Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie JAk uszczelnić dół drzwi balkonowych???
    Wkrótce będę miałrobionego miksokreta.
    Będzie styropian i wylewka.
    Pod drzwiami balkonowymi mam listwy progowe.
    Dwie listwy po 5cm.
    Jak zacina deszcz,to pod drzwiami balkonowymi jest mokro.
    Jak to należy dobrze zabezpieczyć????
    Pozdrawiam.
    Moje drzwi balkonowe:
    http://s31.postimg.org/yh6mvgp8b/SAM_0607.jpg
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Niewiele widać, ale wnoszę, że po prostu masz źle zamontowane okna, nie masz w ogóle wykonanej izolacji wewnętrznej ani zewnętrznej i stąd problem.
    To co możesz uratować w tej chwili to wyklejenie na zewnątrz fartucha EPDM.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.128
    Gdzieś na deweloperce widziałem tak (uszczelnienie papą):
Nazwa:	x9 Balkon na fundamencie.JPG
Rozmiar:	56,8 KB
    ale wg mnie lepiej jest tak (zastosowanie EPDM):
Nazwa:	DSC08049.jpg
Rozmiar:	96,1 KB
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Zostało może komuś tego farucha? Potrzebowałbym około 8m
    Na allegro widze ze najmniejsze rolki mają 25m ;/
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.128
    Napisałbym daj namiar na priw i określ jakiej wysokości chcesz. ale zapewne zostanie to odebrane jako reklama
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    stary
    Oct 2004
    1.597
Rozmiar:	56,8 KB
    To bardziej jest izolacja pozioma fundamentów niż uszczelnienie.
    Jeżeli tak będzie pozostawione - dziury i pianka na wierzchu- to marnie to widzę, przecieki pod oknem pewne!
    Powinni nakleić coś np. EPDM pod ościeżnicę, ale na listwę.
    najpierw folia paroszczelna choć tu nie zgadzam się z tym co zaleca ITB bo wszędzie mówi się o fartuchu EPDM bądź foli bitumicznej na podkładzie z Aluminium
Nazwa:	DSC00094.jpg
Rozmiar:	79,4 KB
    a później dobrze by było to zabezpieczyć przed uszkodzeniami obróbką blacharską
Nazwa:	2015-05-24-311a.jpg
Rozmiar:	97,0 KB
