Zewrzyj kabelki od czujnika i zobacz co będzie się działo.
"D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
Ibud Haus Family FIT 90, SmartHeat 008 BWi 4x100 m 32mm poz. Tichelmann, WG, Ociepl. ścian: 15cm styropian ryflowany(0.045W/m2K)/wiatroizolacja/OSB 12mm/20cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/... Parter 3.3cm wełna (0.033W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Piętro 5cm wełna (0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Dach Blachodachówka/wiatroizolacja/20cm wełna(0.035W/m2K)/10 cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/5cm wełna(0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF; Podłoga 10 cm wylewka/2x5cm styropian(0.031W/m2K)/7cm wylewka/płytki
No więc zwarcie kabelków nie dało by nic.
KTY81-210 (strona 7 datasheet-a http://www.nxp.com/documents/data_sheet/KTY81_SER.pdf) ma charakterystykę pozytywną czyli ze wzrostem temperatury rośnie oporność.
Są dwie możliwości :
1. Przetarł się kabelek i zrobiło się zwarcie
2. Padła część analogowa wejścia czujnika temperatury (czyli sterownik).
Zapewne nie masz żadnych plomb na pompie.
Jeśli masz jakiś miernik uniwersalny, to możesz sprawdzić jaką ma rezystancje czujnik (oczywiście uprzednio odłączając pompę z prądu i odkręcając zaciski czujnika tak aby mierzyć rezystancję pomiędzy kabelkami).
Jeśli rezystancja czujnika będzie 2 kOhm lub trochę powyżej to czujnik jest OK (o ile woda w zbiorniku jest ciepła) a problem leży w sterowniku. Jeśli rezystancja jest mniejsza tak 1.2-1.3 kOhm lub mniej, to czujnik jest walnięty.
Np TU http://www.frisko.com.pl/produkty/cz...-zanurzeniowy/ można kupić. przy czym "x" w oznaczeniu CTZx oznacza długość kabla (trzeba by go wyciągnąć i zmierzyć, albo na oko + jakieś 0.5-1 m na zapas)
A czasem nie masz możliwości aby wyłączyć "priorytet CWU" ?
Ewentualnie jeśli padł czujnik, to czasowo możesz sobie zmostkować wejście czujnika temperatury CWU opornikiem 2.5 kOhm lub nawet nieco większym, bo wtedy sterownik będzie myślał, że CWU ma temperaturę ok 55 C (o ile sterownik jest sprawny)
Ostatnio edytowane przez jgrolik ; 26-09-2016 o 20:39
