Może ktoś polecić jakiś sterownik pokojowy natynkowy z czujnikiem temp powietrza i czujnikiem podłogi (na kabelku), przewodowy lub bezprzewodowy, najlepiej gdyby potrafił sterować dwoma urządzeniami.
Poczytaj sobie o systemie Bero. Nie jest to tanie ale umożliwia zarządzanie ciepłem z dowolnego źródła czy to gaz, pompa ciepła, kocioł olejowy, elektryczny czy na paliwo stałe. Zestaw można dowolnie rozbudować i masz dostęp do wszystkiego z dowolnego miejsca na świecie gdzie jest tylko dostęp do internetu, bezpłatna aplikacja na telefon z Androidem.
Tutaj znajdziesz krótki opis:http://karoka.eu/kategoria,34/zestaw...z-glowica-bero
Jak to wygląda w użyciu możesz zobaczyć klikając na link do mojego kotła w stopce i wejść w zakładkę "pokoje"
Pozostaję: otwarty, elastyczny i ciekawy.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy Teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
Może mało precyzyjnie się wyraziłem - potrzebuję sterownik który załączy/wyłączy grzałkę/kocioł gazowy/kocioł elektryczny/pompę ciepła w zależności od dwóch czynników - zadanej i pomierzonej temperatury z czujnika podłogowego oraz zadanej i pomierzonej temperatury z wbudowanego czujnika powietrza.
Dodatkowo dobrze by było gdyby potrafił sterować dwoma urządzeniami - np grzałką i pompą obiegową z niezależnymi nastawami.
Bajery typu sterowanie przez smartfona lub podgląd w necie zbędne choć mogą być.
Nie potrzebuję sterować żadnymi zaworami etc.
Poniżej instrukcja do termostatu tygodniowego Systemu KAN-therm Basic:
http://pl.kan-therm.com/kan/upload/t...logowym-th.pdf
Nie jestem pewien ale termostat raczej nie obsłuży dwóch różnych źródeł - należałoby zastosować dwa oddzielne termostaty.
Nadal wyrażasz się mało precyzyjnie.
Jakie grzałki.
Jake jest źródło CO.
Czyżby w podłogówce były maty grzejne elektryczne ?
Rzeczy o których wspominasz potrafią zwykłe dwukanałowe regulatory temperatury.
https://www.emultimax.pl/pl_PL/p/Dwu...FcL2cgodTo0ImQ
Dwa czujniki i dwa wyjścia które można konfigurować jak Ci się podoba.
Jednak współpraca tego z piecem gazowym lub pompą ciepła to inna bajka.
Poza tym to że podłoga osiągnęła wymaganą temperaturę nie jest wyznacznikiem że powietrze w pomieszczeniu także ją osiąga bo przy podłogówce jest pewien poślizg.
Grzałka podgrzewająca wodę CO i zasobnika CWU.
Funkcjonalnie coś w ten deseń jak w załączonym linku chyba by się sprawdziło - niezalezne ustawianie temp podłogi i temp powietrza, niezależne sterowanie grzałką i pompą obiegową...tyle, że nie na szynę a na ścianę do salonu natynkowo jak popularne eurostery, salusy i inne.
Na ścianę to popatrz tutaj:
http://www.thermovalpolska.pl/pl/com...mem-tygodnowym
http://www.thermovalpolska.pl/pl/com...em-tygodniowym
Inne wersje dwu czujnikowe na stronie mają jeszcze współpracę z klimatyzacją
Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 15-07-2016 o 09:54
Znalazłem odpowiedni sterownik.
http://termoplus.pl/produkt/termostaty/tc920/
2 czujniki, 2 przekaźniki, szkoda, że tylko w wersji podtynkowej.
