Strona 104 z 223
Pokaż wyniki od 2.061 do 2.080 z 4448
  1. #2061
    Lider FORUM (min. 2800)
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    Cytat Napisał kamilb1987b Zobacz post
    15cm styropianu w trzech warstwach?
    Styro kanał styro.
  2. #2062
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar kamilb1987b
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Cytat Napisał karolek75 Zobacz post
    Styro kanał styro.
    5cm na kanał? Czyli preferujesz płaskie?Takie rozwiązanie też nie jest złe a kanały będą miały pięciocentymetrową warstwę izolacji.
  3. #2063
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    Wiesz kamil, zainspirowany twoim pytaniem, po weryfikacji ile bede mial faktycznie styro w podlodze wyszlo mi ze nie 15 a 17 cm. I zmienilem koncepcje na przewody elastyczne PE75. Nie wiem czy taniej, ale bede tego potrzebowal niewiele, a robota z laczeniem tego i dopasowaniem bedzie o niebo latwiejsza. A czasu mi wybitnie brakuje na rozwijanie zdolnosci instalatorskich.
  4. #2064
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Cytat Napisał grzes124 Zobacz post
    Wywiewne nawet niezaizolowane, jeśli są w strefie ogrzewanej budynku, mogą być. Popraw mnie jeśli błądzę.
    Zgadza się. Wywiew nie musi być izolowany.
    Przy nawiewnych też bym się jakoś nie spinał, ale na pewno ma to większy sens.
    Nawiew powinien być dobrze izolowany w sytuacji kiedy będziesz chciał korzystać z GWC do chłodzenia.
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
    Komentarze do dziennika budowy
  5. #2065
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Nie wiem czy to dobry pomysł. Kto tak ma zrobione i jak wygląda sprawa z szczelnością?
    Nie wiem kto ma.
    Szczelność styro jest wystarczająca, żeby pchać powietrze. Poza tym prawdopodobnie będę wycinał kanały drutem oporowym, który zamknie pory. Myślałem też nad folią w płynie. Zobaczmy co wyjdzie.
  6. #2066
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Cytat Napisał Barth3z Zobacz post
    Nie wiem kto ma.
    jak dla mnie i tak ryzykowne rozwiązanie ale skoro masz styro od środka to z góry można się domyśleć że będziesz robił nietypowe rozwiązania.
    Jednak dalej mnie to nie przekonuje. Jednak w tym ma iść powietrze którym będzie się oddychać a styropian się z czasem utlenia czy coś takiego a pewnie za zdrowe rzeczy z tego nie wychodzą. Nie bez powodu też do wentylacji idą specjalne przewody z odpowiednimi atestami. Lepiej to przemyśleć.
  7. #2067
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    przy 100m2 piętra daje to 17m3 styropianu. Więc całkiem sporo jak na to że go aż tyle nie trzeba bo 5cm na dobrą sprawę by wystarczyło. Szczerze mówiąc warto rozważyć strop w wersji drewnianej bo między belkami można wszystko schować. Dając odpowiednie przekroje belek to będzie można na nie dać płyty osb a na nich ułożyć 5cm styro i zalać wylewką 5cm aby było stabilnie i nie dudniło.
  8. #2068
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Tak Kamil, lepiej przemyśl zanim coś napiszesz. Nie gdybaj tylko najpierw poczytaj na dany temat.
  9. #2069
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    Hmm, ja mowie o styro na plycie fundamentowej. Mam 16cm XPS pod i mialo byc 15 nad. Ale nierownosci w wykonaniu plyty - garbik w jednym narozniku - i ich niwelacja na pierwszej warstwie bloczkow doda mi 2 cm styro.
  10. #2070
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Jak na plycie to co innego.
  11. #2071
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Jak mozesz to podaj link do strony na ktorej to wyczytales.
  12. #2072
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Kamil, zacznij od hasła utlenianie. Co one oznacza. Później poszukaj utlenianie styropianu. Poczytaj. Następnie poczytaj o wpływie styropianu na otaczające powietrze. Wszystko jest w google.
  13. #2073
    To też ładnie będziesz miał styropianu w podłodze
    Ja w tym momencie stanąłem na etapie 10cm XPS pod, 10cm EPS na płytę.
    Z OZC i z ekonomicznego punkty widzenia, wychodzi mi, że tak będzie optymalnie. Mam nadzieje, że potwierdzi się to w rzeczywistości
  14. #2074
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    naczytalem sie TB
  15. #2075
    Nauka nie poszła w las
  16. #2076
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Dawno tu nie zaglądałem bo porzuciłem trochę ten wątek na rzecz innego. Doszedłem tam do wniosku że na działce najbardziej będzie mi pasować domek parterowy tyle ze zajmie trochę większą powierzchnię. Dom piętrowy mi za szeroki wychodził i temu o parterówce myślałem, szczerze mówiąc do teraz. Szukałem można powiedzieć inspiracji i trafiłem na dość ciekawy projekt który szczerze mówiąc idealnie wpasowuje się w moją działkę i nawet jeszcze lepiej niż dom parterowy. Najlepsze jest to ze szerokość domu mieści mi się w założonych 8m !!! a to szczęśliwie znaleziony projekt w którym szczerze mówiąc chyba nic bym nie zmienił poza szerokością schodów bo 85cm to stanowczo za wąsko i musi być min. ten 1m aby było komfortowo http://z500.pl/projekt/628/Z295,zgra...ne-ogolne.html
    Patrząc na projekt wiedzę od razu że to będzie musiał być dom murowany i raczej o pasywnym mogę zapomnieć więc temu tu o tym piszę bo będzie prawie pasywny a raczej energooszczędny w granicach 2-3l. Wiem że przez słup przy wejściu i balkon na piętrze z pokoi nie pozwoli na pasywny dom ale mam nadzieję że uda mi się zbliżyć do tego poziomu jak najbardziej. Ze względu na mniejszą powierzchnię zabudowy w porównaniu do parterowego jego cena powinna w budowie być podobna, a na pewno nie droższa. Jeszcze tu wrzucam skopiowane zdjęcia zrzutów i wizualizacji Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Z295.parter.jpg
Rozmiar:	73,3 KB
ID:	339571Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Z295.piętro.jpg
Rozmiar:	77,0 KB
ID:	339572Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Z295.południe.jpg
Rozmiar:	90,7 KB
ID:	339573Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Z295.północ.jpg
Rozmiar:	92,5 KB
    Jak wam się podoba ten projekt?
  17. #2077
    Aug 2011
    Rybnik
    18.666
    Fajny...
    Pomysł, żeby budować dom energooszczędny, zamiast pasywnego jak najbardziej racjonalny.
    Więcej komentować nie ma co, bo za parę miesięcy będziesz miał inny pomysł
  18. #2078
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Fajny...
    Z tego co dokładnie sprawdziłem to projekt zakłada wymiar wewnętrzny niecałe 7m więc idealnie pod to co ja bym chciał, bo przy ścianie o gr.50cm łącznie da to ten wymiar do 8m szerokości domu. Praktycznie mówiąc to nic nie chciałbym zmieniać w nim tylko poszerzyć schody wydłużając o te 30cm dom i dzięki temu łazienka na parterze się poszerzy o te 30cm i będzie bardziej przestronna i lepiej się w niej prysznic mi zmieści. Podoba mi się w nim to że mało jest okien od strony po której będę miał dom tesciowej więc nie będzie mnie to razić w oczy a przy okazji podoba mi się usytuowanie wejścia do domu. Normalnie jakby zrobili ten projekt pod moją działkę. Więc mogę sobie spokojnie postawić domek a potem garaż sobie postawię jak już domek będzie stał i starczy kasy a jak nie starczy to z czasem go postawię. Mimo że domek bardziej energooszczędny to i tak postawię go z BK+25cm styro, w płycie dam chyba 20cm XPSa i zrobię płytę grzewczą 20cm a do ogrzewania wezmę jakąś PC PW. Pom.gosp. jest w fajnym miejscu i wszędzie instalację będą miały krótką drogę dojścia. Na dach to oczywiście wiązary pójdą a do izolacji to tak jak wcześniej planowałem to zasypię granulatem. Nawet mam już pomysł jak to fajnie zrobić. Wiem że z tym projektem nie ma szans na typowy dom pasywny ale będę do niego dążyć tylko że teraz nie muszę za wszelką cenę starać się zbijać zapotrzebowania bo i tak niżej niż 2l nie zejdę choćbym nie wiem co zrobił może nawet 3l będzie ciężko osiągnąć. Działówki to pociągnę chyba z silki 12 bo jak już murowany to chyba bez sensu bawić się w suchą zabudowę z płyt gk.
    Raczej pomysłu nie zmienię bo cały czas pozostaje ten sam, aby dom był jak najbardziej pasywny i do tego będę dążyć ale jak się nie uda to trudno. Tu mi się przypadkiem udało znaleźć idealny projekt domu piętrowego na moją działkę, do tej pory nie mogę w to uwierzyć bo myślałem że skoro domek może być tylko wąski i jeszcze taki aby nie miał za dużo okien od zachodu to nic oprócz parterowego mi nie pozostało. A tu mi się trafił taki fajny projekt i nawet jak postawię garaż to nie będzie źle wyglądało.
  19. #2079
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    A domek zrobię mniej więcej w prostszej formie czyli bez kombinacji z grubością styropianu, drewnem na elewacji itp czyli coś takiego Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	z295. elewacja.jpg
Rozmiar:	94,4 KB
ID:	339577 http://z500.pl/thumb/moja-budowa/119..._tl_normal.JPG
    chyba nawet tez dokładnie taką kolorystykę zrobię bo mi się podoba taka prosta forma.
  20. #2080
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Jednak schody realnie da się poszerzyć o 10cm więc zamiast 85cm będzie 95cm szerokości. Projekt zakłada długość stopnia na 26cm więc zmniejszając do 25cm (co też będzie ok) pozwoli zaoszczędzić parę centymetrów. W projekcie schody mają mieć łącznie 2,67cm długości i przewidywane jest 7schodków na piętro czyli da to 8 stopni. 7x0,25=1,75m. Szerokość domu wewnątrz między ścianami nośnymi to 6.96m czyli ja zrobię sobie na 7m i dzięki temu że zyskam te 4cm oraz 7cm na troszkę krótszych schodkach to mogę o te 10cm poszerzyć schody aby potem też na piętrze było te 1,2m szerokości holu. Dając szerokość schodów 1m to zmniejsza mi się hol na piętrze lub pokoje więc wolę schody na 0,95m niż 1m. Chyba te 5cm jakoś przeboleje a i tak to będzie lepiej niż to wg projektu. Z drugiej strony jakoś sobie nie wyobrażam jak ktoś może projektować tak wąskie schody. Szkoda że dla projektantów w biurach nie liczy się komfort późniejszych mieszkańców. Podoba mi się w tym projekcie też rozwiązanie kuchni i salonu. Uważam że jest całkiem pomysłowe. Też na pochwałę zasługuje dobre rozwiązanie schodów czyli że nie są przez salon i wychodząc z wiatrołapu można jak się chce iść od razu na górę do pokoi i nie trzeba w tym celu przechodzić przez cały dom, to jest plus. Też łajna jest łazienka na parterze która jest dość przestronna i jest w niej miejsce na prysznic a nawet zmieści się tez ewentualnie pralka więc na stare lata gdy nie będzie się chciało chodzić po schodach można śmiało zostać na dole. Pom.gosp. wychodzi dość spore ale to też będzie miejsce na trzymanie różnych rzeczy więc na pewno się przyda. Przy ścianie zewnętrznej po schodami będzie dość duża przestrzeń o wysokości 1,39m więc tam na pewno będzie trzeba wsadzić jakiś zbiornik na wodę czy coś takiego aby on nie marnował miejsca gdzie indziej.
    Zastanawia mnie kwestia ścian nośnych wewnętrznych w domu i przy okazji stropu TERIVA który jest przewidziany oraz tego że południowa ściana zewnętrzna jest przesunięta do środka względem południowej ściany parteru. Rozumiem że przy stropie TERIVA na szerokość 7m bez podparcia ścianą wewnętrzna nośną trzeba zrobić przewiązanie i pewnie by musiało ich być z 3 lub nawet 4 i to jest zrozumiałe. Ale jak na tym posadzić na piętrze ścianę zewnętrzną nośną? Jak ona ma na TERIVIE wytrzymać? Trzeba zrobić wtedy jakiś podciąg? Ale jak aby nie był widoczny z parteru? Już kiedyś o czymś podobnym myślałem ale zrezygnowałem z właśnie powodu tego ze nie wiem jak to ogarnąć. A jakbym zamiast TERIVy chciał zrobić strop monolityczny to jakiej by musiałby być grubości? 15cm wystarczy czy więcej? Wtedy to robi sie zbrojenie siatką górą i dołem czy jedna wystarczy?
Strona 104 z 223
