Projekt - Zmodyfikowany Z-10 - parterówka 140 m2; Ogrzewana płyta fundamentowa - 25 cm styrodur Basf +25 cm żelbet; Ściany - silikaty 24cm + styropian 0,031 30 cm; Strop - Teriva + 40 cm styropianu 0,031; Okna - Vetrex V90+, szyby 0,5 montaż MOWO; Wentylacja - AirPack 400V, kanały PE Flex; Zapotrzebowanie na ciepło - 18,5 kWh/m2/rok. Ogrzewanie - rurki w płycie fundamentowej + Kospel 6 kW; Automatyka - PLC Wago 750-880
Tutaj leci kabarecik
Dziennik budowy
Panowie, myślałem nad tym wcięciem 4 cm. W tym przypadku tylko grubość profilu progowego będzie oddzielać ogrzewaną płytę od temperatury zewnętrznej. Widzę, że te progi są tak projektowane, że mają duży opór cieplny w kierunku prostopadłym do płaszczyzny szyby, ale tu będzie on leżał na ciepłej płycie i z uwagi na jego małą grubość ciepło będzie uciekać na zewnątrz pionowo. Można zwiększyć tą odległość poprzez zastosowanie dodatkowych poszerzeń, ale to wymaga większego podcięcia w płycie i do tego bym się skłaniał.
Jakie są wysokości poszerzeń? Co 1 cm? Zamierzam zrobić takie podcięcie, żeby wszedł próg z poszerzeniem. Czy 10 -13 cm będzie ok?
Dziennik budowy
Nie wiem czy problem, czy nie. Jak na razie tylko internorm zaproponował podział takiego okna na 2 kwatery, bo reszta twierdziła, że w ich systemach to za duże okna na 2 kwatery.
Ja się także przy 2 kwaterach, nie upieram, nawet powiem więcej, nastawiony jestem na 3.
Co do otwierania pewnie masz rację. Chociaż na ostatnich targach, miałem okazję pobawić się oknem podobnych rozmiarów, i było całkiem dobrze.
To że małe dzieci nie będą mogły go otwierać to akurat dla mnie plus.
Pomijam to, że w punktach HS nie uświadczysz a jak trafisz to na pewno nie w takim wymiarze i trudno samemu "pomacać"
Dopiero później pojawia się problem użytkowania na codzień. Mimo wszystko taki wymiar podzieliłbym na 3/3
te 12 tyś to cena obowiązująca w Polsce i na polskie złotówki za elektryczne sterowanie HS-em. Okucia Siegeni
A montaż . . . uwierz, wykonalny mimo że jedna szyba to ponad 200 kilo, skrzydło ponad 350 całość tak cirka tona znaczy 1000 kilogramów
Wiem, bo miałem okazję poczuć taką wagę. Trzeba mieć blisko tuzin ludzi (trochę zartuję) albo odpowiednio przygotować temat zaczynając od porządku na budowie, przygotowaniu podjazdu dla pojazdów.
O ile coraz lepiej jest na budowach z otwarami, to wokół budynku jest ciągle byle jak i porządek to ciągle wyjątki Przynajmniej u mnie, na wsi.
Zgadza się, ale chyba nikt za darmo tego nie robi...
Na targach w Bielsku miałem okazję pobawić się dość sporym HS. Następne targi we wrześniu, więc dokładniej przyjrzę się różnym HS'om
Póki co także jestem za podziałem 3/3
Ktoś pisał, że cena HS w dużym stopniu zależy od tego, czy dany producent, robi tego masę, czy pojedyncze sztuki.
Możecie podać namiary na tych co robią je w dużych ilościach?
odświeżę trochę temat, gdyż zainteresował mnie montaż HSa w warstwie ocieplenia w przypadku płyty fundamentowej.
W trakcie czytanie tego wątku przyszedł mi do głowy pewien pomysł, aby wykorzystać pręty zbrojeniowe polimerowe, tzn. użyć ich jako przedłużenie zbrojenia płyty i wysunąć poza płytę na całej długości HSa (odstęp pomiędzy nimi musiałby ustalić konstruktor).
Takie pręty nie przewodzą tak ciepła jak pręty stalowe i po obudowaniu ich czymś mogłyby służyć za podparcie dla HSa.
Nie wiem tylko jak te pręty zachowałyby się kiedy działa na nie siła od góry (ścinanie) :/
No i trzeba o tym rozwiązaniu pomyśleć zanim się wyleje płytę fundamentową.
Co myślicie o takim rozwiązaniu?
Brzmi rozsądnie, podparcie będzie , montaż na poszerzeniach i ... będzie działać
