Terakota na płycie OSB
mam pytanie odnoście kładzenia terakoty na płycie OSB.
Z pewnych względów nie do przeskoczenia muszę położyć terakotę na płycie OSB.
Aktualnie na podłodze z betonu znajduje się 12 mm miękka płyta izolująco wyciszająca (to chyba jest płyta pilśniowa), na to położona jest płyta OSB 8 mm.
Na powierzchni około 10 m2 chciałbym położyć terakotę.
Do przyklejenia użyłbym kleju dyspersyjnego.
Czy takie zestawienie płyt będzie w miarę wytrzymałe? Terakota nie będzie odpadać?
W grę wchodzi również wymiana płyty OSB na 12 mm.
Czy te grubości płyt się do tego nadają?
U mnie w szkieletowcu na płytę osb wylali cienką zbrojoną wylewkę, ma jakiś 1 cm. Jak powiedzieli, na wszelki wypadek. Są specjalne do tego celu, oni użyli chyba knaufa.
Ale płytę osb mam chyba grubszą, jakieś 16-18 mm.
Lider FORUM (min. 2800)
Płyta do wymiany na 18mm, potem smarujesz CT 19 Ceresita ( może być inna firma, ale nie wiem jak inne działają) i dajesz płytki na klej np.CM 16 ( może być inny, ale ja mam zaufanie do firmy Henkel)
Dzięki za rady, tylko że przy tej 18 + klej + terakota będę miał już za dużą różnicę poziomów :S.
Gdyby nie mus pozostawienia tej płyty pilśniowej w charakterze wyciszenia pozbyłbym się tego wszystkiego i zrobił wylewkę, albo dał grubszą płytę.
Hej ponownie,
mam jeszcze jedno pytanie. Jaka jest najlepsza opcja? Klejenie tych płyt do podłoża czy mocowanie ich na dyble. Co się lepiej sprawdzi?
