Instalacja lan - rack czy rozdzielnia multimedialna
Mam takie pytanie do praktyków i obeznanych w temacie.
CO wg. Was lepiej zainstalować:
Szafkę rack czy rozdzielnię multimedialną?
W środku:
Switch 16 portowy
Switch PoE 4 porty (na kamery ip)
Router z wifi
O ile rack dużo odstaje od ściany, to rozdzielnia bardziej przylega, ale nie wiem co jest praktyczniejsze.
Wydaje mi się że sam musisz sobie odpowiedzieć na pytanie co ci będzie wygodniej. Poza tym będziesz instalować 4 i 16 portowy switch oraz router w obudowach do racka-a? No i ważne żeby skrzynka nie była metalowa jeśli router wraz z antenką ma być w środku bo skutecznie ci ograniczy zasięg
Ostatnio edytowane przez iF-Jimi ; 07-03-2015 o 14:24
Podejrzewam że jeszcze NAS a bym tam wsadził.
