no i zeby zadosc sie stalo tradycji napoj od malki za 80 biore i butelke nr 2 z wkładka od żelki tez za 80 poprosze. i szybko mi tu zmiany wprowadzac![]()
Ty się siedem razy zastanów, czy chcesz ten napój, bo "łącka" przy nim to pan pikuś
Do równego rachunku 15 za wyjątkowego Muratora
Ostatnio edytowane przez malka ; 07-10-2015 o 14:42
Widzę, że obraz nie tylko mnie się podoba
Podbijam 260 zł.
Piwnicy nie ogrzewam.
Gdybyście potrzebowały jeszcze więcej rąk do pracy, to się zgłaszam.
Postaram się dać z siebie wszystko
Kocham Tomka i już
Tymczasem zalicytuję doniczkę od Marymontu 40zł.
Taki pokład, i taka załoga, to 100% przyjemności z pracy![]()
Ostatnio edytowane przez EDZIA ; 07-10-2015 o 17:42
Moi goście mieli być koło 17-tej ale przed 17-tą nawet nie wyruszyli jeszcze.
Zaglądam do Was, a tu licznik pierwszy tysiąc przekręcił.A to dopiero początek. Wiem, że dla Tomka przyleci każdy kto Go zna (i nie tylko), a będzie w stanie pomóc. Wierzę w to mocno!!! Przed nami piękna aukcja. Aukcją która tak jak zawsze, nasz Tomek, połączy wiele dobrych serc!!!
Tym bardziej mi miło, że w takim towarzystwie jest mój "pierwszy raz"
Edziu, możesz posprzątać skrzynkę swą?
Mimo chęci najszczerszych nie pomogę przy buchalteriiNie mogę się ogarnąć z pracą, ale myślę, czym zasilić licytację
