Czy mógłbyś rozwinąć jakich uchybień należy się wystrzegać ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoszukuję kotła ,który by pracował przy jak najmniejszej minimalnej mocy.Ma może ktoś jakieś propozycje?
Interesuje mnie kocioł z zamkniętą komorą spalania, dwu funkcyjny. I tu kolejne pytanie,czy taki kocioł może współpracować z cyrkulacją ?
I jeszcze jedno pytanie.Czy wieszając taki kocioł w łazience trzeba dodatkowo robić otwór 200cm2 przy podłodze (nawiewny),a drugi wyciągowy do komina lub przy stropie?
Instalacja będzie starego typu(grzejniki żeliwne) dom po moderacji termicznej.Czy w takiej przypadku sprawdzi się kocił kondesacyjny?
Ostatnio edytowane przez G69 ; 22-06-2016 o 05:32
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy dwufunkcyjnych minimalna moc to jakieś 5-6kW.
A cyrkulacja ?
nie jestem ekspertem, ale chyba sie nie da...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpotrzebuję porady w doborze kotła gazowego. dom 115m2 użytkowych, po podłogach 160m2. 24 belit ocieplony 15cm styropianem grafitowym 0,033, okna z oknoplusa 1,0, drzwi i brama garażowe ocieplane. do tego dochodzi kominek z płaszczem, ale to pomijalny na tą chwilę aspekt bo nie wiem jak z funduszami wyjdzie. Rodzina 4 osoby czyli 2 osoby dorosłe i dwoje dzieci. na dole 60m2 ogrzewanie podłogowe + w garażu kaloryfer (nad garażem pralnia stąd minimalne ogrzewanie garażu wskazane), poddasze 3 pokoje łazienka z toaletą + pralnia - tutaj zdecydowaliśmy się na tradycyjne kaloryfery bez podłogówki. Opisując odległości od pieca/kotłowni to na parterze ok 5m to toalety/łazienki i około 5m do kuchni, bezpośrednio nad kotłownią znajduje się łazienka i pralnia więc też niedaleko.
Piec jaki biorę pod uwagę to gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem 100l który by też współpracował w instalacji z kominkiem romotop 6.6.2 tv. Cenowo bez ekstrawagancji, chciałbym max 6k wydać - jest coś godnego uwagi w tej cenie? Aha, jestem z lublina więc teoretycznie nie powinno być problemów z ewentualnym serwisem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy Twoim metrażu spokojnie da radę, jak rozgrzejesz dom to wtedy będzie już tylko dogrzewał na mocy zbliżonej do minimalnej. Nie wiem jak jest u Ciebie ale ja mam na całej powierzchni ogrzewanie podłogowe. Jeszcze jedna sprawa, do sterowania kotłem zakupiłem sterownik pokojowy bezprzewodowy Tybox 137 dedykowany właśnie do Immergasa. Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA co powiesz na wysokosprawny wiszący kocioł kondensacyjny: 1,9-13/16 kW Vitodens 200-W
c.w.u. ogrzewana w osobnym zbiorniku: 100, 120 lub 150 l ustawionym pod kotłem,
lub 160, 200, 300 l - obok kotła
- z palnikiem promiennikowym MatriX
- z systemem kontroli i optymalizacji spalania Lambda Pro Control
- z wymiennikiem Inox-Radial ze stali szlachetnej i 10-letnim okresem gwarancji
- regulator pogodowy Vitotronic 200 z dużym kolorowym wyświetlaczem dotykowym
- menadżer energii pozwala kontrolować zużycie gazu i energii elektrycznej, aktualną moc z jaką pracuje kocioł i rozkład temperatury w zasobniku c.w.u.
Cena co prawda nieco wyższa od Twojego maksimum, ale to zależ-y od konfiguracji, wielkości zasobnika.
Jeśli masz pytania - służe pomocą!
Sprawdź również nasze warunki serwisu i gwarancji.
Wszystkie kotły kondensacyjne marki Viessmann są obecnie wyposażane w wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej. Technologia ta zapewnia wysoki współczynnik sprawności sięgający 98 procent i wyróżnia się dużą trwałością oraz wysokim stopniem bezpieczeństwa i efektywności eksploatacji. Dlatego firma Viessmann udziela na wszystkie wymienniki ciepła 10-letniej gwarancji, obejmującej nieszczelność na skutek korozji.
Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTwój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom E-143, 140 m2 użytk, (210 m2 po podłodze), Porotherm 25 P+W, podłogówka 100%, kocioł Immergas Victrix X TT 12 2 ERP, kominek z PW Unico Nemo 2 TopEco, klima LG ArtCool Slim 3,5 kW (na letnie upały), podłoga 20cm EPS-100, elewacja 16cm grafit 0,033, dach 15cm styro + 10 cm wełny, okna Winergetic Premium, dachowe Velux MK10 Standard Plus.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno właśnie, dziś był przedstawiciel z viessmann'a. kocioł (19kW zalecił) i zasobnik 100l to koszt około 7.5-8k, ma zrobić dokładną kalkulację i wycenę jak to będzie wyglądało. Polecił ten kocioł co konsultant powyżej. Coraz bardziej skłaniam się do immergasa. tylko pytanie co do tych 12kW, piszesz że u Ciebie całość to podłogówka, u mnie powiedzmy 60/40. no ale różnica w cenie kW niewielka więc można i kupić większy kocioł jakby okazało się za mało i o ile kaloryfer, a podłogówka to różnica w zapotrzebowaniu na kW.
A co z innymi markami? Są warte zainteresowania? Pozostaje Junkers, De dietrich czy Beretta? warto się rozglądać czy nie ta półka i nie ta jakość w tej cenie co wspomniany Immergas?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRównież szukam kotła (pieca) gazowego. Dom w trakcie budowy, za kilka dni wchodzi hydraulik. Dom jednorodzinny parterowy 116m2 + garaż i kotłownia w bryle budynku (30m2) kocioł będzie w kotłowni i będzie dość oddalony od kuchni, łazienki i wc. Ogrzewanie mieszane (podłogowe w salonie,kuchni,łazience,wc,hol) grzejniki w trzech pokojach (pokoje po 16m2) dom będzie ocieplony styro 15cm, okna winergeticki Oknoplast. Chciałem zakupić jednofunkcyjny z zasobnikiem ale jeśli ktoś zechce podpowiedzieć inne rozwiązanie to będę wdzięczny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiedrogie kotły małej mocy ma Immergas, Termet, Buderus, Junkers.
Sprawdz dostępność serwisantów, ceny przeglądów.
Immergas ma piec tat gwarancji, podobnie Buderus.
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 27-07-2016 o 12:29
