Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Jaki typ okna balkonowego 300x230 najlepiej wybrać?
    Nie znam się na oknach zupełnie. Chciałbym wybrać najlepszą możliwość pod względem jakości do ceny.
    Moja 2 typy to:
    1. Okna otwierane po środku (musiałoby składać się tylko z 2 części) - czy takie okna są w ogóle produkowane i jak z ceną?
    2. Okno przesuwane - tutaj wiem, że jest kilka typów takich okien. Zależy mi na dobrym systemie, ale niekoniecznie najlepszym gdyż finanse również grają rolę.
    W podziale 2/2 jako balkon dwuskrzydlowy odpada. Nikt o zdrowych zmyslach nie wykona skrzydła 1.5 mb szerokosci.
    Hs jak najbardziej ale....juz na samym wstepie popelniasz blad uzalezniajac decyzje od ceny.
    Najtaniej wyjdzie podzial 3/3 gdzie bedzie fix i balkon dwuskrzydlowy
    A jaka jest to różnica w koszcie między fix + drzwi dwuskrzydłowe a Hs? Okno z współczynnikiem przenikania ciepła 0,8-1 (dla całego okna).
    Wybierz sie do sprzedawcy i niech ci zrobi dwie wyceny. Z HSem i druga z balkonem.
    Cytat Napisał nikt ważny Zobacz post
    Wiem, że mógłbym tego w ten sposób się dowiedzieć, ale jeśli w tej chwili nie planuję kupić to nie chce marnować sprzedawcy czasu. Dlatego może ktoś na forum się orientuje jakie są ceny tych okien?
    Posluchaj kolego. Hs moze byc drozszy od 50 do 300%
    Kwoty nikt o zdrowych zmyslach ci nie poda bo zalezy od profili. Wyposazenia. Koloru itp itd
    Sprzedawca jest od tego by Ci oferte przedstawic nawet jak wogole nie planujesz budowac
    Rozumiem, ok dzięki.
    A jaka jest wyższość Hs nad fix + drzwi balkonowe? Czy oprócz innego wyglądu w praktyce użytkowania są jeszcze jakieś różnice?
    Każdy podniesie inną różnicę i zaletę
    Najlepiej poszukaj punktu gdzie będziesz mógł pomacać i jedno i drugie rozwiązanie
    Tego się nie da opisać tak naprawdę
    bobrollo74
    Feb 2016
    Gdynia
    81-061
    22
    może PAS? https://www.youtube.com/watch?v=Pq35p8h6fio udźwignie skrzydło do 160kg więc Twoje bez problemu.
    opcja działa gładko, lekko, jest opcja równoległego odstawienia w celu wywietrzenia - warto się przyjrzeć tej opcji dla okien na parterze. to rozwiązanie z Winkhaus, ale widziałam na targach Fensterbaum, że Maco i GU też mają takie rozwiązanie i to nawet z drugim skrzydłem rozwiernym (wpuszczana klamka, specjalne okucie do dużych skrzydeł.
    Przy podziale na dwie równe częsci zmieścisz się w 3000 na białej ramie 70mm i szybie 24mm (3 szyby za jakies 3300).
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.132
    Cena balkonu 3 skrzydła - strzelam że ok 3 tys. Hs - minimum 6 tys, realnie 9.
    Opcja przesuwki DUO - zapytaj pierwszego lepsze serwisanta - nie będzie polecał. Ładnie się prezentuje na wystawie.
    bobrollo74
    Feb 2016
    Gdynia
    81-061
    22
    od dłuższego czasu sprzedaję sporo tych PASów i, odpukać, nie mam reklamacji.
    Ten PAS na reklamie wygląda fajnie, widać, że okno lekko chodzi. Tylko jak zawsze szkopuł w tym aby po 10 latach nie trzeba było go wymieniać ze względu na zużycie. 3300zł przystępna cena, tylko zazwyczaj ceny są skorelowane z jakością. Ktoś ma te okna? Może o nich coś więcej napisać?
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar F*ewnian
    Feb 2016
    Słubice
    99-300
    19
    Red face
    Dla rozmiarów 3000h2300 najtańsze rozważyć taką opcję
Nazwa:	-4f9b6e31f0a8d94d8db95d60f77ed665_1825408.jpg
Rozmiar:	13,8 KB
    Ostatnio edytowane przez F*ewnian ; 14-06-2016 o 10:41
    Po prostu kocham życie
