Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 23
    Domyślnie Pompa Ciepla powietrze-woda - Kraków/Niepołomice
    Poszukuje osób, które w okolicach Krakowa/ Niepolomic maja zainstalowana pompe ciepla typy powietrze woda. Chcialbym zobaczyć jak to wyglada w rzeczywistości
    M.Krk
    Czernichów
    32-070
    506
    Cytat Napisał kliminho Zobacz post
    Ja mam w Czernichowie, 20km za Krakowem na Oświęcim, tylko ja mam monoblok i grzejniki, ale pompa P/W działa grzeje
    vieja74
    May 2015
    Katowice
    40-756
    Też jestem zainteresowany tematem
    teraz stoję przed decyzją pompa p/, czy gaz
    Napisz proszę jak pompa sprawuje się zimą
    czy masz duże zużycie prądu i jaką pompę masz
    Dziękuję za pomoc
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Cytat Napisał vieja74 Zobacz post
    Dziękuję za pomoc
    Koszt 1kWh z p-w to 0,10-0,12zł,z gazu ziemnego 0,22-0,25zł
    I powinno być wszystko jasne,zakladając,że znasz zużycie energii na ogrzewanie jakiej dom potrzebuje i na cwu i znasz koszt inwestycji w oba systemy grzewcze.
    Jeśli nie znasz to poznaj i życie stanie się przyjemniejsze
    Dalej to zwykła matematyka
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 19-06-2015 o 20:07
    vieja74
    May 2015
    Katowice
    40-756
    ok, takie są dane
    ale pytam czy dane dotyczące pomp p/w są zgodne z prawdą
    czy życie weryfikuje sprawę i okazuje się, że nie jest tak różowo
    jak to wygląda realnie
    M.Krk
    Czernichów
    32-070
    506
    Ja zbyt wielkiego wyboru nie miałem, albo węgiel, albo gaz z butli, olej, no i pompa, oczywiście olej i gaz odpadają z oczywistych względów, węgla miałem dość, została PC. Zima była prawie żadna, ale ja jestem zadowolony bardzo
    A mi najbardzeij chodzi o zime...czy nie okaze sie, ze gdy tempertatura bedzie przez caly msieiac w granicach -10 - 0 st C...czy rachunek nie przyjdzie dwa razy wiekszy niz gdbym miał kosciol gazowy.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Klimon
    Aug 2015
    Więcbork
    89-410
    152
    Nie przyjdzie. Gdyby było przez cały miesiąc -30 to może wtedy, chociaż i tak zależy to od tylu rzeczy, że ciężko dać gwarancję.
    Powietrzne pompy ciepła z montażem od 19.900zł netto.
    Klimon.pl - nowoczesne ogrzewanie
    www.klimon.pl - pompy ciepła od 7 do 200kW
    Usati.pl
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar JacekBB
    Aug 2013
    Bielsko-Biała
    43-300
    143
    Jakbyś szukał wykonawcy i chciał też porozmawiać z klientami, którzy użytkują tego typu urządzenie mogę pomóc.
    Co do samej pompy p/w na pewno wyjdzie taniej w inwestycji, koszty eksploatacji (w zależności od zimy) jednak będą trochę wyższe od gruntowej.
    Reklamy są niezgodne z regulaminem forum.
    slqa
    Jul 2015
    Kraków
    30-383
    Hej,
    M.Krk a jakiej firmy masz pompę jeśli można wiedzieć?
    Też zastanawiam się nad monoblokiem (troche oszczędziłbym miejsca w pom gosp), tylko boję się że może woda zamarznąć w zimie.
    Chyba, że się zaleje jakimś płynem, masz może tak to rozwiązane czy jakieś zabezpieczenie w pompie masz?
    Ja się buduje pod Wieliczką także klimat podobny.
    Ostatnio edytowane przez slqa ; 10-05-2016 o 12:45
    A jaki problem zabezpieczyć układ wodny kablem grzewczym?
    Samoregulującym, by nie grzał w trakcie pracy.
    W razie awarii prądu (dłuższej niż 1 dzień) potrzebujemy 20 - 30 W mocy, by nam nic nie pozamarzało.
    Najmniejszy UPS załatwia sprawę.
    Zalewanie tego glikolem to zbędne koszty i strata na wydajności.
    Nie wspominając już o kolejnym wymienniku.
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    Wymiennika freon-woda zwykłym kablem nie ogrzejesz.
    Poza tym czasem, a może najczęściej przyczyna może tkwić w braku zasilania.
    Prostsze i wydajniejsze energetycznie (UPS) jest zainstalowanie dodatkowej maleńkiej pompki obiegowej, która przepompuje wodę z obiegu podłogowego, będącego dużym akumulatorem ciepła. Dla pewności i regulacji przepływu termometr na powrocie.
    Pratchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.041
    ok, takie są dane
    Co do twojego dylematu gaz/pompa ciepła.
    Masz na działce gaz?
    Jeśli nie masz, to zdecydowanie pompa ciepła, bo samo podłączenie jest drogie.
    Jak masz gaz - to już zależy od tego, jaki masz budynek. Masz już w ogóle budynek, czy dopiero go planujesz? Jakie masz zapotrzebowanie na ciepło?
    Grzejniki czy podłogówka?
    Pozdrawiam!
    Cytat Napisał Pratchawiec Zobacz post
    Pratchawiec
    Zgadza się.
    Dodatkowy bypass z małą pompką to najlepsze rozwiązanie.
    slqa
    Jul 2015
    Kraków
    30-383
    Pratchawiec
    A takie rozwiązanie nie będzie miało szkodliwego wpływu na pompkę zainstalowaną w PC?
    A jeśli nie, to myśle czy do takiego rozwiązania nie dołożyć jakiegoś wymiennika ustawionego gdzieś koło kominka i pędzić z niego podłogówkę z otwartym obiegiem przez PC.
    Ściana od pomieszczenia gospodarczego w moim przypadku licuje się z kominkiem. Także jakbym wymurował ją z cegły to była by ciepła od kominka do tego dołożyć wspomnianą wcześniej konstrukcje.
    Jeśli chodzi o prąd to i tak mam generator 2.2KW, a planuje wydzielić sobie obwód w instalacji elektrycznej pod który podłączone byłby podstawowe sprzęty na czas awarii (pompki, reku, lodówka)
    Co myślicie da się coś takiego zrobić, czy można uszkodzić PC w taki sposób?
    Pozdrawiam slqa
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Nie każdy generator jest dobry , nawet UPS zasilający elektronikę i pompkę , może spalić warystor na płytce . ( miałem taki przypadek)
    Musi być sinusoida i wystarczająca moc .
    Miałem generator spalinowy który niszczył wiertarki i szlifierki . Spalały się komutatory i szczotki .
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.543
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    Monoblock teoretycznie oszczędza miejsca, ale jak policzyć UPS-y dodatkowe pompki itd, to wiele miejsca nie zaoszczędzimy.
    Na tym zdjęciu zmieściliśmy cały układ na 1mkw:
    https://www.facebook.com/PompyMeetin...type=3&theater
    i to ze splitem więc specjalnie nie ma z czego kroić.
    Pompa Panasonic split, CWU 200L, sprzęgło 100L.
    Wszystko na tyle przemyślane że dojście jest do każdego elementu.
    Układy z kablami grzewczymi, dodatkowymi pompkami, które mają działać tylko w razie awarii słabo się sprawdzają ponieważ normalnie tego się nie używa a jak ma po pewnie 10 latach się uruchomić to się okazuje, że pompka nie ruszyła bo skorodowała, kabel się nie uruchomił bo ktoś coś odłączył a w UPS bateria była martwa.
    Dlatego polecamy rozwiązania bezobsługowe które same się zabezpieczają bez naszego nadzoru i sprawdzania co parę lat.
    Tym bardziej że jak nie ma prądu to już jakieś naprawy nie są najczęściej możliwe.
    Odpalanie pompy ciepła na agregatach też odpada ponieważ elektronika falowników jest bardzo czuła i na agregatach pompy najczęściej nie startują.
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
    Oj tam, oj tam. Plastikowa pompa 12V nie zardzewieje nigdy, a akumulator w domu ma dziś każdy.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Tulisko
    Oct 2016
    32-440
    367
    Witam i odświeżam wątek. Czy są jacyś inwestorzy z okolic Krakowa użytkujący pompy powietrze-woda?
    Tulisko
    Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok
    sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
    -2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
    -2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
    -2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
    -2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh
    Cytat Napisał Tulisko Zobacz post
    Tulisko
    podpinam się pod pytanie, też okolice Krakowa.
Strona 1 z 2
