Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 39 z 39
  1. #21
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar clarnet
    Sep 2010
    Rybnik
    44-200
    635
    Karbon sp. z o.o. Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja Altherma Partner Wykonujemy kompletne systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oparte na pompach ciepła blog.karbon.com.pl Rybnik
    @fachman
    tak dla precyzji w Daikinie pompa w trybie pc startuje jak powrót z instalacji przekroczy +18 stopni (a nie 25)
    @mkm
    tak z ciekawości wrzuć jakiś link z informacją/danymi/wykresem, że pompa grzeje od +10 w instalacji
    ciekaw też jestem jak to wygląda jak na zewnątrz jest np. +15
    pzdr
  2. #22
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Cytat Napisał clarnet Zobacz post
    @fachman
    pzdr
    To ja mam starszy model.
    Ja tylko zwracam uwagę na parametr ,żeby na to też zwracać uwagę .Nic wiecej
  3. #23
    Z ciekawości chętnie zerknę na kopertę pracy sprężarki w niej pracującej, jeśli takową zamieścisz. Dyskutujący o minimalnym skraplaniu (przy danym parowaniu), zapewne również będą Ci wdzięczni.
  4. #24
    Sep 2010
    Rybnik
    44-200
    635
    Niestety nie dysponuję taką klasyczna kopertą pracy, ale dokładne wykresy temperatur pracy znajdziesz , np. tutaj
  5. #25
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    http://www.specjalnoscchk.pl/literat...ukiewicz23.pdf
    Przystępny sposób obniżenia ciśnienia-temp. skraplania w skraplaczu.
    http://www.specjalnoscchk.pl/literat...ukiewicz24.pdf
    Przystępny sposób zwiększenia ciśnienia-temp.parowania w parowniku.
  6. #26
    AdrianEH
    Nov 2014
    Poręba
    42-480
    287
    Cytat Napisał nydar Zobacz post
    Fajne - doczytałem resztę artykułów z Politechniki Gdańskie. Za bardzo nic mnie drastycznie nie zaskoczyło ale fajnie poukładane. Warto poczytać, dlaczego montować podłogówkę i nie montować drabinek i kaloryferów do pomp ciepła.
  7. #27
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Czy teoria o przegrzewaniu suchych par już upadła, czy nadal przy niej obstajesz?
    R-290 pod strzechy
  8. #28
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Cytat Napisał Vld Zobacz post
    Nie upadła. Wręcz przeciwnie. W moim przypadku interesować mnie będzie temp. skraplania max. 30oC a temp. par czynnika +/- 15-20oC .Z jednej strony niższe ciśnienie cieczy ,z drugiej wyższe ciśnienie par z tytułu temperatury.
  9. #29
    mkm silesia
    Jan 2013
    Ruda Śląska
    41-710
    1.933
    skoro skraplanie czynnika chłod. 30 to jaką zakładasz deltę na wymienniku freon - c.o. i jak w związku z tym temp. zasilania c.o i jaka delta na c.o.
    Dane klimatyczne z Górnego Śląska szczegółowo
    http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php
    sumarycznie
    http://www.andretti.pl/wxtempsummary...empsummary.php
    Ciekawa strona meteo
    https://www.windyty.com
  10. #30
    mkm silesia
    Jan 2013
    Ruda Śląska
    41-710
    1.933
    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    Jesteś pewien
    tutaj akurat kpiłem z tych co prowadzą tu taką "krucjatę"
    sumarycznie
  11. #31
    mkm silesia
    Jan 2013
    Ruda Śląska
    41-710
    1.933
    @mkm
    pzdr[/QUOTE]
    przy + 15 oddaje moc nominalna przy ograniczonej wydajności - niższa modulacja spr.
    mam tylko materiały z szkolenia + własne doświadczenie z rozruchów inst. z nowymi modelami
    sumarycznie
  12. #32
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Nadal tego nie kumasz
    Przegrzanie suchej pary nie podniesie ciśnienia parowania.
    R-290 pod strzechy
  13. #33
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Myślę,że ty nie kumasz. Podgrzanie jest sprawą wtórną . Przewymiarowany parownik ma odparować a zużyte powietrze podgrzać.
  14. #34
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.686
    Panowie, nie wkładajcie już kija w mrowisko.....
    To nie ma sensu!
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
  15. #35
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Jakaś piaskownica "wdarła się" na forum.
    Nie wspominałeś wcześniej o przewymiarowanym parowniku. Poza tym jak masz - 10C na polu, to jak wielkim by on nie był, ciśnienie parowania i tak nie będzie większe niż - 10. Nawet nie będzie większe niż - 13K.
    R-290 pod strzechy
  16. #36
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    To nie ma sensu!
    co jest tym mrowiskiem?
    bardzo lubię takie atrakcje, ale tu nie widzę mrowiska.
    R-290 pod strzechy
  17. #37
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post6807695
    Jednym słowem parownik o możliwości odparowania x kg czynnika/h w połączeniu z możliwością podgrzania par do ciśnienia dla temp. np. +15oC ,jest bez znaczenia?
  18. #38
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    a widzisz jednak nie nadążam za tobą. W zbyt wielu watkach drążysz temat
    Jest bez znaczenia. Ciśnienie par zależy od temperatury w jakiej następuje przemiana fazowa czynnika w parowniku. Im on większy tym mniejsza będzie delta parowanie/powietrze, ale nigdy parowanie nie będzie wyższe od temperatury powietrza.
    R-290 pod strzechy
  19. #39
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Zgadzam się. Nigdy nie będzie wyższe od temp.powietrza.Ale wyobraźmy sobie parownik wąski a wysoki, gdzie w dolnej części zbiera się czynnik ciecz-para .Niech ten parownik obmywają dwie strugi powietrza. W dolnej części powietrze zewnętrzne o temp. np. -10oC a w górnej powietrze zużyte z domu.Pomińmy kwestię zamrażania górnej części parownika,bo i na to może być sposób.
    Wszak parownik ,to nic innego jak wymiennik krzyżowy.
Strona 2 z 2
