Trwałość- mój kocioł ma 33 lata i wymienię dopiero jak zbuduje nowy, nowocześniejszy. Trwałość kotła to i sposób jego montażu, ale sza. Grzejniki i brak komfortu to dowód na złe zrobioną instalację, i tylko to.
Może pomogę:
http://artur-kowalski.ugu.pl/?page_id=96
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA dlaczego żaden komfort ?
Sterowniki kotłów mogą utrzymywać temp. pomieszczeń z dokładnością 0,1 stopnia, to naprawdę potężna rozbieżność temperatury
Wiesz ile kocioł zużywa paliwa na to podtrzymanie nawet przez te kilka godzin ?
Obecnie grzeję tylko CWU kotłem (ósmy sezon) i nie tylko ja tak grzeję i taki kocioł potrafi nagrzać wodę dla całej rodziny, podtrzymać ogień zużywając 2kg groszku czy nawet miału na dobę.
Kobra ma bardzo przewymiarowany kocioł u siebie i pali w nim jak się nie mylę 11 lat, jak się mylę to poprawi i jak pisze na razie kocioł jest dalej w dobrym "zdrowiu i kondycji"
Ciekaw jestem ile po tyłu latach zostanie z Waszych pompek, to tak o trwałości.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpodgląd pracy mojego kotła domowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/230 i zakładowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/158
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"No i prosta sprawa" jak widać nie dla wszystkich. Masz problem, że tego nie widzisz.
Może pomogę:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo łącznie z tym:
a dodatkowo z tym:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post6909786
Bo co to za różnica jak w domu,który potrzebuje 6kW będzie pracował kocioł 17kW czy 30kW.
Tak ?
Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 25-07-2015 o 12:15
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo czego nie rozumiesz ?
Mamy kocioł 17kW,który pracuje na 100% mocy a dom w danym momencie potrzebuje 2,5kW czyli wystarczy ok.1,5h pracy takiego kotła na 100% mocy żeby uzupełnić dobowe straty energii przez dom.
Co tu jest do niezrozumienia ?
Gdyby był bufor ciepła to przez te 1,5h grzania możemy wyłączyć kocioł a z bufora ciągnąć energię na pozostałe 22,5h a tak to przez te 22,5h energia i kasa idzie w komin.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże pomogę:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPostaram się pomóc, schowaj swoją dotychczasową wiedzę i zrozum: dom potrzebuje 2,5 kW by dostarczyć tą ilość ciepła należy spalić x węgla o y wartości opałowej. Mamy na to 24 godziny. Dostarczenie tej energii w ciągu 1,5 godziny będzie głupotą jeśli mogę jej dostarczenie "rozciągnąc" na 24 godzin. Chcąc zwiększyć ilość węgla (łatwiej dozować) używam węgla o niższej wartości y. Oczywiście tu trzeba wiedzy, włącznik (nawet termostatyczny) to za mało.
Może pomogę:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZbyt skomplikowane (dla mnie) - jeszcze raz bez cyfr. W ciągu doby musimy dostarczyć określoną ilość energii. Nominalna moc kotła to nie najbardziej ekonomiczna moc kotła tylko oznaczenie marketingowe. W dobrym kotle z podajnikiem (o innych milczymy) spalamy tyle węgla by otrzymać stałą temperaturę grzanych pomieszczeń. Moc nominalna jest to moc wymyślona przez producenta, nikt jej nie weryfikuje. Zawijany sprawdzają tylko czy kocioł ją osiągnie, a nie czy została dobrze określona.
Może pomogę:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle ten kocioł wg Władka ma pracować na 100% ponoć. Jak ma 17kW, to ile w ciagu doby bedzie tak pracował ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWystarczy poprosić o pomoc na forum i na pewno ktoś powie jak zmniejszyć moc nie tracąc na sprawności (finansowej).
Może pomogę:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAaa, 100% mocy ustawionej przez operatora... 3 kW przy tym kotle 17kW ?
