Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW narożniku trza to umieścić i po problemie.
http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-autonomiczny Mój dziennik budowy
Komentarze do dziennika
http://demotywatory.pl/4685816
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychteriva i Rector - niby stropy podobne - ale jednak sporo ich różni. Pustaki terivy potrafią rozlecieć się w rękach. Pustaki Rector - można po nich skakać i nic się im nie stanie. Do czego zmierzam? Prowadzenie rur od wentylacji w pustakach, które nie trzymają sie kupy będzie trudne. Bo pustaki trzeba czasem podkuć, przebić itd. One tego raczej nie wytrzymają.
https://www.facebook.com/vega.system
https://www.youtube.com/channel/UCGN...0QTKnoY-5WKwkQ
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest w normie murowej jak głębokie mogą być bruzdy, jeśli zrobisz pod fi 125 ... to lepiej zrób podciąg nad.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzczerze mówiąc to nie słyszałem o pustakach rector. Myślałem że jest tylko teriva. Wiem że porotherm też ma czy pustaki stropowe i jeszcze jakieś inne też są takie chyba pełne jakby z BK czy cos takiego ale pustaki stropowe takie z komorami to teriva. Nie miałem pojęcia że są jakieś inne, lepsze też z komorami i nawet nie wiedziałem że teriva jest taka zła. Wiem że nie jest super mocna i lepiej na nią mocniej nie stanąć bo pęknie ale po zalaniu betonem myślałem że jest wszystko ok.
Pewnie masz doświadczenie z tym stropem to powiedz czy na mój strop pustak 16cm wystarczy czy musi być większy i jak cenowo do terivy wygląda.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
