Strona 1 z 10
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 193
    Domyślnie kominek kombajn za 6 tysięcy
    INWOKACJA:
    po naprawdę długiej lekturze forum, własnych przemyśleniach, doszedłem do wniosku ze trzeba przestać się w końcu zastanawiać i pora na decyzję. Wiec zdecydowałem  i przedstawiam projekt do oceny
    Nie wiem ile i z jakiej okazji będę palił w kominku - bo tak naprawdę na etapie budowy nikt tego nie wie, równie dobrze będzie palone okazjonalnie, ale jest równie możliwe , ze będę palił w nim codziennie, jeden dwa wsady, a może i więcej. Wiec IMO- wszystko musi być b. solidne, by sprostał każdym ewentualnym wymaganiom, nie zamierzam inwestować wielkich pieniędzy w kominek - ale ma on spełnić moje oczekiwania i być urządzeniem wielofunkcyjnym
    TEMAT
    -kominek – o prostokątnej bryle /niby tradycyjny piec/ doklejonej do ściany kominowej, ściana izolowana płytami izolacyjnymi, Dom w technologii tradycyjnej, dobrze ocieplony.
    -będzie stał w prostokątnym pokoju o powierzchni 30mkw – w połowie jego dłuższej ściany
    -komin tradycyjny w cegły o wymiarach 25x25 cm / taki sam komin od 30 lat obsługuje piec CO i nie ma z nim najmniejszych problemów
    -kominek zasklepie 20 cm pod sufitem, nie będzie wiec komory dekompresacyjnej. - po co robić coś co trzeba potem wentylować.
    - wkład chcę umiejscowić możliwie nisko nad podłogą, a rurę połączyć z kominem max wysoko, by dużo ciepła odzyskać z rury
    -wkład kominkowy Nadia – wg wypowiedzi - najlepszy wkład jaki wyprodukowały ,,Kratki”
    ROZWINIĘCIE
    1.będzie to kominek ciepły / w celu ciecia kosztów, będzie wymurowany z czerwonej cegły ..z Kraśnika” na sztorc, klejonej na zaprawę szamotową i takąż też zaprawą otynkowany – możliwe ze kiedyś coś dokleję /Może fornir kamienny ? może najtańsze kafle /
    2.w obudowie będą zamontowane kratki z żaluzjami, by po szybkim dogrzaniu pomieszczenia, można je było zamknąć i grzać obudowę od środka by zmagazynować trochę ciepła – na potem.
    3.Kominek będzie także zaopatrzony w grawitacyjne DGP, jedna rura z komory do pomieszczenia na górze, otwierana przepustnicą, w wypadku konieczności szybkiego dogrzania pomieszczenia nad kominkiem
    Proszę o weryfikację mojego pomysłu – i odpowiedz na pytania,
    - czy to się może udać ?
    - czy nie popełniłem gdzieś karygodnego błędu logicznego ?
    - czy jest sens dołożyć jakiś wymiennik ciepła na rurze dymowej , a jeżeli tak to jaki.
    /czy ewentualnie obstawić rurę kominową cegłami szamotowymi - pytam o to - bo max temp.spalin w Nadi to niewiele ponad 300 st..i pewnie nawet z lekkim ogrzaniem obudowy może mieć problem.- ale wole mieć – przynajmniej teoretycznie ciepłą obudowę, niż karton gips i wełnę. dodatkowo wymurowanie 3 ścian zgodnie z prawidłami sztuki murarskiej nie stanowi żadnego problemu.
    Czy Nadia 10 , a może Nadia 12 - to dobry wybór, /drzwiczki na bok/ a może inny wkład w podobnej cenie ?
    ZAKOŃCZENIE
    Reasumując - koszt mojego kominka to max 6 tys zł., koszt kominka.aku. na wypasie nie mniej niż 20 tys – oszczędzam 15 tyś - czyli około 100m3 drewna.
    Przy spalaniu powiedzmy 5m3 na rok.- pale ,,za darmo” przez 20 lat no dobra niech na 10
    - bo w moim kominku będę potrzebował 2x więcej drewna do uzyskania tego samego efektu.
    Wiem także ze 2x więcej noszenia drewna i 2x więcej popiołu
    6 tyś w tytule - to prowokacja - do zajrzenia do mojego wątku – ale na prawdę - nie sądzę, by w wersji podstawowej bez ,,eleganckiego” wykończenia kominek kosztował mnie więcej.
    W chwili obecnej rozmawiamy co do zasady – /o ile ktoś zechce mi pomóc i się wypowiedzieć /
    - szczegółowe etapy wykonania będę poddawał ocenie w miarę postępu moich prac.
    Przepraszam za długi wstęp ale chciałem maksymalnie wytłumaczyć moje zamierzenia
    Liczę na owocną krytykę, ale nie pogardzę też dobrymi radami i słowami otuchy,
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bohusz
    Apr 2008
    Jaworzno - Krzeszowice
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    zaprawa szamotowa.... jaka?
    myślałem o suchej/gotowej/ zaprawie szamotowej z dodatkiem cementu ale nie w wykluczam np. Klej Ognioodporny VITCAS HB60 reklamowany na Twojej stronie,
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar lecho*ski
    Jan 2009
    Łódź
    91-341
    801
    tak na szybko, nie można zamykać kratek w obudowie.
    taka cegła- raczej na płasko, i nie trzy ale cztery sciany
    co do nadii 10 czy 12 - zalezy na ile wazna jest dla ciebie wielkosc paleniska.
    do nadii 10 wziąłbym krązki i w mniejszym palenisku uzyskałbym więcej ciepła przy tej samej ilości drewna. natomiast 12 to dużo ładniejsza wizja ognia
    obłozyc szamotem mozesz nie tylko rurę ale i sam wkład
    Ostatnio edytowane przez lecho*ski ; 28-03-2015 o 10:28
    Lechosław Kierzkowski.
    dlaczego nie mogę zmykać kratek - liczę ze wlanie wtedy obudowa będzie akumulowała ciepło, wiem ze ,,czerwona cegła" nie jest najlepszym akumulatorem, ale z wypowiedzi w innych wątkach wynika ,ze wcale nie jest takim złym, a jeżeli na płask to czy przy tym wkładzie dam rade kiedykolwiek nagrzać obudową na zewnątrz - co jest jednak dla mnie ważne .......
    a może szamot na sztorc ,,,na moją prostą obudowę potrzebuje około 150 cegieł - najtańsza szamotowa cegla to około 4 zl ,wiec koszt cegieł 600 zl. - koszt zwykłych stawianych na sztorc - 150 na płasko 300
    Jan 2009
    Łódź
    91-341
    801
    szamotową nagrzejesz, czerwoną już słabiej, ale to co się nagrzeje oddać może w obydwu przypadkach również od srodka przez kratki,
    szamotowa oczywiście na sztorc, czerwoną dałbym na płasko tylko z uwagi na ryzyko pękania.
    wkład do zabudowy bez kratek to inna firma, rozmiar i cena, inna też jest technika zabudowy.
    ja jestem amatorem, i to co wiem - zdając sobie sprawę że mało wiem - wiem z forum,,,w innym wątku bo napisane, ze Nadia, niczym nie różni się od wkładu "wiodącej" firmy, nadto jeden z poważniejszych forumowiczów napisał .- że jakość tej ,,wiodącej firmy" jest przereklamowana, niekwestionowany przeciwnik ..kRATEK prócz sprytnej gry słów -,nie umiał termu zaprzeczyć. ,,Cegła z Kraśnika" - to marka - wiem do budowania ścian jest ciężka, zwarta, odbudowane z niej pół W-wy i Pałac Królewski i wydaje mi się - ale nie posiadam stosownych wyników badań - ze pęc to nie pęknie.z całą pewnością jest lepsza niż ozdobne cegły z hipermarketów / by uprzedzić pytanie, nie mam certyfikatów, ale wierze ze polska cegła z polskiej gliny wypalana długi czas w piecu bez żadnej chemii jest lepsza-niż importowana,gdzie sam jej transport to już pół jej wartości /
    A co do kratek...jak zamknę uzyskam wyższą temperaturę bardziej nagrzej ,dłużej będzie ciepło przecież i tak nie uzyskam nawet połowy temperatury wnętrza wkładu wiec Nadia powinna wytrzymać ???
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.407
    Nadia pewnie wytrzyma, tylko czy specjaliści od gwarancji na Nadię wytrzymają? Jakie tam są zapisy w instrukcji jej montowania?
    Jan 2009
    Łódź
    91-341
    801
    produkt(wkład) konkurencyjny wg instrukcji również wymaga kratek.
    nie jestem też pewien czy taka zabudowa jak planujesz wytrzymała by ich brak.
    wybuduj sobie palenisko z cegły, najlepiej z drzwiami szczelnymi jak w piecu, do tego kanały z szamotu, oblecz tynkiem ognioodpornym- wtedy będziesz rozgrzewał masy, jeśli masz ochotę palić zawsze na max.
    taka obudowa jaką planujesz ma przejąć nadmiar ciepła wyprodukowanego przez wkład i tyle.Jeśli napalisz słabo przejmie troszkę, a jeśli mocno zrobi się gorąca
    równie dobrze możesz też zrobić ją izolowaną a szamot zastosować w środku.
    Lecho*ski - dzięki za wielokrotną pomoc, i zainteresowanie wiem ze palenisko zduńskie- byłoby najlepszym wyborem. ale sam BOJE się go wybudować, wiem wiem - Eniu da radę - ale zobacz kto mu pomagał i kto np. dostarczył ekstra drzwiczki czopuch itd, nie mam szans,chciałem nawet kupić palenisko,ale forma z Krzeszowic nie odpisała mi na maila.a firma z Radomska - nie sprzedaje w detalu. ciepłła obudowa na pewno zostanie ale kratki muszą być i juz
    Cytat Napisał bohusz Zobacz post
    Bohusz - mam nadzieje że moja odpowiedz Ci pomogła i już wiesz co trzeba stosować, ale jakbyś jeszcze chciał coś wiedzieć wal śmiało, na pewno pomogę
    Cytat Napisał spelegliwy Zobacz post
    No to mamy na forum EKSPERTA..... co Bohusza wreszcie nauczy porządnie kominki budować...
    Darek B
    Cytat Napisał Zdun Darek B Zobacz post
    Zdun Darek B - w moim poście była ironia ,w Twoim jedynie zlośliwość, wiem kto to Bohusz ,wiem też - Kto To Zdun Marek B - chylę czoła przed Waszymi realizacjami, ale wybacz - posty w stylu poprzednich Waszych , takie raczej ni śmieszne ni merytoryczne - mój był chociaż śmieszny i mam nadzieje ze sprowokuje Bohusza do dalszych już merytorycznych wypowiedzi - nadto nie próbuje nikogo obrażać - jakbym uważał się ze EKSPERTA - to bym nie pytał tylko odpowiadał
    Apr 2008
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Cholera jeden z moich psów nie wrócił już z dwie dobre godziny z lasu...
    Profil działania mojej firmy jest ogólnie znany.
    Nie budujemy, ani nie analizujemy wykonawstw kominków z cegły ceramicznej. Tak więc wszelkie moje wpisy, byłyby praktycznie teoretyczne i raczej byłyby traktowane, że za wszelką cenę chce coś powiedzieć.
    Po za tym jeżeli Masz zapytania konkret, to zapraszam na drogę niepublicznych dysput marketingowych: [email protected]
    Paparazzi i różnego rodzaju TV, nie sprzyjają spokojowi
    Ostatnio edytowane przez bohusz ; 29-03-2015 o 09:37
    Współczuje z powodu psinki - sam mam - wiec wiem o czym mówię, wiosna Panie ,, wiec pewnie poszaleje i wróci
    ps.
    Widzisz Bohusz - Twoje ,,czysto teoretyczne rozważania" , są poparte wielką praktyką,przemyśleniami i są b.cenne i mogą być pomocne mi i pewnie innym którzy przeczytają.
    Jan 2009
    Łódź
    91-341
    801
    Wcale nie twierdze , ze najlepszym, chcialem tylko wykazac, ze promieniowanie jest jej najwazniejszym zadaniem .
    w twojej wersji bedzie cennym dodatkiem, poprawiajacym uzytecznosc sprawnego wkladu.
    Masz racje - nic takiego nie powiedziałeś - że palenisko byłoby najlepsze - ale myślę że tak właśnie by było - palenisko z podwójną szybą, nawet bez sterownika i kilka kręgów,,, nie mogę zainwestować w kanały lub wymiennik, sam kanałów nie wybuduje bo to zbyt skomplikowane i błędy byłyby niewybaczalne, ale gdyby odezwał się jakoś producent palenisk to na pewno mocno bym to przemyślał.
    Jan 2011
    62-100
    10.407
    Dlaczego podwojna szyba?
    To było oczywiście z ironią .
    Niestety wielu innych czytających forum zupełni na poważnie nabiera przekonania że "już wie" a to tylko subiektywne odczucie .
    Darek B
    [QUOTE=Kominki Piotr Batura;6823529]Dlaczego podwojna szyba?[/QUOTE
    podwójna dlatego by nie przegrzewać pomieszczenia, w którym będzie stał kominek- palenisko - duże temperatury i duża - za duża emisja przez szybę -
    i by jak najwięcej ciepła poszło w obudowę, ale się nie upieram,
    Ostatnio edytowane przez spelegliwy ; 29-03-2015 o 11:15
Strona 1 z 10
