W akumulacji sensownie wykorzystuje się 10cm przegrody więc zwiększenie grubości nic nie daje bo przy grubości nawet 18cm efekt będzie taki sam jak przy 24cm. Ale skoro dom już stoi to temat jest i tak nieważny. Jak chciałeś tanio i dobrze to trzeba było odpuścić sobie okna narożne i wykusz w salonie bo jest zbędny tylko w nim dać okno i zrobić na równo. Tam będą same mostki a pożytku z tego niewiele. Pod parterówkę nie trzeba było spinać się z tą płytą a dodatkowe 5cm to też koszt. Co z tego że dom tani w eksploatacji skoro drogi w budowie? Dobry dom to taki który tani w jednym i drugim. Płytę grzewczą robiłeś podobnie jak sadysta? Czyli rurki w zbrojeniu? W takim razie bezpośrednio na płytę pójdzie Ci podłoga czy na to jeszcze samopozioma wylejesz i dopiero na to podłoga?
