Ooo to pompa ładna się sprawuje, oby tak dalej. A czy masz jeszcze jakieś jedno dodatkowe źródło np. kocioł, który będzie pracował za zmiane z pompą. Czy wszystko postawiłes na pompę ??![]()
Właśnie takie dwie kanałówki mam jak ta na allegro.
Tyle, ze mi udało się je kupić po 200zł/szt
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5590195944
R-290 pod strzechy
Na olx są kasetonowe po 550zł, jak ktoś ma na poddaszu kartongipsy i nie przeszkadza mu wygląd.
R-290 pod strzechy
Najtaniej chyba jednak purmo wychodzi
http://allegro.pl/klimakonwektor-pur...703216528.html
chodź to i tak drogo, ja potrzebuję co najmniej dwie 120 i to już jest 4300zł. a trzeba to jeszcze podpiąć jakoś
Gdyby chodziło o samo chłodzenie, to przy takich kwotach poważnie zastanowiłbym się nad zwykłą klimatyzacją. Przy grzaniu chyba zresztą teżMam co prawda zrobione podejścia w ścianach do grzejników/klimakonwektorów, ale przy takich kosztach tych urządzeń, cieszę się, że w całym domu mam podłogówkę i nie muszę teraz wyrzucać takiej góry pieniędzy.
Nie wyobrażam sobie zrobienia podłogówki w zamieszkałym domu. Jedyne rozwiązanie to wymiana grzejników na KK. Niestety jesli ma sie ich 15.. to kwota robi się astronomiczna... Ja zasilam swoje koło 45 stopni. Da sie spokojnie przy takiej wytrzymaćlecz planuje eksperyment, chcę dołożyć wiatraczki do nich aby wymusić obieg powietrza. Taki ala KK
Zgadza się. Dlatego nie zazdroszczę dylematów tym, co nie mają podłogówki.
Wyjściem jest kupienie tańszych używek do zabudowania.
No nie, na robienie podłogówki w istniejącym domu to i ja bym się nie zdecydował. Prędzej poszedłbym w termomodernizację i wtedy grzejniki nie musiałby mieć zasilania 65, tylko 45 czy niżej. Przy takich kosztach KK rozpatrywałbym tylko ze względu na chłodzenie.
Z tymi wiatraczkami, to niezły patent![]()
myślałem nad czymś takim: http://allegro.pl/aliento-urzadzenie...719175231.html
Dokręcic żeberek.
Ale najpier trzeba wszystko dobrze wyregulować, tak by delty były jak najniższe ok 5K i równe na wszystkich grzejnikach.
R-290 pod strzechy
