ale co niby jest nie tak bo nie rozumiem? zdjęcie przestawia pexy, nawet w kolorowych otulinach. Zrobić zdjęcia dokładnie jak idą rury przez poszczególne pomieszczenia, aby na przyszłosć było wiadomo , gdzie w posadzce nie wiercić.
Z4 -szkieletowy- 100m2,ściany: 15 styro grafit+15wełna+5wełna; dach: 20+20 wełna; podłoga: 10+15 styro; WM+reku+GWC; okna 0,8 + rolety, PC powietrzna - Panasonic7kw +koza AB (sezon'15/'16 1243kwh '16/'17 1400kwh)
To Ty się obawiasz, że atest na wmurowane w ściany bloczki wygasł i czy czasem nie promieniująa papę chcesz wewnątrz pomieszczeń używać ??
Ja wiem, że są papy, które mają atest do zastosowania wewnątrz, ale nigdy bym jej w domu nia zastosował....
to czarne między belką a folią to niejest membrana dachowa?? gersikowi chodziło że jak idą obok siebie to łatwiej stropian się układa, 5cm tego stropianu to mało dosć , to jedyna izolacja od posadzki(parter czy piętro?)? Ja dawałem 25cm a rury są między warstwami stropianu. Nierozumiem tego:"Papę dałem w jednym miejscu tylko, żeby rura o rure nie tarła." ??? Bo co papa między rurami? od tego jest otulina
Ok.
Nie wiem czy to jest membrana dachowa, to jest tak jak pisałem, czarne w ręku to jak papier.
Dałem to też w środku, między bloczkiem w pelką.
Ale jeżeli jest to mambrana to może być ?
Kable mogą tak zostać ? chodzi mi o rozłożenie.
Może zostać kabel po środku pokoju ?
Czy pod kable dać jakąś folie czy tak jak pisałem to czarne ?
Styropian odpada nie dam rady.
To czarne mam na dachu.
Nie wiem jak z tym czarnym co z tym zrobić i co to jest ?
Z tą otuliną faktycznie, papa wyjazd.
Panowie jutro wyśle zdjęcie tego materiału czarnego.
Ale proszę o odpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez serwkomp ; 27-04-2016 o 18:06
Nie moge dzisiaj dać zdjęcia bo sprzęt mi się popsuł.
Jutro podam.
P.1 Czy kable mogą tak zostać ?
( Nie dam rady dać żadnej izolacji, problem będzie z wylewką mało cm zostało. Wykonawca dał plamy, wylewka jest nie równa. A okna balkonowe już założone. )
Rozumiem że jak nie dam izolacji pod kable to będzie ubytek w ciepłej wodzie tak ?
Aha instalacja jest na poddaszu już ocieplonym.
Ostatnio edytowane przez serwkomp ; 28-04-2016 o 19:09
nie rozumiem tych pytań?
Sam budowałeś dom i niewiesz z jakich materiałów go robiłeś?
Czy budowała Tobie ekipa a ty chcesz sprawdzić poprawność wykonanych prac przez forum?
Na wiele rzeczy prawdopodobnie odpowie Tobie kierownik budowy albo ten kto to budował.
Materiał który tak zaprząta twoją uwage jest rodzajem jakiejś izolacji, aby drewno niemiało bezpośredniego styku z bloczkami.
Weź kawałek oderwij , pojez do sklepu gdzie to kupiłeś i spytaj się co Tobie sprzedali![]()
