Strona 6 z 7
Pokaż wyniki od 101 do 120 z 124
  1. #101
    Tomek_ka
    May 2015
    Szczecin i okolice
    60
    Cztery piętra - dobre
    Nie - na pewno silikat, nie wiem tylko jakiej gęstości.
    Co do styropianu to z tego co pamiętam standard biały FS20.
    Grafitowe słyszałem, że lubią po montażu się rozchodzić z uwagi na ich termo-kurczliwość - ? ale może to ploty...
    Pogadam z inwestorem co myśli o 20cm
  2. #102
    Aug 2011
    Rybnik
    18.663
    Co masz na myśli pisząc o "gęstości" silikatu ?
    Silikaty klasyfikuje się raczej wg wytrzymałości na ściskanie, ale w budownictwie jednorodzinnym nawet najniższe klasy wystarczają z naddatkiem.
    15cm białego styropianu na mur z silikatów ? Słabo....
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 16-06-2015 o 16:47
  3. #103
    Tomek_ka
    May 2015
    Szczecin i okolice
    60
    No dobra, trochę się może zapędziłem z tą gęstością
    Dane jakie dostałem na temat bloczków 18cm
    Kategoria I, element murowy silikatowy SB 18/24
    Wymiary: dł. 249 mm; szer. 180 mm; wys. 239 mm
    Odchyłki wymiarów: Kategoria GPLM (klej)
    Znormalizowana wytrzymałość na ściskanie: 15 N/mm²
    Wytrzymałość na ściskanie: Średnia 17,0 N/mm² (obciążenie prostopadle do powierzchni kładzenia, cały element, Kat. I)
    Wytrzymałość spoiny: 0,15 N/mm
    Absorpcja wody: max. 12,2%
    Współczynnik dyfuzji pary wodnej: 5/25
    Gęstość brutto w stanie suchym: Klasa 1,6
    Ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła: 0,61 W/mK (λ10, dry)
    Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie): WUN
    Powiedzmy, że zostaje przy 15cm - to jaki styro będzie najlepszy?
  4. #104
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.954
    np. SILKA18+15cm styropianu daje współczynnik przenikania ciepła przegrody U=0,2319
    - wymagany wg WT ( na dzień dzisiejszy ) U=0,25 ...
    tj. warunek spełniony
    dobra ARCHITEKTURA sama się obroni
  5. #105
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar adamfcb
    Jan 2011
    Marki
    05-270
    530
    Z jak najnizszym wspolczynnikiem przewodzenia ciepla, napewno jakis grafitowy.
  6. #106
    Aug 2011
    Rybnik
    18.663
    Cytat Napisał ŁUKASZ ŁADZIŃSKI Zobacz post
    Nikt nie pisze, ze to nie spełnia WT...
    jaką lambę styropianu przyjąłeś ?
  7. #107
    Tomek_ka
    May 2015
    Szczecin i okolice
    60
    No to szału nie ma
    A z jakiego kalkulatora korzystałeś? Ja odpaliłem Rockwoola i wyszło mi te orientacyjne 0.237 (nie wiem tylko czy dobrze wrzuciłem wspł. dyfuzji wodnej ->2)
  8. #108
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.954
    fotohobby
    - dlaczego uważasz, że nie spełnia WT ?
    U dla ścian mamy wg WT ( dla pomieszczeń mieszkalnych ) nie większy niż :
    0,25 ( od stycznia 2014 )
    0,23 ( od stycznia 2017 )
    0,20 ( od stycznia 2021 )
    - lambda styropianu ( standard ) 0,04
    Tomek_Ka
    ... kompletnie nie ma szału
    - kalkulator Xella PN-EN ISO 13788 ( kalkulator producenta SILKA )
  9. #109
    Tomek_ka
    May 2015
    Szczecin i okolice
    60
    fotohobby
    Tomek_Ka
    Hmm okazało się, że ze względu na warunki zabudowy nie możemy za bardzo poszaleć z elewacją ("podobno")
    Tak więc na dzień dzisiejszy zostając przy styro 15cm - jakie najlepsze rozwiazanie polecasz?
  10. #110
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.954
    .... jeśli nie możesz zwiększyć grubości izolacji termicznej, to pozostaje zmiana jakościowa izolacji, np.
    SILKA E18 + Termonium Plus Fasada gr. 15cm ( lambda 0,031 ) daje dobry współczynnik przegrody U = 0,1852
  11. #111
    Aug 2011
    Rybnik
    18.663
    fotohobby
    Czy ja piszę w sposób nazbyt skomplikowany, czy to Ty masz słabszy dzień ?
    Przecież napisałem wyraźnie :
  12. #112
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.954
    ... to możliwe, że ja dzisiaj jestem bardziej "zakręcony"
  13. #113
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.407
    Jeden dom zbudowałem starą metodą, jakieś 19 lat temu. Silka 25, silka 12, 4 cm styro (jakiś tam) między warstwami cegły. Jak liczycie to wasze U w tej sytuacji?
  14. #114
    Aug 2011
    Rybnik
    18.663
    Proszę:
    http://www.wis.pol.lublin.pl/przegro...stw&id_k=12160
  15. #115
    rübezahl
    Mar 2015
    Karpacz
    58-540
    756
    U bez mostków to 0,642W/m2K - szału nie ma
    Także rozkład temperatury i ciśnienia pary wodnej w przegrodzie taki sobie
Nazwa:	24+4+12 temp.jpg
Rozmiar:	101,5 KB
Nazwa:	24+4+12.jpg
Rozmiar:	104,4 KB
    Dom ok.340m2 (grzane ok. 200), ocieplenie średnie/dobre. Ogrzewanie ekogroszkiem - SKAM 17kW + SPP v2 we współpracy z kominkiem z płaszczem wodnym Lechma 24kW. Grzanie głównie grzejnikowe
    http://ekotlownia.pl/sterownik-5/238
  16. #116
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.954
    ... 19 lat temu inaczej się budowało, obecnie inaczej się projektuje i buduje, a za 20 lat ... pewnie domy będą drukowane z drukarek 3D
    z U = 0,01.
    - tylko w zasadzie podstawowe potrzeby człowieka są stałe i niezmienne.
  17. #117
    Jan 2011
    62-100
    10.407
    Dom ma 80 m2. Zużycie opalu to 5 - 6 mp na sezon. Łatwo to ogrzać. Jedno polano więcej w piecu, i wrzask że sauna... Mam ochotę wykonać porównania, obliczenia: testy podobnych domów w rożnych technologiach. To przykładowe "dziadostwo" byłoby dobre do porównań. Docelowo dom np 4 litrowy i próba zbudowania piecokominka na kilka garści szyszek! W przyszłym tygodniu będę wiedział, czy znajdę sponsora, który to sfinansuje...
  18. #118
    Mariusz Wociech
    Jun 2015
    01-240
    Biorąc dane z kalkulatora Termoorganiki to dla bloczków silikatowych 25 cm dając ocieplenie 18 cm o lambda 0,040 (lub 15 cm grafitu) uzyskujemy U= 0,199 czyli w zupełności wystarczające jeśli już nie z nadmiarem. Nie ma co schodzić poniżej. Dla domu parterowego 100 m2 różnica w ociepleniu miedzy U=0,2 a U=0,15 to, przy obecnej cenie gazu, wynosi 76 zł rocznie. Różnice w cenie wykonania takiego ocieplenia na 0,15 przy samej tylko ścianie, to np. 20cm grafitu czyli ok. 10 zł więcej za m2 ściany. Czyli zwrot po 16 latach. A obliczenie to nie obejmuje strat na oknach, mostkach cieplnych i tego ze jeśli izolujesz lepiej ścianę to powinieneś zrobić to samo z podłoga, fundamentami i dachem, dać lepsze okna bo samo ocieplenie lepsze ściany nic nie da. Dopiero wtedy można mówić o realnych oszczędnościach no ale tez koszt inwestycji jest odpowiednio większy. Jak na razie to ceny energii nie rosną czym straszą zwolennicy domów energooszczędnych.
    Co do wypowiedzi Foto hobby to na temat chłodu w jego domu to chyba podszedłem zbyt entuzjastycznie. O ile się nie mylę to to ma rekuperacje nie wiem czy z GWC ? Przeglądałem trochę dziennik budowy ale się nie doczytałem Bo jeśli tak, to już jest znaczna różnica przy regulacji temperatury w środku niezależnie od tego z czego dom jest zbudowany. Pomijając, to, to ze po 2 dniach temperatury 30 stopni (a wcześniej to nie było jakoś specjalnie ciepło) ściany się nie nagrzały to żadna rewelacja. Mi chodzi o upalne lato gdy jest długotrwała fala upałów tzn 35 stopni i jest grawitacja mechaniczna czyli po prostu otwarte okna. Czy w takich warunkach silikat się nagrzewa i wieczorem w domu jest gorąco a na dworze spada temperatura i jest przyjemnie chłodno? No bo jeśli zima kumuluje ciepło to latem chyba też?
    Ostatnio edytowane przez Mariusz Wociech ; 20-06-2015 o 11:18
  19. #119
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.954
    - ... i tak " normy " są wyśrubowane do bólu ( EP budynku = 70[kWh/(m2 · rok)] po styczniu 2021 oraz U ściany = 0,20 ) natomiast dobrze, że zwracasz uwagę na całość rozwiązań projektowych ( mostki, których być nie powinno / ciepłe okna i prawidłowo zamontowane ! / ... ocieplenie dachu / podłoga na gruncie ... itd, itd ).
    - samo ocieplenie ściany zewnętrznej do np. U=0,2 nie uczyni z budynku, obiektu energooszczędnego - na niego składa się całość rozwiązań technicznych architektury - konstrukcji - instalacji
  20. #120
    Aug 2011
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    czyli czystym prądem nawet pasywniak nie przejdzie to tak się ma ten parametr.
    Jak widać na obrazku 30 izolacji i 24 BK daje U narożnika 0,16 W/m2K czyli bardzo blisko wartości Ucmax w 2021 roku ..
    założe się że teraz 99,99% domów i tak nie spełnia Ucm,ax 0,25 W/m2K .. niby z mostkami .. tylko pierwsze trzeba te mostki zliczyć ..
Nazwa:	mostek.jpg
Rozmiar:	19,9 KB
Strona 6 z 7
