi. Moje ocieplenie to lambda 0,38-0,4.
Z moich uwag to strop nad garażem i kotłownia obniżyłbym o 10 cm by w łazience i garderobie na piętrze dać 15 cm styropianu przy 5 cm na pozostałej powierzchni. Odejdzie ci upierdliwe ocieplanie sufitu w garażu i kotłowni. Z oknami dachowymi też nie przesadzaj (ilość i rozmiar) zwłaszcza w łazienkach. Kup z dobrą szybą i dobrze je zamontuj bo to niewielu potrafi.
Garaż mam nie ogrzewany ale jeszcze nie odizolowany od reszty domu i temp w nim przy -10 oscyluje w granicach 10 st w środkowej części na wys ok 1m. Posadzka również bez styropianu. Jeśli zdecydujesz się na jego ogrzewanie to wg mnie tylko podłogówka. Komin zostaw ewentualnie jeden do kominka. Zrób rekuperację. Dwa lata miałem niby grawitacyjną teraz mechaniczną i nie ma co porównywać zwłaszcza jak masz okna dachowe w łazienkach. Co do kosztów to moja PC gruntowa mimo że nie jest to szczyt techniki i eksploatacja jej jest na poziomie powietrznych to z groszkiem raczej nie ma co porównywać bo to nieporównywalne. Ja po prostu nie wyobrażam sobie węgla w domu a i miejsce na kominek stoi puste, choć nie ukrywam że czasami mam ochotę jakiś zamontować ale po lekturze forum szybko mi przechodzi. Co do kosztów inwestycyjnych - montowałem ją sam wraz kotłownia, podłogówka i dolnym źródłem a nabyłem tylko samą PC i poszczególne materiały więc tutaj ci nie pomogę. Zużycie w stopce.
pow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy warto inwestować w dodatkowy system T-CAP ?
Za taka wycene wraz z zbiornikiem galmet mam 31 tys. zł. brutto z robocizna. Bez systemu T-CAP 25 tys. zl.
Czyli mam wyceny od 2 roznych instalatorow:
KIT-WC09F3E5 + zbiornik - 25 tys z robocizna brutto
KIT-WXC09F3E5 + zbiornik - 31 tys z robocizna brutto
KIT-WC09F3E8 - bez zbiornika - 20 tys. z robocizna brutto. (inny dostawca).
Chyba ta 3 opcja wydaje mi się najlepsza z porównywarki Panasonic. Co sądzicie ?
Ostatnio edytowane przez maciejtoya ; 28-01-2015 o 05:42
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych165m2 podłoga, 150m2 użytkowych, 425m3; piętrowa stodoła w lesie. Styro: 18cm posadzka 0,039, 18cm fundament 0,037, 22cm ściana 0,031 (80%) 17cm ściana 0,031 i deski (20%), dach 30 cm wełny 0,035 + 15cm wełny stryszek . Szyby 0,7. 30m2 okien + 5 dachowych. 46kWh/m2/rok dla +20*C. Reku Dospel Optimal 400. CO TCap 9kW 1f.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
zamieszkane od 16.06.2015
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjak sobie montowałem 4 msc temu Pansonica to pamiętam że jak było w nazwie "3" to były 3 fazowe.
Mam katalog i cennik TCap i ta pozycja 2 to jest 3 fazowa TCap. Droższa od 1 fazowej o 3000zł.
jak to są ceny za 1 fazowe to ... drogo. można dużo taniej.
a jak są to ceny za 3 fazowe to można nieco taniej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozszyfruje Wam te skróty, bo widzę, że są wątpliwości a to trzy zupełnie różne pompy, choć wszystkie z nazwy 9kW.
Ta pierwsza to zwykła, najtańsza 1-fazowa 9-tka - ta której moc przy -15st spada w okolice 5kW, więc 25tys za to to bardzo drogo
Ta druga to popularny tutaj 1-fazowy T-Cap, więc i ta wycena jest raczej droga
Trzecia pompa to 3-fazowa zwykła 9-tka i jej cena jest jak najbardziej OK. Ta pompa przy -15st daje ponad 8kW mocy, więc jak niepotrzebny T-Cap to ja bym właśnie w to wchodził - będzie miała lepszą modulację niż T-Cap (mniejsze ryzyko taktowania), no i przyłącze prądowe tańsze i mniej wymagające, bo to jednak 3-fazówka.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychku... masz racje
za szybko spojrzałem w moją ofertę gdzie załącznikiem był wyciąg PDF z katalogu
co do cen też masz racje ... oferta 3 jest najlepsza.
Polecam u tego samego instalatora zapytać się jak wycenił by 9KW TCap 1 faza. Wyjdzie ok 1 tys drożej. I decydować TCap 1 faza czy 3 fazowa zwykła. Dobrać pod dom: instalację i OZC.
Maciejutoja oferent 2-gi ten od 3ciej pompy jest od Ciebie blisko i masz do niego zaufanie to bym z nim rozmawiał bo ceny daje przyzwoite. Bo ten co mi robił ceny miał zbliżone. A najlepiej robić z lokalnym instalatorem, "pod ręką"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychT-Cap wyposażona jest w mocniejszą sprężarkę (tutaj 16kW) a jej moc ograniczana jest elektronicznie, dzięki czemu oferuje ona stałą moc 9kW w pełnym zakresie temperatur, czyli nawet gdy grzejesz CWU do +55st przy -15st to do dyspozycji masz pełna moc pompy. Natomiast moc "zwykłej" pompy spada wraz ze spadkiem temp zewnętrznej i wzrostem temp zasilania.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzieki. Bardzo mi to pomogło.
map78 ile płaciłeś za pompę ze zbiornikiem z Twojego podpisu ? Mozesz napisać tu albo na priv.
Od tego pierwszego dostawcy dostałem wycene na: KIT-WC09F3E8 - 20 tys. (sama pompa bez robocizny). Około 7 tyś. zbiornik Galmet maxi 300L, do tego wszystkie srubunki, zawory, materiały instalacyjne, pompa cyrkulacyjna. Do całości robocizna 3 tys. i Juz mam nieco ponad 30 tys. zł. Trochę drogo mi się wydaje.
Natomiast tego drugiego dostawce zapytałem o pompe 1 faza, 9 kW, T-cap. Czekam za wycena. Niestety on jest jakies 150 km od mojej miejscowosci, co może być problematyczne przy serwisie.
