Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    serwkomp
    Aug 2015
    warszawa
    01-685
    342
    Domyślnie Wełna szklana/skalna ?
    Witam.
    Panowie czy wełna szklana jest bardziej szkodliwsza niż skalna ?
    Wybrałem szklaną ursa wełna mineralna.
    Czy to wszystko to pic ?
    Wsumie to mam małego gwoździa.
    Gdzieś ktoś pisał że słyszał że ursa to najbezpieczniejszy produkt, ludzie swoje , producent swoje.
    Ręce opadają.
    Ostatnio edytowane przez serwkomp ; 29-05-2016 o 17:45
    serwkomp
    Aug 2015
    warszawa
    01-685
    342
    Panowie jak tam z wami ?
    Aug 2011
    Rybnik
    18.666
    Wszyscy pozdychali od wełny... Ja też ledwo się trzymam....
    serwkomp
    Aug 2015
    warszawa
    01-685
    342
    Sąsiad ma wełne ocieplał w dawnych czasach ja wiem z 10 lat temu albo więcej i mówi że szkalna wełna jak się dostanie do płuc to koniec i wystraszył mnie.
    Podobno wełna którą teraz produkują jest inna.
    Ale co wy na to ?
    Piotr Wawa
    Dec 2014
    02-587
    115
    Ty tak serio?
    serwkomp
    Aug 2015
    warszawa
    01-685
    342
    Tak na serio.
    Aha Panowie czytałem gdzieś w necie że nie można dawać kawałków wełny tzn np. przy okno włazie pasków wełny nie można dawać, dawałem też kawałki wełny gdy za mało z rolki mi wyszło. Można dawać kawałki wełny tam gdzie potrzeba ?
    Jak można to dajcie odpowiedź bo poważnie czytałem gdzieś na stronie, ktoś się tak wypowiadał.
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Ponieważ gdyż???Ja żyję.
    Cytat Napisał serwkomp Zobacz post
    Tak na serio.
    można dawać kawałki ! i można sztukować , należy zwrócić uwagę na kierunek włókien by się zgadzały, - trzeba zachować dokładność i staranność - oczywiście jeżeli to możliwe robić jak najmniej łączeń i nie za luźno,.
    serwkomp
    Aug 2015
    warszawa
    01-685
    342
    Ok rozumiem, ale jeszcze to dlaczego kierunek włókien musi się zgadzać, jeżeli będą inaczej ? jeżeli się nie zgadza ? jak to rozumieć ?
    jak układasz wełnę między krokwie ( maty lub rolki ) to jest dobrze - zobacz jak lecą włókna równolegle do dachu ! przy docinaniu i sztukowaniu łatwo włożyć te kawałki odwrotnie wtedy zimno szybciej przechodzi , to samo dotyczy ocieplania naroży czy murłaty poszukaj rysunków na necie jak prawidłowo ocieplać .
    serwkomp
    Aug 2015
    warszawa
    01-685
    342
    Aha, o to chodzi myślałem że o coś innego.
