A jakiej firmy rolety polecacie?
Celowałbym w rolety nadprożowe.
No widzisz, a jako początkujący nie wiedziałem, że to się tak zwie, poza tym nie lubię się przyzwyczajać
dzięki za wszelkie informacje.
Może zamiast RKS lepsze, tańsze byłyby rolety podtynkowe?
I jeszcze kilka, mam nadzieję ostatnich pytań:
1. czy rolety trzeba kupować u tego samego producenta co okna?
2. czy można je zamontować niezależnie od okna?
3. Czy mam kupić węższe nadproża by ułatwić, umożliwić montaż rolet RKS?
4. A polecicie jakiegoś producenta takich rolet?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Ostatnio edytowane przez domeldoom ; 06-09-2015 o 11:21
Tomek
co sądzicie o systemie rolet TPS? Mam w projekcie nastawne, ale nie podoba mi się rewizja w środku i kiepskie ocieplenie kasety w tym miejscu.
TPS ma wszystkie zalety rolet nastawnych i RKS-ów. Dodatkowe zalety to rewizja jest na zewnątrz, no i, przy moich 15 cm styropianu, nic mi nie będzie wystawać na zewnątrz.
Ogólnie koncepcja jest bardzo dobra. Ale w tym konkretnym przypadku jak jest rozwiązane mocowanie górnej belki ramy? Jak jest zapewnione odpowiednia sztywność?
W teorii praktyka powinna się zgadzać z teorią, w praktyce tak nie jest.
Dziennik budowy:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...10#post4757510
SILKA 24 + 20 cm Styro 0,040; Dach: folia Alum'X + 24 cm wełny ISOLIGHT + deskowanie i papa + Sun'X + ceramika SIRIUS 13 Rupp; Okna Salamander SL szyby u = 0,5; drzwi K&P + KMT; ogrzewanie podłogowe + wylewki anhydrytowe.
W którym momencie należy odpowiednio przyciąć prowadnice od rolet? Czy dopiero przy montażu parapetów? Niedługo będą u mnie montować i wykonawca zgłaszał mi problem, bo w jednym miejscu prowadnice są 0,5cm poniżej okna, a w drugim 1,5cm. Czy do przecięcia prowadnic trzeba je demontować i kto lepiej je przytnie - Ci od okien, czy Ci od parapetów?
Przy RKSie się nie wypowiem, przy systemach nadstawnych są dwa rozwiązania zależne od szerokości rolety:
- adapter stalowy lub aluminiowy zamiast pvc
- konsola statyczna w skrzyni rolety
Czy oferują to wszyscy producenci tego nie wiem - CI solidni raczej nie dopuszczają NIE stosowania tych rozwiązań
o regulacji światła wpadającego do wnętrza było w kontekście żaluzji zewnętrznych a nie rolet
Rolety nie spełniają żadnych funkcji antywłamaniowych to iluzja i marketing
Nawet ich realny wpływ na straty ciepła jest w świetle dzisiejszych parametrów okien także iluzoryczny. Przy nowych ciepłych oknach można między bajki włożyć opowieści o 30% zmniejszeniu wydatków na ogrzewania (gdzieś tak jeden z producentów się reklamuje)
Cenowo żaluzje wychodzą ciut ciut taniej od rolet i w wielu wypadkach nie sprawiają takich problemów przy ociepleniu jak rolety gdzie każdy na siłę chce schować skrzynki
