Strona 1112 z 1144
Pokaż wyniki od 22.221 do 22.240 z 22870
  1. #22221
    boluslolusj23
    Sep 2015
    III RP
    00-950
    950
    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    To własnie kocioł o mocy ok. 17kW .
    Rozumiem, że kocioł Cortina 22 kW ma moc nominalną ok. 17 kW. Jeśli tak, to w badaniach przy mocy obniżonej (mniej niż 30% nominalnej) trzymał i nie przekroczył 0,3 x 17 = 4,1 kW. Tylko, że przyjmując dopuszczalna odchyłkę plus minus 8% (wyłącznie dla nominalnej) to to 17 nijak do 22 kW nie pasuje.
    Czy moge zatem prosić o wyjaśnienie?
    Czy to "Cortina22kw" to nazwa wyłącznie handlowa i nie zawiera w sobie mocy nominalnej?
    W oczekiwaniu na odpowiedź pozdrawiam
  2. #22222
    Cytat Napisał boluslolusj23 Zobacz post
    Jak do zimy, to spokojnie zdążysz, bo zawsze po badaniach trochę trwa papierkologia.
    Są preparaty do usuwania złogów w rurach, tylko, żeby się nie okazało, że po usunięciu złogów, nic nie będziesz robił, tylko dziury łatał i osuszał chałupę zalewaną w najmniej spodziewanych miejscach
    Czy jest sens z tym walczyć?
    Może tylko wymienić kocioł dolozyc pompe, a reszte zostawić tak jak jest?
    Instalacja grawitacyjną, wszystkie grzejniki grzeją.
  3. #22223
    boluslolusj23
    Sep 2015
    III RP
    00-950
    950
    Skoro grzeją w grawitacji, to bardzo zasyfione nie są. Pompa adaptacyjna powinna sobie spokojnie poradzić. Tym bardziej, że układ otwarty. Tylko w mądre miejsce ją zainstalować.
  4. #22224
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar animuss
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.823
    Spytaj Zawijana jemu z dwudziestki szóstki wyszła szesnastka.
    Lista kotłów z podajnikiem
    na ekogroszek i miał
    klasy 5!
    według normy PN-EN 303-5:2012
    Kotły posiadają certyfikat laboratorium co do wymagań klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012
    1.EKOGREŃ(kocioł EG-Carbon Lux)
    2. DEFRO (kocioł Sigma i Sigma UNI)
    3. DREWMET(kocioł MJ-Ekonomik) Świadectwo Nr OS/184/CUE/14
    4. GALMET (kocioł Eko GT) http://www.galmet.co...s/files/kpp.pdf http://www.galmet.co...s/files/kwp.pdf- badania z laboratorium Gł. Ins. Górnictwa, który nie posiada akredytacji.
    5.HKS LAZAR(kocioł Grant)
    6. KLIMOSZ (kocioł LE) http://www.klimosz.pl/media/site/201...20_groszek.pdf
    7. KOŁTON (kocioł Ecomatix)
    8. KOMIZ(kocioł Sztoker V)
    9. KONSTAL(kocioł Skam-P Grant)http://forum.info-ogrzewanie.pl/inde...ttach_id=37481
    10. KOTREM (kociołKWMP2 CERAMIC) http://www.kotrem.pl...kat klasa 5.pdf
    11. OGNIWO (kocioł Eko Plus M)https://zawijan.file...jpg?w=630&h=891
    12. PROTECH (kocioł Protech EP V) http://www.protech-wkg.pl/materialy/info/pliki/302.pdf
    13. RAKOCZY (kocioł Cortina) http://rakoczy.pl/component/jdownloa...5-klasa-emisji http://rakoczy.pl/component/jdownloa...rukcja-obslugi
    14. SAS (kocioł SAS SOLID) - http://www.sas.busko...kologiczny.html
    15. TEKLA (kocioł Draco Versa) http://teklakotly.pl/media/transfer/...sa_24_str1.pdf
    16. ZGODAWIEPRZ (kocioł Iskra Eko). -http://www.zgoda-wie...t_iskra_eko.pdf
    17. ZKŚ WOJCIECHOWSKI ((kocioł Bio Wulkan Lux) - http://www.kotlycoslawkow.pl/strona.php?grupa=38
    Klasa 5 kotła oznacza, że spełniają one następujące wymagania w zakresie emisji i sprawności:
    emisja pyłu: do 40 mg/m³
    emisja tlenku węgla: do 500 mg/m³
    emisja gazowych zanieczyszczeń organicznych (OGC): do 20 mg/m³,
    sprawność cieplna: od 87%,
    Proszę o dodawanie nowych kotłów w 5 klasie bardziej ekologicznych .
    http://czysteogrzewanie.pl/zakupy/ra...en-303-5-2012/
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 22-06-2016 o 22:59
  5. #22225
    Wlodek_PID
    Oct 2010
    Bytom
    41-902
    1.327
    Jeszcze dodaj nowy Sztoker...
    Sterowanie bez nastaw.
  6. #22226
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Zapowiadają premierę nowego Sztokera na 4 lipca, także poczekałbym do premiery z tym wszystkim
    Pozostaję: otwarty, elastyczny i ciekawy.
    TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
    PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
    My łączymy Teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
  7. #22227
    boluslolusj23
    Sep 2015
    III RP
    00-950
    950
    Panie animuss
    Ja o niebie, Pan o chlebie.
    Przecież spytałem tylko jak to z tamtym kotłem jest. Wszystko.
    A to, że podał Pan listę kotłów, to bardzo dobrze. Niech czytelnicy mają nieco informacji.
    p.s. Nie ma bardziej lub mniej ekologicznych, jeśli przeszedł badania zgodnie z wymaganiami normy i dostał kl. 5.
    Pewnie znowu p. karoka krzyknie, że się do pojedynczych słówek przywalam. Ale On dalej niereformowalny i ponadklasowy
    p.s.
    Panie animuss
    w części podanych przez pana linków jest tylko info o kl. 5 lecz nie ma obrazka z "papierkiem".
    Przy okazji, część z nich ...
    Aha. Gdybym mógł prosić o podanie materiału źródłowego do tego co Pan napisał:
    "Spytaj Zawijana jemu z dwudziestki szóstki wyszła szesnastka."
    Byłbym bardzo wdzięczny.
    Przy okazji proponuję zmienić nieco zapis w #22225 dot. sprawności.
    W normie str. 34 podano dokładnie ile musi wynosić i jest zależna od mocy nominalnej Qn oraz od Qmin ( do30% Qn) przy pracy ciągłej. Określa to wzór:
    eta = 87 + log Qn (Qmin) (uwaga to jest logarytm naturalny, ktory często w matematyce zapisuje się ln, czyli w przedziale 5 - 30 kW sprawność musi wynosić co najmniej od 88,6% do 90,4%
    Ostatnio edytowane przez boluslolusj23 ; 23-06-2016 o 10:27 Powód: dopisek p.s.
  8. #22228
    boluslolusj23
    Sep 2015
    III RP
    00-950
    950
    No i cisza, bo brak argumentów. To było do przewidzenia.
  9. #22229
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar SUSPENSER
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Niebawem pojawi się oficjalnie kocioł znanej na forum marek w 5 klasie, premiera powinna być do końca wakacji.
    Jeśli się ze mną nie zgodzisz i przekonasz mnie argumentami do zmiany poglądu będę Ci wdzięczny za wyprowadzenie z błędu
  10. #22230
    boluslolusj23
    Sep 2015
    III RP
    00-950
    950
    Cytat Napisał SUSPENSER Zobacz post
  11. #22231
    W 5 klasie jest także nowość od Krzaczka - http://kociołcenowy.pl/kotly-krzacze...dajnikiem.html
    Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi
  12. #22232
    boluslolusj23
    Sep 2015
    III RP
    00-950
    950
    Cytat Napisał sruba014 Zobacz post
    Czy mógłbym prosić o wskazanie gdzie można znaleźć dojście do dokumentu potwierdzającego twoje twierdzenie o klasowości, bo niestety na stronie producenta tego typu dokumentów brak.
  13. #22233
    Nie wiem gdzie. Zawsze możesz zadzwonić do producenta.
  14. #22234
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar kamihi
    Dec 2014
    Garnek
    42-270
    530
    Przecież ten Pan dobrze o tym wie .
    Dom 140m2 z poddaszem użytkowym . Kocioł Skam-p 12kW plus z Ardeo ( rewelacja )
  15. #22235
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar minertu
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR KOTŁÓW RBR. Sprzedaż,montaż,serwis kotłów z podajnikiem automatycznym na paliwa stałe eko groszek oraz pellet. minertu.eu Wodzisław Śl., Rybnik, Żory, Jastrzębie Zdrój, Racibórz, Gliwice
    Jest jeszcze nowy kocioł od firmy Tilgner
    Jeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
    Podgląd pracy kotła RBR-K 12kW https://esterownik.pl/device/14153
    Kontakt dla zainteresowanych 721274788
  16. #22236
  17. #22237
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Cytat Napisał komfortowy Zobacz post
    Link do Komfort Eko http://www.defro.pl/p,80,komfort-eko.html
    Z tym że teraz w standardzie montują sterownik K1pv4 który ma m.in. PID ale na ich stronie jest podany jeszcze Stary sterownik
    Wygląda na to, że wersja 15 i 20 kW mają taki sam palnik tylko 20 kW ma wyższy wymiennik ciepła stąd wyższa moc.
    Podobne kotły mam w ofercie - Eko Retort Plus, tyle, że taniej i z lepszym palnikiem.
  18. #22238
    O ile dobrze pamiętam to w innym wątku przeczytałem iż jeżeli jest to ten sam palnik to lepiej wsiąść wersje większą dobrze kojarzę ?
  19. #22239
    Większość moich znajomych ma Heitztechnik z skierszewa lub defro. Innych piecy nikt nie ma w moim rejonie. Ci co mają Heitztechnik z początku narzekali na ustawianie ale teraz jest ok. Ci co mają defro tylko chwala. Ja zdecydowałem się na Defro Komfort Eko 15kw który w standardzie ma sterownik K1pv4, czujnik temp spalin i jakiś tam jeszcze o którym nie piszą na stronie defro. W przyszłym tygodniu montaż a jak się sprawdzi zima czas pokaże.
  20. #22240
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Ja bym tak zrobił.
Strona 1112 z 1144
