na zdjeciu wstawiony jest brodzik ale bedzie prysznic walk in a ta scianka to szklana szyba
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkristin9- z tak umieszczonego bidetu nie da się skorzystać(w normalny sposób) bo umywalka zablokuje dostęp. Poczytaj sobie o zalecanych odstępach między sprzętami i wymaganych przestrzeniach przed nimi.
http://muratordom.pl/lazienka/pomysl...i,121_404.html
Tu lepiej byłoby zainstalować bidettę przy sedesie zamiast osobnego bidetu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoprawilam lazienke i zrobilam wizualizacje jednak mam dosc skromny program i prosilabym o pomoc na scianie lewej od prysznica chcialabym miec zdjecie pomostu na kaflach np. takie (http://fotografiadlaciekawych.pl/ind...ac-na-zdjeciu/) ale jest to dosc droga sprawa wiec przed zakupem chcialabym wiedziec jak to bedzie wygladac ,na podlodze chcialabym plytki podobne do plytek pomostowych (dlugie w kolorze szarosci tak jakby ten pomost byl na calej podlodze )
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam jeszcze jedno pytanie , czy na scianie z bidetem i toaleta powinna przeciagnac tez lustro ?Czy wtedy by juz za duzo sie dzialo bedzie odbicie akurat tego pomostu ,czy moze zmienic tylko strukture pytek, albo zlamac sciane po srodku i zrobic polke na dlugosci z jakims oswietleniem ? Czy po prostu jak tak zostawie nie bedzie zbyt ascetycznie ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycho tym wlasnie myslalam fajnie wyszlo z tym zlamaniem sciany , masz racje nie ma co zabierac miejsca ,wyszlo super. Jeden klopot z glowy, teraz zabieram sie za lazienke dzieciakow ,ale nie mam totalnie koncepcji jesli chodzi o ustawienie ,moze Ty cos podrzucisz? Poki cotak sobie to rozplanowalam ,ale jakos chyba malo ergonomicznie wyszlo. Lazienka ma miec 2,7x3,2 ale moge ja poszerzyc lekko dwie rzeczy sa nie ruchome czyli toaleta musi byc na tej samej scianie i drzwi tez .Wstawilam dwie umywalki ,ale nie jest to koniecznosc.Brodzika tez raczej nie bedzie tylko drzwi szklane,wiec w sumie jakas scianke czy wneke by sie przydalo zrobic ,sama juz nie wiem. Brak pomyslow.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW zasadzie koncepcja mi się podoba. Sprzęty najczęściej używane blisko drzwi, możesz wstawić ściankę między prysznicem oraz umywalkami, powstanie wnęka na jeden ciągły blat. Między prysznicem i wanną zostanie ponad metr przestrzeni, dobre miejsce na grzejnik i suszenie ręczników. Większe gabarytowo sprzęty daleko od drzwi, nie zagracają przestrzeni. Przestawianie wanny czy prysznica w kwestii ergonomii nie zmieni wiele, co najwyżej może Ci się bardziej podobać. Tylko kibelek do odwrócenia, szkoda że nie ma możliwości
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoim zdaniem nie wstawiaj żadnej dodatkowej ścianki Kabinę i wannę umieściłabym na wprost wejścia. Piękne kafle na tej ścianie powinny "robić" tę łazienkę Jest tam na tyle szeroko, że i wanna i kabina będą miały solidne, wygodne wymiary. Dodatkowo można przedłużyć zabudowę wanny do części kabinowej, żeby stanowiła ona jednocześnie siedzisko i miejsce na przybory kąpielowe
Ostatnio edytowane przez Tomkowa ; 30-05-2015 o 20:31
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiekoniecznie, jestem wielką zwolenniczką drzwi otwieranych do wewnątrz kabiny
Umywalki zrobiłabym na szafkach, bo nie ma w tej łazience miejsca do przechowywania rzeczy łazienkowych. Grzejnik obok wanny, a pod nim ławka będąca jednocześnie schowkiem na rzeczy do prania. Wc na rysunku jest za duże (standard to 54 cm). Kabina może mieć 120x100 cm, wanna 180 cm w obudowie, na której można ustawić niezbędne do kąpieli przybory
Ostatnio edytowane przez Tomkowa ; 30-05-2015 o 21:17
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez alicyja ; 30-05-2015 o 21:47
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Tomkowa ; 30-05-2015 o 21:54
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDla mnie pomysł z wydzieleniem prysznica ściankami jest ok - dzieci raczej nie będą ze ściągaczką szaleć po każdym prysznicu więc im mniej szyb tym lepiej.
A gdyby zwęzić łazienkę to czy dałoby się kibelek ustawić bokiem(przy prawej ścianie a nie przy tej z drzwiami)? Wyszło mi po rozciągnięciu rzutu, że łazienka ma mieć 320cm szerokości a można spokojnie zejść do 260-280cm (np.kabina 80x100, wanna 140-160cm). Nie wiem dokładnie gdzie ma być pion ale sedes nie musiałby być daleko od planowanego miejsca.
