Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie wybór pieca immergas
    Chciałbym zamontować kocioł immergas kondensacyjny wiszący z zasobnikiem wody do domu 120 metrów ( + garaż 20 metrów )
    Jaki model polecacie?
    W domu będzie podłogówka na parterze saloon z aneksem + korytarz i mala łazienka oraz podłogówka w łazience na pietrze i kaloryfery w 4 pokojach.
    Falezy mi na malej głębokości pieca najlepiej do 45 cm .
    znalazłem taki ( Zeus vicrix 26 )
    http://katalog.onninen.pl/pl/p/kotly...Feop0wodofML-w
    widzę ze ma tylko 38 cm głębokości
    Czy ten kocioł poradzi sobie z ogrzewaniem domu i ciepłą wodą?
    Czy będzie odpowiedni czy tez polecacie inny?
    Czy poniższy będzie lepszy ( zeus superior ) ? Widze ze ma większa głębokość ale może warto jednak taki ze względu na lepsze parametry?
    http://www.ceneo.pl/1715369#tab=spec
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar franco78
    Jun 2013
    Okolice Poznania
    194
    Jak jeszcze nie jest za późno to wywal kaloryfery i daj 100% podłogówki !!!
    Dlaczego kaloryfery? Poczytaj...
    Jak ocieplony dom? podłoga, ściany, dach ?
    100% podłogówka ok. 155m2 grzanej posadzki. Wszystko napędza pompa w kotle. Kocioł Buderus GB072v1 14kW + zasobnik 120l + RC300. Beton komórkowy Solbet na klej. Styro na podłodze 18cm, na ścianie 20cm białego. Dach wełna 30cm Rockwool. Posadzka anhydrytowa. Okna 3 szyby. Ciepłe nadproża. OZC 5kW. Reku AirPack 400V. Projekt Ares Paliwo Stałe ze zmianami.
    teres
    Jul 2012
    Kęty
    32-650
    855
    Tak jak napisał kolega powyżej: wywal grzejniki. Jeśli chcesz kocioł ze zintegrowanym zasobnikiem to może lepiej VICTRIX ZEUS 26 2 ErP? Ten startuje od 3kW mocy, Superior od 4,7 więc sporo wyżej.
    Ostatnio edytowane przez teres ; 06-04-2016 o 21:29
    Cytat Napisał franco78 Zobacz post
    Niestety juz za pózno są kaloryfery.
    Dom ocieplony 15 cm steropianu ,
    dach 15 cm wełny + 15 cm wełny w stropie nad piętrem
    Cytat Napisał teres Zobacz post
    Własnie chcialbym z zintegrowanym zasobnikiem gdyz nie ma za wiele miejsca na kociol
    Czy masz moze ten piec VICTRIX ZEUS 26 2 ErP?
    Jak on sie sprawuje?
    teres
    Jul 2012
    Kęty
    32-650
    855
    Cytat Napisał Samick Zobacz post
    Mam starszego Victrix'a 24 bez zasobnika. Kocioł zupełnie bezproblemowy, polecam.
    a co sądzicie o tym sposobie ocieplenia budynku?
    Czy to zda egzamin?
    Jun 2013
    Okolice Poznania
    194
    Czy to zda egzamin?
    15 cm na elewacki6 jeśli grafit to ok. Jeśli biały daj 20cm.
    Na stropie i dachu 25 wełny to absolutne minimum. Powinno być te 30. Jak dasz 15 to w zimie chłodno a latem sauna. Musisz przyjąć że teraz tak się ociepla i kiedyś było inaczej... Ale na pewno nie jeden "fachowiec" powie, że to przesada...
    Ale jest ocieplenie powiedzmy " podwójne " w dachu 15 cm wełny i w stropie 15 cm co razem daje 30 cm ( ale nie wiem czy tak mozna liczyc ) wiec chłodno / sauna powinno być tylko na strychu który i tak będzie nieużytkowy.
    Witam. czy jest ktoś w stanie odpowiedzieć jaka będzie oszczędność w użytkowaniu zeus victrix 26 1i a zeus victrix 26 2 erp. Te piece niczym się nie różnią z wyjątkiem układu który powoduje iż drugi wymieniony z kolei spełnia normy ERP. Czy warto jest wydać więcej na 2 ERP ?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.413
    Czy wybór kotła ze zintegorowanym zasobnikiem jest konieczny. Moim zdaniem do domu 120m2 nie więcej niż 12kW i jeśli Immergas to Victrix 12kW. On startuje od 1,9kW tak więc nawet przy kaloryferach będzie OK. Zasobnik dasz pod kotłem jakiś 100l.
    No chyba ze domek nie ma kotłowni i kocioł znajdował się będzie w kuchni.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.043
    Witam!
    A ja polecam naszą rodziną kotłów kondensacyjnych Vitodens - mamy teraz w ofercie dwa ciekawe nowe kotły.
    Co powiesz o tym tym kotle: Vitodens 222-W – kocioł wiszący z zasobnikiem ładowanym warstwowo
    • Elastyczny i wydajny gazowy wiszący kocioł kondensacyjny z wymiennikiem ciepła Inox-Radial, palnikiem cylindrycznym MatriX oraz opcjonalną regulacją za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne oraz ładowany warstwowo zasobnik o pojemności 46 litrów. Vitodens 222-W posiada obudowę BoxDesign, zapewniającą niższy hałas oraz lepszy dostęp do komponentów.
    • Sprawność znormalizowana do 98% (Hs) / 109% (Hi)
    • Powierzchnia wymiany ciepła Inox-Radial ze stali szlachetnej z efektem samooczyszczania powierzchni wymiany ciepła dzięki ukierunkowanemu przepływowi spalin i kondensatu
    • Cylindryczny palnik gazowy MatriX o długiej żywotności dzięki siatce MatriX ze stali szlachetnej – odporny na duże obciążenia termiczne
    • Prosty w obsłudze nowy regulator Vitotronic z wyświetlaczem tekstowym i graficznym oraz modułem obsługowym do montażu na uchwycie ściennym
    • Układ regulacji spalania Lambda Pro Control Plus dla wszystkich rodzajów gazu
    • Cicha praca dzięki niskiej prędkości obrotowej wentylatora
    • Wymagający wyjątkowo niewiele miejsca kompaktowy gazowy kocioł kondensacyjny ze zintegrowanym ładowanym warstwowo zasobnikiem ze stali nierdzewnej
    • Wysoki komfort ciepłej wody użytkowej z jej natychmiastową dostępnością, dzięki ładowaniu warstwowemu zasobnika
    • Gotowy do montażu, w komplecie z zasobnikiem c.w.u., naczyniem wzbiorczym (po stronie grzewczej i wody użytkowej), pompami i zaworami bezpieczeństwa
    • Klasa efektywności energetycznej: A
    Zaletą wartą podkreślenia jest wysoki komfort korzystania z ciepłej wody użytkowej. Gazowy kocioł kondensacyjny posiada wbudowany zasobnik ładowany warstwowo, wykonany ze stali nierdzewnej i mieszczący 46 l wody.
    Podczas poboru ciepłej wody wydajność zasobnika odpowiada wydajności ustawionego oddzielnie zasobnika ciepłej wody użytkowej o pojemności 150 l.
    W razie pytań jestem do dyspozycji!
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    ACV HR 18/24 -bez zasobnika ,ale daje wysoki komfort CWU . może działać jak standardowy dwu funkcyjny.
    Ale może też uczyć się w jakich godzinach korzystamy cwu i utrzymuje wtedy podgrzany ciężki blok aluminiowy.( symuluje zasobnik cwu)
