Dzięki, ale szukałem pod różnymi hasłami i nie odnalazłem.
Byłbym wdzięczny za udostępnienie linka, ewentualnie mejla z załączonym załącznikiem w pdf.
Dzięki.
Poprawka, jednak odnalazłem.
http://chomikuj.pl/lpawlow/budowa+do...k+bez+tajemnic
Dzięki.
Ostatnio edytowane przez mmaarcin ; 27-02-2015 o 13:39
no i się znalazło...
ja pier#$%# - że wy jeszcze tego szukacie....szok.
są inne dzienniki pisane na bieżąco... lepsze...
pozdro
NETbet
schody "siem zrobiły" - taniooo....
stopnie sosnowe - ale dają dadę... trochę stali na barierki... trochę oleju na dechy do łba ....
..i jakis poszło...![]()
Panowie sosny nie lakierujcie twardym lakierem! Sosna jest miękka, jej pokrycie twardym lakierem da nam tyle, że lakier z czasem popęka na granicach "miękkiego" z "twardym" oraz wokół ewentualnych zagnieceń, np. po przebieżce po schodach stada bardzo kobiecych pań ubranych w szpilki
Na miękkie drewno lepiej się sprawdzi lakier o wysokiej odporności na ścieranie, ale elastyczny, np. większość wodorozcieńczalnych tak ma.
Dom w Lesie - Dziennik Budowy
Nie tylko Dom w Lesie - moja strona
Zasadzić dom, spłodzić drzewo i wybudować syna... czy jakoś tak...
Fornir na MDFie w roli schodów? Bałbym się...
Ale jak długo ma?
Schody mają to do siebie, że lubią się wycierać na krawędziach, przy drewnie jest to akceptowalne, przy fornirze byłby to dramat.
Znaczy, dla jasności: nie wiem nic o takich stopniach i niepotrzebne malkontencę, może nie jest to typowy fornir grubości niecałego milimetra, tylko przynajmniej kilkumilimetrowa warstwa drewna jak w desce trójwarstwowej, niemniej warto sprawę zgłębić, zanim się coś takiego kupi.
(Adam wybacz offtopa)
A no to zmienia postać rzeczy, taki patent może być sensowny.
Netbet powiedz kilka zdań nt schodów. Właśnie zakupiłem drewno - też zdecydowałem się na sosnę, po taniości. Jak montowałeś stopnie, na piankę, klej, kołki? Czym lakierowałeś i skąd ten wybór? Jak mocowałeś słupy. Jakieś uwagi, wskazania, obserwacje. Wiedzy na ten temat w internecie jest dużo ale jakoś zawsze lepiej posłuchać kogoś kto też robi to po raz pierwszy. Pozdrawiam
stopnie mocowane na kołki ... jest z tym trochę roboty, jak masz wylane "nieco" nierówno
poziomowanie ....podkładki... ale idzie to przeżyć...
jak opsadziłem i dobiłem - zapianowałem dla świętego spokoju...
podstopnice - gres polerowany... docinany na "0" odchyłek... wklejany bez fug pomiędzy stopniem a podstopnicą.
słupy od poręczy 60x60 mocowane do boku stopnia... na kotwy 12
trzyma się kupy
pozdro
NETbet
