Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    wąhol
    Jan 2012
    buk
    64-320
    33
    Domyślnie Esperanza listwa zasilająca rainbow 5 pro
    mam mały problem i nie wiem czym to jest spowodowane więc proszę o logiczną odpowiedz.
    Listwę którą zakupiłem w temacie jak mam podłączoną do prądu i wszystkie gniazdka są wyłączone w każdej dziurce probówka pokazuje ze jest faza w gniazdku jest po lewej stronie - jak zamienię fazę w gniazdku coś to zmieni?? Dodam jeszcze ze podłączyłem lampki led na małą choinkę i jak wyłączam na listwie widać jak się słabo świecą.
    Cytat Napisał wąhol Zobacz post
    Tak, zmieni. Zmieni się Twoja wiedza co do budowy i podłączenia gniazdka, a to jest bardzo dużo.
    wąhol
    Jan 2012
    buk
    64-320
    33
    Cytat Napisał Slawko123 Zobacz post
    Może wypowiesz się coś więcej a nie od razu pisanie jakbyś wszechwiedzący był.
    Coś więcej? Proszę bardzo.
    Absolutnie nic to nie zmieni.
    wąhol
    Jan 2012
    buk
    64-320
    33
    A co rozwiążę sprawę?? Chodzi tu o ledy które się słabo świecą po wyłączeniu listwy bez jej odłączania od prądy??
    w/g mnie to coś z listwą,
    A czy jak wypniesz wszystkie wtyczki z gniazdek owej listwy, to też "w każdej dziurce probówka pokazuje ze jest faza"?
    Dec 2011
    58-560
    4.687
    Z listwą jest pewnie wszystko w porządku, tak bywa z ledami gdy są wyłączniki z podświetleniem. Jeśli w domu masz gniazdo podwójne możesz sprawdzić czy odwrócenie L,N coś zmienia w podwójnych to odwrócenie jest, możesz sprawdzić "probówką". A i co do "probówki" to zwróc uwagę czy jasność świecenia jest taka sama w gniazdku i w listwie po wyłączeniu.
    Ostatnio edytowane przez Remiks ; 17-12-2015 o 20:09
    też tak myślę, ale wolę sie upewnić.
    Identycznie mam ze zwykłą żarówką świetlówkową(kompaktową) i włącznikiem z podświetleniem. Po wyłączeniu podświetlenie zapala się, ale dodatkowo w nocy widać baaardzo delikatne rozbłyski tejże żarówki.
    wąhol
    Jan 2012
    buk
    64-320
    33
    Sprawdzałem testerem napięcia i zawsze mam fazę czy jest włączone czy wyłączone dane gniazdko lub cała listwa. A jak mierzyłem miernikiem to na wyłączonym widniało 25v.
    ale czy wyciągałeś wszystkie wtyczki?
    wąhol
    Jan 2012
    buk
    64-320
    33
    Do listwy nie było nic podłączone.
    Wygląda na uszkodzona listwę. Jaka by nie była w niej elektronika to nie powinno tak być.
