No właśnie... Na forum była fotka zbiorników betonowych, które wypłynęły z gruntu (piasek). Niestety fotka się przeterminowałaNapisał Trociu
A widzisz, mi zależało na czasie i nie mogłem czekać nie wiadomo ile. Cena, którą mi podali to 1800zł (sprawdziłem dokładniej) i dotyczyła wyjazdu tylko do mnie. Nie sądzę, żeby się ktoś znalazł na transport wiązany w moje rejony, tym bardziej w jakimś rozsądnym terminie.Napisał Trociu
W sumie już prawie 1.5 roku siedzi plastik z betonową czapką i wszystko jest OK.
Pozdrawiam,
Krisker
Wracając do głównego wątku i pytań.
Większość forumowiczów twierdzi, że 10m3 starcza na ok. miesiąc przy 4 osobowej rodzinie. Tyle, że np. u mnie 9m3 muszę wybierać co 22-24 dni przy 2 osobach.
Szambiary są różne - od kilku do kilkunastu m3. U mnie (warszawa) koszt wywozu 10m3 to ok. 150 zł...
Sam mam jednokomorowe, ale jest wiele osób, które mają dwie komory i owszem (wbrew powyższym twierdzeniom o zboczeniach) wykorzystują wodę z jednej z komór do podlewania. Ale jakie są efekty (zapachowe i inne) - nie wiem. Trawka pewnie rośnie całkiem całkiem
No i ostatnia sprawa - jeśli masz być wkrótce podłączany, to ja osobiście w dwie komory bym nie szedł ze względu na koszty.
U mnie na połedniu / okolice Krakowa / - mam szambo / jednokomorowe / szczelne o pojemności 12m3 - czterosobowa rodzina - dopiero raz je wypróżniałem - trudno powiedzieć czy na miesiąc normalnego użytkowania wystarczy - zakładam że takNapisał wbrat
Dopiero sie wprowadziliśmy i zaczynamy normalnie użytkować domek
Koszt wypróżnienia u mnie to : szambiarka 7m3 / taką najwiekszą mam w okolicy do dyspozycji / - koszt 100 pln +VAT .
A wiec dzieki WASZYM uwagom wybralem taki zestaw.
Szambo szczelne 10 m3 jedokomorowe( wychodzi na to ze najlepsza kubatura do "obsługi") Pomine raczej dwukomorowe, chociarz woda z "nawozem" moze miala by sens, no ale obietnice z gminy sa wiec...
Dzieki za podopowiedz.
W kolejnym watku na forum znalazem firme z okolic Warszawy sprawdze u Nich wszystko.
http://budmar.za.pl/cennik.html
Ja mam szambo 5 m. Szambiarka która do mnie przyjeżdza ma 4,5 m i obraca 2 razy. Przyjażd średnio co 3 4 tyg przy 3 osobowej rodzinie.
Wokół szamba w połowie jego wysokości zrobiona opaska betonowa (zgodnie z zaleceniem producenta) i zbiornik ani drgnie. Koszt 3500 zł i 200 zł za transport.
Wcześniej zrobiłem dwa szamba z kręgów betonowych ale zaczeła tam nachodzić woda i kupiłem zbiornik.
Też jestem na "etapie szamba" - nawet wczoraj założyłam nowy wątek. My zdecydowaliśmy się na szambo betonowe 12m3 najprawdopodobniej dwa pojemniki 6m3 z mocniejszą płytą, gdyż szambo będziemy mieli pod wjazdem do garażu. Prawdą jest, że najtańsze pojemniki są w okolicach Radomia, nawet z transportem wychodzi taniej niż tu w okolicach WarszawyJeszcze jesteśmy na etapie poszukiwań i wahań...więc "podbijam" wątek do góry i zamieniam się w "czytacza"
A może ktoś z okolic Warszawy (BIAŁOŁĘKA, WOŁOMIN, MARKI, KOBYŁKA i okolice) byłby zainteresowany kupnem szamba w Radomiu, chętnie dołączymy się do transportu - będzie jeszcze taniej.
I jeszcze jedno.... czy szambo 12m3 będzie odpowiednie dla 5-cio osobowej rodziny? Zależy mi na tym abym nie musiała wybierać zbyt często (przy normalnym/dużym zużyciu wody)
A jesli "oddech" szamba jest dosc blisko domu( ok5m) czy nie bedzie zapachow z szamba przykrych? Czy jest to juz pomijalne? Ahas i jeszcze wykop jak gleboki powinien byc ( szambo 10m3) ? Chodzi mi o czas pracy ( koszty) koparki. U mnie w rejonie to ok 90 zl za godzine. I jesli firma przywozi szambo to czy je podlaczy w cenie jesli jest juz przygotowany wykop?
Jeśli chodzi Ci o szambo betonowe 10m3 , to są różne wielkości pojemników /spory wybór/Napisał czaguz
np. 2,40x2,80x1,80 lub 2,0x2,5x2,5 mogą też być dwa pojemniki po 5m3. Wszystko zależy od "warunków" na działce. Czy działka duża czy mała itp...I właśnie od wielkości pojemnika zależy wielkość wykopu - producent podaje wymiar wykopu.
Jeśli firma przywozi szambo na działke, to raczej nie podłącza go "od ręki" gdyż musi ono trochę "uleżeć się" w ziemi - taką wersje i wydaje mi się 100% słuszną usłyszałam od producenta szamba.
Co do polecania szamba dwukomorowego!!! Ja bym nie żałował że masz dwukomorowe , opowiem ci to na własnym przykładzie.
Szambo jeśli jest szczelne , jak to na moim odosobnionym przykładzie mogę powiedzieć , bo czytając form to każdy ma nieszczelne betonowe, zamontowałem sobie dwukomorowe 10m3 i pomyślałem że zrobię sobie po odbiorze oczyszczalnię HE HE. Jak pomyślałem tak zrobiłem , teren Glina +piach+wody gruntowe NIBY nisko 2m., szambo 50cm pod ziemią, drenaż na 70cm. pięknie wszystko działało , zamontowałem syfon przelewowy , rura drenażowa w geo włókninie, wszystko wysypałem piachem. było dobrze do zimy , zamiast mieć szambo , miałem zbiornik do odwodnienia terenu, wszystko cofało się do zbiornika, odkopałem zbiornik i wyjąłem drenaż ze zbiornika, dziurą po drenażu nadal wwalała się woda gruntowa. Po miesiącu prób uszczelnienia poddałem się zadzwoniłem do producenta co robić. Odp. Rozwiercić otwór wstawić mufę tz. przejście szczelne, uszczelnić klejem szybkowiążącym nie kurczliwym do połączeni beton plastik, -mmmmm prosto brzmi wykonać ciężej. Szambiarka co 5 dzień pompuje wodę gruntową, po 3 razach zamawiania , zamówiłem pompę do szamba za 200zł i pompowałem za dom = smród = oszczędność. Po nieudolnych uszczelnieniach zamówiłem ekipę od producenta - koszt (200zł przyjazd - 150zł uszczelnienie -100zł zabawa ze śmierdzącym zbiornikiem tak to nazwali.) Uszczelnili super nic nie cieknie. Szambo stało się znów szczelne.
Rada od Panów uszczelniaczy. Wyprowadzić drenaż 20 m od szamba wyprowadzić rurę drenująca na powierzchnię, wrzucić pompę do szamba raz na zawsze ustawić na załączniku poziom i pozwolić pompie przepompowywać nadmiar sukcesywnie do drenażu dopóki się nie zamuli. A dlaczego by miał się zamulić zapytałem??? Dlatego że drenaży nie robi się na gliniastym terenie, i w okresie zima wiosna glina piach miesza się sukcesywnie i zamuli drenaż. I żaden fachowiec od drenażu ci tego nie powie. Bo drenaż działa 100 lat i jeden dzień dłużej. Jak WOŚP. Teraz gdy mam szambo dwukomorowe i pompę włożona do niego uważam że ta komora jest potrzebna do tego żeby Pan od szamba przekładał węża ssawnego z jednej komory do drugiej, i rozlewał śmierdzące ścieki między komorami.Ps. Szambo jest szczelne i Drenaż śmierdzi po deszczu na wiosnę pięknie się komponuje z zapachem rozkwitających roślin + jak jest mokro, ale jeszcze działa. Chwasty pięknie rosną a trawka nie bardzo na terenie drenażu. Maja mi zrobić przyłącze do sieci kanalizacyjnej 2017. czekam jak na zbawienie. Pozdrawiam wszystkich cierpliwych.
