Jeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Podgląd pracy kotła RBR-K 12kW https://esterownik.pl/device/14153
Kontakt dla zainteresowanych 721274788
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoprzedni sezon miałem taryfę G11 i 0, 54zl/kWh także i moje 3300kWh za CO i cwu za 12 miesięcy dało 1700zl także nie jest mi obca ani straszna droga taryfa.
Trzeba wiedzieć co i jak się buduje i czego potem oczekiwać.
A sąsiad w domu obok 3t ekosyfu I też nowy dom o 10m2 mniejszy od mojego.
Niczym nie zagniecie świadomego i doświadczonego inwestora.
Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 12-05-2015 o 11:27
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie z tego powodu ten świadomy inwestor pyta w temacie ogrzewania a nie w temacie pomp ciepła w którym powinieneś pisać swoje zachwyty. Ale patrzysz tylko przez pryzmat swojej jedynej wybranki na resztę życia pompy ciepła, żonę byś tak chwalił i ile zaoszczędzonych pieniędzy na nią przeznaczasz Czy zaoszczędzone pieniądze trzymasz w skarpecie
Chłopaki szkoda że nie mamy takiego domu jak kolega Arturo jaki to wypas, nowy piękny dom bez duszy... mój ma 2 razy więcej wiosen niż ja na koncie mieszkał w nim pradziad mieszkał mój ojciec teraz ja mieszkam, i w życiu nie zamienił bym go na Twój ekologiczny z karton gipsu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPozostaję: otwarty, elastyczny i ciekawy.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy Teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo jak widac nie jest do konca swiadomy bo nie zdawal sobie sprawy ze jego obciazenie cieplne to "tylko" pon.10kW,nie byl swiadomy,ze instalacja mieszana to glupota bo droga i skomplikowana i skazujaca go bez drogich inwestycji tylko na ekosyf oraz nie byl swiadomy ze zestaw ekosyf+pompa do cwu to glupota.
Tego sie tutaj przy okazji dowiedzial.
Ciekawe czemu nie od was.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie idioci, ale na pewno ignoranci. Mi do tej pory wstyd, że jako człowiek wykształcony, w dodatku inżynier dałem se zapakować instalację mieszaną i ekogrocha do nowego domu. Nie oznacza to, że byłem idiotą, a jedynie leniwym ignorantem, który zaufał tym co się na tym powinni znać, czyli tzw "fachowcom" . Piszcie sobie co chcecie, ale prawda jest taka, że pakowanie smolucha i instalowanie grzejników w nowych domach to głupota, jak do tego dołożymy jeszcze solary, czy pompę ciepła do CWU to już czysta głupota, bo ani to uzasadnić ekonomicznie się nie da, ani to komfortu nie poprawi
Kolego z drugiego lipca, montuj tam sobie co lubisz, ale jeśli nie jest jeszcze za późno to przynajmniej zrób 100% podłogówki, bo ten babol później najtrudniej jest naprawić - wiem to niestety z doświadczenia
Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmapet Ty też możesz sobie pisać co chcesz ale jak już Wam pompiarzom pisałem, ludzie montowali, montują i będą montować kotły na paliwa stałe w nowych domach, dobrze żeby montowali chociaż te z podajnikiem a nie zwykłe "śmieciuchy" choć i tak je montują a z tego co widzę to na tą chwilę instalacji tzw. mieszanych z tych wykonanych jest pewnie z 90%, tak wygląda rzeczywistość.
Co powiesz gościowi który ma już wszystko gotowe i przychodzi pytać o kocioł ?
Panie wypirdziel pan te grzejniki, skuj pan posadzki i rób pan podłogówkę ?
Chyba nie muszę Ci pisać co Ci wtedy powie ?
Co do jednego Mapie zgoda, nie wywaliłbym kasy na solary czy PCi tylko do CWU, jesli mam kocioł z podajnikiem można go spokojnie i z korzyścią dla niego wykorzystać do tego celu oszczędzając kasiorkę choćby na porządne wczasy z żonką ale jak ktoś chce to nie moje pieniądze ani moja wola tylko jego.
To musicie tylko zrozumieć a może aż to.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jest forum i jest pierwszy post z zapytaniem i wiadomo czego chce inwestor I widać od razu czego nie wie i o czym nie ma pojęcia.
A nie ma pojęcia o niczym bo świadomy inwestor OZC robi już przed budową a nie jak jest z ręką w nocniku po budowie liczy jakimś tam kalkulatoreM.
Podobnie ma się sprawa instalacji mieszanej i pompy ciepła do cwu. Świadomy inwestor nie popełnił by takiego błędU.
A czego chce inwestor ? Sądze, że każdy tego samego czyli dobrego domu i świadomie podejmować decyzje.
W tym przypadku nie byłoby ani jednego ani drugiego i czy nie jest to powód żeby zwrócić na to uwage ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż to robię,a co.
Ale jak to określileś ładnie w innym wątku,pocztą pantoflową rozniesie się w okolicy uświadamianych inwestorów wszystko co wyniosą dobrego z forum i może będzie więcej myślących inwestorów budujących nowe domy,którzy ekosyfu nie zaplanują u siebie już przed budową.
