Jacku prawda, szczególnie z tymi działkowcami. Sam znam takich i przepędzam z labu gdy przychodzą z chorymi roślinkami.Napisał Jacek
Opisz dokładniej to urządzenie i gdzie je kupiłeś .... jeżeli to możliwe to załacz linka.Napisał ged
Tomasz
<NOTO>
"Górnicy, funkcjonariusze UOP, ABW i CBA. Przechodzą na emerytury po 25-30 latach pracy i dostają dwa razy więcej niż inni.
Jak wynika z raportu ZUS górnik dostaje prawie 3 tysiące. Mundurowi po ok. 2,9 tysiąca. Oni pracują średnio po 25 lat.
Wynika z tego wszystkiego, że im kto krócej w Polsce pracuje – tym więcej dostaje. "
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54419
Ged po pierwsze czytaj dokładnie ulotkę (tj etykietę) praparary tam są wszystkie dane dotyczące tego jaki i kiedy stosować. Dodatkowo Instytut Ochrony Roślin (www.ior.poznan.pl) podaje zalecenia ochrony roślin - to elementarz stosowania środków chemicznych. Na bazie tych zaleceń i zgodnie z nimi wydają swoje zalecenia Skeirniewice tj Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa.Napisał ged
Dawkę dałeś prawidłową tylko pytanie kiedy ten oprysk i kiedy objawy popalenia, czy oprysk bezpośrednio po kwitnieniu. W tym roku bardzo dużo uszkodzeń pomrozowych - zmarzły wiśnie pod koniec kwitnienia i dodatkowo na to weszła monilinioza.
Wyrywacz do chwastów:Napisał NOTO
http://www.fiskars.com/PL/O+Fiskars/...ontentId=88841
Castorama i inne takie...
][Sobal
www.bambusy.pl
Jeli rzeczywicie masz to zielsko toNapisał Rytunia
Jest to chwast bardzo trudny do zniszczenia. Zostaje cierpliwoć i syzyfowa praca. Lepszy efekt od pryskania Roundupem dale mazanie stężonym roztworem i cierpliwe wykopywanie wszystkich ujawniajšcych się rolinek. Sprawd również czy gdzie w okolicy nie ma tego paskudztwa też - np. w rowie i tam też mu dołóż bo to to ma bardzo długie i korzenie z z rowu może cišgle wrastać do twojego ogrodu.
W środę czyli 5 dni temu spryskałem swoje kochane chwasty CHASTOXEM w dawce 75 ml na 5 l wody.
Dzisiejsze oględiny nie wykazały zbytnich zmian - nie rosną - ale też i nie wysychają. (aha w środę oprysk robiłem ok. 19:00 a w nocy padał deszcz - conajmniej po północy).
Czy spryskać je jeszcze raz ?
Dawka wyliczyłem z danych etykiety (2-3 litry na ha, 200-300 l wody na ha)
Tomasz
<NOTO>
Dawka o której pisesz dotyczy zwalczania chwastów w uprawach polowych. Chwasty sa wtedy w fazie siewek lu 2-3 liści właściwych. Nawt tak małe chwsty często nie są niszczone lecz wszcymywany jest ich rozwój pozwalając roślinie uprawniej je zagłuszyć. Jeżli na trawniku masz chwasty starsze albo wieloletnie głęboko korzeniące (mniszek, ostrożeń, powój) dawki muszą być znacznie większe (kilku krotnie). Polecam dodanie do chwastoxu starane. O zaletach tego preparatu pisałem wcześniej.
Kilkukrotnie wieksze ? tzn ? 250 ml/5 l ?Napisał Jacek
350 ml/5 l ?
Co ciekawe najbardzie opryska dotknął roślin/chwastów których wcześniej nie widziałem ... mam w trawie coś jak perz ale taki rozwidlony - kojarzy mi sie z kosodrzewiną. Z jednego pnia wyrasta kilka gałązek z lekko twardymi igłami. Zrobiły sie z tego czarne roślinki w zielonej trawie - wcześnie myślałem że to trawa![]()
Tomasz
<NOTO>
I oto przykład tego czego najbardziej nie lubięNapisał Jacek
- po to wiele mądrych głów się męczy żeby zrobić praparat i ustalić dawkę aby tego przestrzegać. Nawiasem mówiąć trzeba nieraz 20 lat żeby preparat pojawił się w sklepie. Trzeba trzymać się tego co jest w etykiecie bo potem jest taki efekt że popaliło rośliny i to wina środka a nie ogrodnika
randaup mozna kupic w hurtowniach tanszy. ja kupilam randaup cos tam..( nie pamietam tego symobolu)nie ten powszechnie uzywany.Napisał Marek Mazon
"Wiadomo, że glifosat:
Niszczy glebę - przypuszcza się że, klony i koniczyna umierają po zastosowaniu glifosatu z powodu braku azotu w glebie. Wiąże się to z faktem, że pozytywne bakterie, grzyby i mikroorganizmy żyjące w glebie są zabijane przez toksyczny środek chemiczny w glifosacie.
Niszczy naturalną wegetację - nawet niewielkie ilości glifosatu są niebezpieczne dla roślin nie będących chwastami przeciwko, którym go użyto. Dzikie gatunki mogą być zniszczone lub zabite przez ilość zaledwie 10 mikrogramów na jedną roślinę. Nawet opryski przyziemne mogą powodować zniszczenie w odległości do 100 metrów.
Niszczy miejsca żerowania i rozmnażania się ptaków i płazów (np. ropuch). To powoduje zmiany w całym ekosystemie.
Niszczy drzewa. Komisja Leśnictwa Wielkiej Brytanii twierdzi, że glifosat powoduje wysychanie żywopłotów. W Stanach jego użycie wiąże się ze zmniejszoną zimową i chorobową odpornością u drzew.
Zabija ryby i wodne bezkręgowce. Jego szkodliwość dodatkowo zwiększa się w cieplejszych wodach.
Tego typu zmiany w środowisku są nieodwracalne. Tak niszczący wpływ na środowisko nie może być określany jako "zielony"."
ze strony Federacji Zielonych Grupa Krakowska
Brrrrrrr..a ja się posiłkuję właśnie Roundupem...![]()
Trzeba nabrać wprawy.Napisał abromba
W uzupełnieniu potrzebny jest kubeł z ustabilizowana do góry rączką, aby łatwo go było przenosić.
Do tego kubła bezpośrednio wrzuca się wyrwany chwast, poruszając żółtą rączke.
Ta rączka potrzebna jest przy płukaniu fiskarsa na zakończenie pracy.
Takich kubłów napełniłem już około 8-miu.
Chwast wychodzi z ziemią, co nie jest problemem, jeśli kompostujemy.
Ale dla spalania to trzeba wysuszyć i otrzepać, albo płukać.
Poprzednio używałem chwastox, albo duży śrubokręt (a właściwie dłuto).
