Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Fundamenty podmokłe ( z 50 lat mają)
    Mam dom ktory ma około. 50 lat i fundamenty sa w kiepskim stanie przemakającym i cały czas sa wilgotne. I niewiem co tu robić znimi ??
    Puki co to niemam tez w tej chwili kasy zeby cokolwiek zrobic przy nich, doradzaja mi w rodzinie zeby na około domu zrobic chodnik i narazie by cos pomogło.
    Tylko zastanawiam sie czy jest sens robic chodnik jesli deszcz popada to i tak woda przez ziemie przejdzie i dostanie sie do fudnamentów.
    Czy lepiej uzbierac wiecej kasy i wtedy ruszyc z wysuszeniem ,izolacja i drenażem ???
    Prosze o pomoc ..
    Pozdrawiam MIchał
    Busters
    Jul 2014
    Kraków/Wołowice
    852
    W czym niby mialby pomoc chodnik?
    Tak jak piszesz trzeba wysuszyc zrobic izolacje i drenaz w zaleznosci jaka jest gleba i jak to wszystko wyglada.
    Indywidualny, parterowy - 140m2 uzytkowej+garaż 33m2 - całość grzana. Ściana 18cm silikat.
    Ocieplenie: ściany 20cm 0,31, podłoga 20cm 0.36, strop wełna 40cm U=0,35
    Ogrzewanie: Tcap 9kw, Rekuperacja: Airpack 300. OZC~7,3KW
    Mieszkamy!
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.230
    Chodnik czy odbój ?
    Jeżeli wilgoć jest z opadu to odbój pomoże, jeżeli masz wysoki poziom wody gruntowej to odbój nie pomoże. Skąd woda z gruntu czy deszczu?
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar JarekKRK45
    Aug 2008
    Kraków
    Nowa Huta
    829
    Nie napisałeś czy dom ma piwnice ,czy tylko same fundamenty
    Dom ma piwnice. Ale dom z poczatku nie miał lecz pozniej została wykopana.
    Chodzi mi o odbój dokładnie, a woda jest z deszczu.
    Dom ma dach dwuspadowy i rynny nie sa nigdzie odprowadzone jedynie 1,5 metra od fundamentow.
    Wiec moze faktycznie tlyko odbojówke zrobić ???
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar rojan-58
    May 2013
    Zielona Góra
    65-436
    163
    32
    Domyślnie fundamenty podmokłe
    Cytat Napisał michel943 Zobacz post
    Prosze o pomoc ..
    Pozdrawiam MIchał
    niech ci rodzina nie doradza wykonania chodników,to nic nie da,woda sobie poradzi,a kasę musisz mieć żeby wykonaćodpowiednią izolację przeciwwilgociową
    Witam. Podczepię się do wątku jeśli można. Zastanawia mnie spawa nowego domu, który stoi w wodzie opadowej. Teren póki co nie został wyrównany, a mnie martwi fakt zastanej sytuacji na budowie. Przy samym murze na wysokości fundamentów płynie sobie "rzeka" i jest wielka kałuża na samym wejściu... Pogoda jest kiepska i ciągle pada, a deweloper zapewnia nas, że fundamenty są zabezpieczone i nic nie trzeba z tym robić... Ludziska napiszcie czy mam się czym martwić popatrzcie na foty i poradźcie coś.
Nazwa:	DSC_4152.jpg
Rozmiar:	98,5 KB
Nazwa:	DSC_4166.jpg
Rozmiar:	97,6 KB
    May 2013
    Zielona Góra
    65-436
    163
    32
    witam.jeśli izolacja pozioma jest poprawnie wykonana,to nie martwmy się,a jak ściany dostaną wody na wskutek zalania to trzeba będzie wstawić osuszacze i wysuszyć.
    Cytat Napisał maxi26 Zobacz post
Nazwa:	DSC_4152.jpg
Rozmiar:	98,5 KB
Nazwa:	DSC_4166.jpg
Rozmiar:	97,6 KB
    Ja tak miałem w poprzednim domu. Pomogło obsypanie fundamentów gliną (z lekkim nachyleniem na zewnątrz) i odprowadzenie wody deszczowej z rynien do drenaży rozsączających w dalszej części działki.
    Ta glina to po prostu ziemia z działki, która była mieszaniną gliny i iłów.
    May 2013
    Zielona Góra
    65-436
    163
    32
    święta prawda,od domu spadki muszą być,no i drenaż podstawa,że będzie dobrze.
    May 2013
    Zielona Góra
    65-436
    163
    32
    a ścian nie trzeba osuszać?
