Dzień dobry,
Mam pytanie dotyczące konfiguracji Integry. 2 wyjścia zdefiniowane są jako Przełączniki MONO (typ 24) i służą do sterowania bramą - jeden z nich podaje do centralki bramy sygnał Otwórz, drugi natomiast sygnał Zamknij (czas działania każdego z wyjść mono to 1s).
W jaki sposób skonfigurować wejście Integry, aby każdorazowe jego zwarcie (przyciskiem mono stabilnym) powodowało naprzemienne otwieranie i zamykanie bramy?
Dziękuję za pomoc!
Witam. Chciałbym skonsultować rozmieszczenie czujek alarmowych. Przewody chcę położyć sam. W związku z tym mam kilka pytań:
1. Czy w drzwiach balkonowych ze słupkiem ruchomym jest potrzeba montowania dwóch czujek kontaktronowych?
2. Gdzie umieścić czujkę dymu i czadu w przypadku salonu z kominkiem, oraz czy w kotłowni węglowej nie będzie ona wywoływać fałszywych alarmów, może z niej zrezygnować?
3. Czy lepiej jest zastosować czujkę dymu i czadu osobno czy dualną?
4. Czy w dobrym miejscu umieściłem czujki ruchu? Będą one na korytarzach i w garażu.
5. Czy w dobrym miejscu umieściłem czujnik gazu? Być może będę miał w spiżarce butle z gazem, dlatego też tam dodatkowo umieściłem czujnik.
6. Czy przy powyższych zabezpieczeniach jest potrzeba stosowania czujnika zbicia szyb?
7. Gdzie umieścić czujniki zalania. Bezpośrednio przy pralce, umywalce, itp.?
8. Te dwa okna w wykuszu do festy więc zastosowałem jedynie czujki inercyjne nie wiem czy dobrze?
9. Czy tych manipulatorów nie jest za dużo, może z któregoś zrezygnować?
Nie odpowiem na wszystkie bo nie znam się jeszcze na tyle, ale:
Nie bo musisz jedno skrzydło otworzyć żeby otworzyć drugie.
2. -------------
3. -------------
4. wydaje mi się że ok
5. -------------
6. -------------
7. -------------
8. -------------
9. Wydaje się nadmiarem ten w salonie, ale to kwestia kasy wg mnie. Kable możesz położyć a manipulator dokupić z czasem.
Jedynie to wg mnie garaż i drzwi wej powinny mieć inercyjne czujki a nie same kontaktrony. Niby są PiR ale Alarm obwodowy włączasz to do garażu nie wejdziesz. PiR mógłbyś włączać tylko jak wychodzą wszyscy. a gdy jesteś w domu obwodowy bez PIR.
Jeżeli jest ktoś zainteresowany to mam na sprzedaż kontroler Satel ABX ACU-100 : http://allegro.pl/show_item.php?item=6352187909
Fantom
Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034
zrobiłem upgrade do 120, choć średnio jestem zadowolony. Jedyne co chciałem uzyskać to lepszy zasięg (niby te dwie anteny ...). Ale się przliczyłem. Ta 120 ma słabszy zasięg niż 100 ! NA czujce gdzie na 100 miałem powiedzmy 65% teraz mam maks 50% !
Fantom
No to sprzedaj 120 jak gorsze
Ja jadę wciąż na INT-RX, ale kombinuję dodać jakąś antenę, np. coś takiego: http://allegro.pl/antena-do-poprawy-...329834265.html
ale za cholerę nie mam pojęcia czy to coś pomoże...
Dziennik w blaszaku.
Komentarze można wieszać na tablicy obok.
jakby wymiana trwala 1 min to bym znowu zamienil. ale tak to mi sie nie chce. od nowa trzeba programowac piloty i wszystkie czujki dodawac.
Fantom
Pytanko : czy można jakoś aktualizować firmware w starych manipulatorach czy nie ?
Mam coś tego typu : http://www.satel.pl/pl/product/93/IN...anipulator-LCD i widzę, że soft w środku to już ma 7 lat
Fantom
Niby nie ... Jedyne co mnie wkurza to wolne działanie.
Fantom
ps. Jak siądzie podczas/po wgrywaniu firmware to zawsze będę miał argument aby kupić nowe![]()
Jak w programie Satela to tylko czujki podlączone bezpośrednio do centrali. a tu wchodzą w rachubę chyba tylko czujki abax atd100 i nic więcej
Fantom
Rok ważności może i fajny, ale tylko pod warunkiem, że SMSy nie kosztują krocie, bo inaczej kasa na koncie znika błyskawicznie (jeśli rozsądnie często system wysyła SMSy - IMHO powinien minimum przy każdym rozbrojeniu). Kiedyś jak szukałem, to jakoś żadnego prepaid-a z długim terminem ważności, który w tych warunkach wychodził by taniej, nie znalazłem.
