Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    massi
    Lubliniec
    42-700
    117
    Domyślnie Sufit podwieszany z płyt gipsowo kartonowych
    mam pewien problem i dlatego zwracam się do was o pomoc. Nie mam problemu aby stworzyć sufit podwieszany, kilka profili płyty i jest ok. Mój problem polega na tym, że chciałbym aby sufit obniżyć jak naj mniej tylko po to aby przykręcić płyty gk. Najlepiej aby było to bez stelaża płyty wkręcić bezpośrednio do stropu. Czy jest to możliwe?
    Z tego co kojarzę to profile kapeluszowe by się tutaj sprawdziły.
    massi
    Lubliniec
    42-700
    117
    O ile wtedy bylo by to opuszczone ?
    Profil taki ma 15mm wysokości i przykręca się go bezpośrednio do podłoża, więc o tyle (plus grubość płyty) obniżyłby się sufit. Innej metody nie widzę - kleić płyt do sufitu nie powinno się, a przykręcać też jakoś sobie nie wyobrażam.
    Cytat Napisał massi Zobacz post
    nie wiem czy chodzi Ci o sufit w bloku z wielkiej plyty czy w wybudowanym domu....jesli to drugie to nawet nie próbuj bez stelaza bo Ci rozwali sufit -stelaz jest nie tylko po to aby stworzyc konstrukcje ale tez bierze tez na siebie czsc naprezen itd...najlepiej to bys widzial jakbys GK przykrecil do wiezby po jednym sezonie do wymiany
    jesli chcesz obnizyc jak najmniej to po co wogole podwieszany....z samej gladzi mozna strop bardzo ladnie wykoczyc i Ci to zajmie 0,5-1cm.....
    a jak już chcesz podwieszac to jest tez taki cienki stelaz (nie pamietam jak sie nazywa) ale grubosc ma ok 2cm...
    Fo_
    Feb 2011
    Częstochowa
    42-200
    314
    Paco - rigistil.
    Dla autora wątku - profil kapeluszowy o ile sufit jest równy.
    massi
    Lubliniec
    42-700
    117
    właśnie tak się zastanawiam aby zrobić tynk gipsowy na suficie i to wygładzić. Ale boję się że będzie pękać po czasie.
    nadal nie wiadomo gdzie ma byc ten sufit ale na to nigdy nie ma gwarancji, nawet z GK moze peknac jak zle sie zrobi laczenie. Ale mozna pozniej latwo albo gladzia "zalepic" albo sa silikonowe "wypelniacze"...
    massi
    Lubliniec
    42-700
    117
    Sufit do zrobienia w bloku z cegly.
    ja bym w takim razie nie bawil sie w GK chyba,ze planujesz tam jakies kable,halogeny....jak peknie to pociagniesz silikonem do uszczelnien i zamalujesz farba...
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Metpol
    Aug 2015
    Suchy Las
    62-002
    29
    Potwierdzam, że najlepiej zastosować profile kapeluszowe
    May 2001
    4.695
    Wszystko co warto wiedzieć o suficie podwieszanym - jak jest zbudowany, jakie są rodzaje stelaży do sufitów, jakie są odległości mocowania. Artykuł w formie filmu:
    Więcej filmów poradnikowych - zobacz na murator.tv - Telewizja poradnikowa dla Was
