Strona 1 z 87
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 1736
    Domyślnie Dobór pompy wg OZC
    Otrzymałem obliczenia OZC (od Asolt'a). Strata cieplna wyszła około 9,65 kW. Jaką pompę Panasonic Aquarea T-CAP wybrac ? 9kW czy 12 kW.
    Rozmawiałem z wieloma instalatorami, każdy radzi coś innego. Jeden sugeruje, żeby dać 12 kW drugi natomiast zeby dać 9kW bo i tak taka pompa ma grzałki awaryjne co da łącznie 12 kW.
    Proszę o porady.
    Buduję dom podobny do Kamea 2G. 160 m2 pow. uzytkowej. 202 m2 całość.
    Aug 2013
    WAW
    5.061
    Musisz wybrać taką, aby miała min. 10kW mocy przy -20sC na zewnątrz. Dodatkowo uwzględnij trochę na CWU. Czyli TCAP 12kW powinna spełnić warunek.
    Ps. popraw coś w tym domu, bo ja w swoim planowanym 180m2 grzanej 60m2 "garażów" mam straty na poziomie 6.5kW -- a do pasywnego mu daleko.
    Dziennik Budowy
    *Stan: Basen ogrodowy w wykończeniu
    Zakładałem właśnie pompę 12 kW.
    Mam wentylację grawitacyjną. Przez to taki wynik. Ciężko będzie coś w tym temacie poprawić ponieważ prace już są dalece zaawansowane.
    Aug 2013
    WAW
    5.061
    WM vs WG w takim domu to maksymalnie 1,5kW, także jeszcze coś może warto pocisnąć aby choć uwolnić się od inwestycyjnie drogiego TCAP.
    Dziennik Budowy
    Czyli np. co ? Sam nie wiem co tu można poprawić.
    Druga sprawa to boję się też o rachunki za prąd przy takiej mocnej pompie. Jakie one mogą być realnie za cały sezon grzewczy ? Instalator mi mówił ze w granicach 4 tyś.
    Aug 2013
    WAW
    5.061
    Odczytaj z OZC wiersz 58. Co można poprawić powinien zasugerować audytor, w sumie najlepiej się zna na tym.
    Dziennik Budowy
    mkm silesia
    Jan 2013
    Ruda Śląska
    41-710
    1.933
    SXC 9kw dla tego obciążenia i 1,5kw na cwu załączy grzałki poniżej -12 co jest akceptowalne - zobacz ile godzin w roku takie temp. u Ciebie występują (statystycznie)
    SXC 12kw trochę "duża" i "droga"
    Jest jeszcze bezwładność budynku (czyli grzałki nie tak od razu jak przez godzinę czy dwie w nocy jest -15) no i zwykle najniższe temp. są nad ranem kiedy raczej nie produkuje się c.w.u.
    Zakładam że masz ogrzewanie płaszczyznowe.
    p.s. bez c.w.u. SXC 9kw wystarczy do -17
    Ostatnio edytowane przez mkm silesia ; 18-09-2016 o 18:55 Powód: p.s.
    Dane klimatyczne z Górnego Śląska szczegółowo
    http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php
    sumarycznie
    http://www.andretti.pl/wxtempsummary...empsummary.php
    Ciekawa strona meteo
    https://www.windyty.com
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.536
    W tym konkretnym przypadku ta róznica wynosi ok 2,1 kW, nie wiem skad te 1,5 kW max.
    Po zamianie wentylacji na WM projektowe obciązenie cieplne budynku wynosi 7586 W. Byłoby jeszcze mniej mniej, ale temperatura pomieszczen to 23 oC, trochę za wysoka ale skoro taka musi byc. Co do zmian w izolacji to 10 cm stropianu w podłodze na gruncie to stanowczo za mało, styropian ma scianie lambda 0,040 to tez niezbyt dobrze. Zgodnie z przysłowiem ziarnko do ziarnka az zbierze sie miarka. Reasumując mozna nie poprawiac nic i zastanawiac sie nad pompa o duze mocy, mozna wprowdziac pewne ulepszenia i pompa będzie mniejszej mocy, wybór zawsze nalezy do inwestora.
    Ostatnio edytowane przez asolt ; 18-09-2016 o 19:33
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.536
    Cytat Napisał maciejtoya Zobacz post
    Jak to wyliczył?
    mkm silesia
    Jan 2013
    Ruda Śląska
    41-710
    1.933
    grawitacyjną wentylację zawsze można "zatkać" i będzie zero kw choć u mnie mówi się że lepszy zimny "luft" niż ciepły smród - sorki za sarkazm
    sumarycznie
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.536
    Cytat Napisał mkm silesia Zobacz post
    Nawet jak pozatykasz to i tak nie bedzie zero, bo zawsze są straty na infiltrację, póki co nie ma jeszcze budynków z n50=0.
    mkm silesia
    Jan 2013
    Ruda Śląska
    41-710
    1.933
    to był żart trochę mnie zaskakuje że jeszcze ktoś w nowym domu chce mieć system wentylacji który został wymyślony chyba w 19tym wieku kiedy w każdym pokoju stał piec i okna były wiadomo jak szczelne.
    Może zamiast pompy tak świadomy inwestor zainwestuje w piece kaflowe
    sumarycznie
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.536
    Mnie nie zaskakuje, wm bardzo ale to bardzo powoli toruje sobie drogę do nowo budowanych domów. Dlaczego jest tak nie wiem, ale na pewno ponosi duzą winę nasze panstwo, nie chodzi bynajmniej o obecną ekipe rzadzącą, poprzednia tez nic nie zrobiła w tym wzgledzie. Obecne przepisy odnosnie Ep w praktyce wykluczają osiągniecie 120 kWh/m2*a bez WM, architektci bezczelnie fałszują ten wskaznik przy charakterystyce energetycznej w mysl zasady klient płaci klient wymaga. Obligatoryjny nakaz stosowania WM w kazdym nowo budowanym domu lub termomodernizowanym jezeli miała wymiana okien załatwił by tę sprawę nalezycie. Zobyczymy co sie stanie w 2017 nie wspominając o 2021 kiedy ten wskaznik bedzie duzo mniejszy. Zastanawiam co tym razem wymyslą architekci gdyz pole do popisu (czyt. oszustwa) znacznie sie zawęzy.
    Niestety wielu spraw nie poprawie, np. ocieplenie w posadzce. Tak było w projekcie i tak zostało zrobione. Na początku, przed budową nie miałem aż takiej wiedzy jak teraz, a blędnie myślałem, że architekt wie co robi.
    Styropian na ścianie mogę zmienić bo jeszcze go nie mam, więc nie ma z tym problemu, tylko na jaki i jakie to da oszczędności w kW ? Co do temperatury to tak uważamy, że taka jest ok dla ciepłolubów ale być może ogrzewanie podłogowe da inny komfort i starczy np. w pomieszczeniach 21.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.536
    Odnosnie architektów to wiedza odnosnie parametrów energetycznych projektowanych przez siebie budynków jest ich piętą achillesową, wiara inwestorów w ich fachowosc, wiara bezgraniczna doprowadziła do wielu błedów, wzrostów kosztów ogrzewania i inwestycyjnych. Co do temp to 21 oC jest wystarczające dla zdecydowanej wiekszosci ale o tym najlepiej sie samemu przekonac.
    mkm silesia
    Jan 2013
    Ruda Śląska
    41-710
    1.933
    Co do podłogi to możesz "dać" anhydryt i zyskać 2cm jeżeli masz cementową wylewkę i "lepszy" styropian za różnicę w cenie między 12 a 9kw masz rekuperator
    sumarycznie
    Pytanie czy jest możliwość zainstalowania takiego rekuperatora i WM jeśli mam juz prawie całe poddasze opłytowane ?
    Jak przy takiej instalacji wygląda np. sprawa otwierania okien albo bramy garażowej ?
    Druga sprawa jakie mogą być koszty wykonania takiej wentylacji ?
    Sprawa najważniejsza, musiałbym mieć to zrobione do końca listopada bo chcę jeszcze tej zimy grzać.
    okobar
    Feb 2011
    Karczów k. Opola
    936
    nie wiem ile miałeś w planie dać styro na ściany - ja mam 20 cm grafitowego jedyny minus - antenę tv musiałem dać na komin
    skoro nie możesz dać więcej w posadzkę, jak rozumeimem w dach już też nie..... to zostaje tylko tu
    mam WM z reku - z jednej strony sobie mocno chwalę, z drugiej - mój syn ma zalecone przez lekarzy - jak najmniej WM, bo według nich (3 niezaleznie) to jest przyczyną ciągłych przeziębień...
    nie jestem pewien, ale to niestety nie ja jestem lekarzem....
    Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
    zamieszkane od 16.06.2015
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar K@mil_
    Sep 2015
    Bydgoszcz
    283
    Możesz rozwinąć o tych przeziębieniach, bo to ciekawe (dziwne) jest?
    Dom Kaprys (Domowe Klimaty) - 121m2 całość OP + drabinka w łazience + wyłączony grzejnik w garażu na niskim parametrze. Ściany Porotherm 25P+W + 15cm biały styro, podłoga na gruncie 10cm EPS100, fundamenty 10cm EPS, lekki strop 20+10cm wełny. Okna Veka U=0.95 całe. WG. OZC 7kW by Asolt. PC PW Panasonic 3f 9kW. Mieszkamy od 05.2016.
    Zużycie kWh dzień po dniu: TUTAJ
    Aug 2013
    WAW
    5.061
    Stąd, że przyjąłem 3 os., a tu są rzeczywiście 4. Mój faul. Inna sprawa, że i tak większość z WM "łamie" normy i skręca ilość przewalanego powietrza i te straty jednak się zmniejszają.
    Czyli można rzec, klasyk. Ja też z takimi założeniami startowałem, na szczęście w fazie projektu (a nawet szkicu).
    Niestety bardzo wiele osób tak zostaje nabitych w butelkę. Niedawno żona dała "do oceny" projekt naszego domu znajomemu architektowi -- ten zrobił Jej papkę z głowy (głównie odnośnie ogrzewania, że to niemożliwe aby 8kW pompa taki dom ogrzewała, że lepiej gaz zrobić, że lepiej komin i kominek na wypadek wojny, etc.), to musiałem potem siedzieć i te jego brednie prostować. Człowiek typowo, popatrzył na ilość podłóg i już wszystko wiedział.
    Myślę, że taki z lambdą min 031, albo 040 tylko o grubości 25cm? Trzeba tylko sprawdzić czy takie 5cm więcej materiału zrekompensuje lambdę z cieńszego styro. Jakie to da oszczędności, to odpowie rzeczowo znowu audytor.
    Ja założyłem 22sC. Przy podłogówce jest inny komfort niż przy kalafiorach. Generalnie warto się udać do kogoś z podłogówką niskotemperaturową (czyt. z dobrze ocieplonym domem).
    To musi przemielić instalator.
    Normalnie się otwiera, aczkolwiek okien nie ma potrzeby otwierać, szczególnie w zimie.
    Ja dostałem parę wycen na WM, większość wahała się pomiędzy 12 a 16 tys. zł. brutto z instalacją (w zależności od użytych kanałów, jakości rekuperatora).
    Grzać, czy już mieszkać?
    Cytat Napisał okobar Zobacz post
    Nieźle. Jakie argumenty podają?
    Dziennik Budowy
Strona 1 z 87
