Strona 458 z 479
Pokaż wyniki od 9.141 do 9.160 z 9569
  1. #9141
    50.205
    ściana przy pralce czarna jak obudowa geberita
  2. #9142
    Bardzo, bardzo dziekuję za rady i opinię
    Cytat Napisał moniss Zobacz post
    Elfir chodziło o to, aby szyba prysznicowa zaczynała się nie od ściany lecz od krawędzi szafki/zabudowy stelaza (czyli ok. 20cm od ściany).
    Aaaaa, chyba podświadomie przyjęłam tę sugestię, bo zaznaczyłam sobie, że by było dokładnie tak jak teraz piszesz. Wtedy od strony kąpielowej mam półeczki na kosmetyki, a od wc, na szczotę i papier
    Półka przy wannie. To dobry pomysł, jeśli taka przeróbka nie zawęzi przejścia.
    Cenna uwagą, musze obliczyć jakby to wyglądało, by miało sens
    Ściana nad wanną. Jeśłi to ona ma być punktem centralnym w łazience, to można ją tak ozdobić. Wówczas znikają ozdobniki ze ściany pomiędzy prysznicem i wanną (tak jak wcześniej zaznaczyła Elfir, jest to dobre miejsce na wieszaki na ręczniki).
    W sensie, że płytki gładkie a nie z decorem tak jak jest teraz?
    Wieszak tam będzie zdecydowanie, nie zaznaczony faktycznie na wizualizacji.
    Płytki białe do sufitu mogą być, ale trzeba dobrać fugę w idealnym do nich odcieniu, lub wybrać tzw. płytki bezfugowe.
    Ja bym nie wyróżniała stelaża wc, bo nie jest to najważniejsze i najpiekniejsze miejsce w łazience, które należy podkreślać
    Ale jeśli bardzo chcesz, to można to zostawić, za to pod prysznicem zamienić płytki drewnopodobne na białe. No i jeśli wyróżniasz stelaż wc, to można to zrobić z większym rozmachem rozbudowując go o boczne i górne płytkie szafki. Coś takiego jak na tym krzywym rysunku
    Załącznik 368633
    (pod prysznicem biała płytka podstawowa, ewentualnie można kontynuować poziomy czarny pas znad umywalki)
    Załącznik 368634
    Aby zwiększyć ilość miejsca na przechowywanie, można dać szafkę stojącą zamiast podwieszanej.
    Szafka zdecydowanie do podlogi bedzie Grzejnik tez planuje wymienic na ciemny grafit.
    Co do stelaza, to chcialam jakis akcent hm kolorystyczny, ze tak to ujmę
    Sciana przy wannie jest taka mega pusta, wiec cos tam bym chciała dać.
    Trochę się jednak boje, że jak dam ściane przy wc czarna a pod prysznicem białą to bedzie tu za ciemno a tu znow nijako
  3. #9143
    mimarr
    Sep 2016
    Grudziądz
    Pomożemy rozmieścić sprzęty, ale napisz co chcesz tam mieć.
    Łazienka ma wymiary 214 na 386cm. A jakiej szer. mają być drzwi?
    Okno zaczyna się 85cm nad podłogą i ma być szer. na 100cm, tak?
    Program PRO100 jest dostępny w darmowej wersji demo na sieci. Warto już go ściągnać i zacząć obłaskawiać
    Jak już się wie, gdzie co znaleźć, to jest to naprawdę fajna zabawa
    Tak rozmiary sie zgadzają drzwi w projekcie są 90. chociaż na tym etapie moge zmienić zarówno i rozmiar drzwi jak i okna
  4. #9144
    mimarr
    Sep 2016
    Grudziądz
    Zapomniałem dodać sprzety to pralka, umywalka, wanna, prysznic (bez brodzika raczej bo mam już dość brodzików, mysłem o takim 80x120 lub 90x120) i wc
  5. #9145
    50.205
    anakonda - a gdybyś nad wanną płytki zrobiła do czarnej linii płytek z rysunku moniss a nad wanną dwa obrazy? Byłoby bardziej salonowo.
  6. #9146
    Byłoby... faktycznie
    Spróbuję sobie to jakoś nałożyć przy tej wannie i zobaczyć jakby to wizualnie wyglądało, bo brzmi zachęcająco. Jeżeli byłaby ściana na półkę to też może byc w tej czerni, bo na górnej można coś ustawić, a i półka przy wannie by była. Gdyby jednak nie udało się odsunąć wanny, to efekt i tak jest.
    Warte przemyślenia. Dziękuję Elfir za pomysł. Zwłaszcza, że i obraz można co jakiś czas wymieniać w razie "znudzenia"
  7. #9147
    glx
    Sep 2016
    Wrocław
    50-547
    95
    Kwestia co ci się podoba. Teraz z łazienek robi się bardziej salony kąpielowe i w takich pasują obrazy na ścianach, dekoracje, które lepiej wyglądają na tle ściany niż płytek.
    Poza tym jest taniej.
    Można byłoby dać węższą pralkę
    Salony kapielowe... no tak,,, tylko na salon to trzeba miec odpowiednią ilośc metrow.
    Salon 4-5 metrowy mnie nie przekonuje
    Ale czy wizualnie w mim rozstawieniu coś by to zmienilo? Wydaje mi sie ze lepiej miec kibelek odstawiony a nie przy samej umywalce...
    Najwęższe pralki chyba sa na 44cm .
    A wanna narozna (asymetryczna) raczej nie? Przy układzie dłuższej i węższej łazienki taka zwykła lepiej sie chyba sprawdzi prawda?
    Ostatnio edytowane przez glx ; 28-09-2016 o 07:35
  8. #9148
    50.205
    Mała łazienka nie płytkowana po sufit ale jak salonik:
  9. #9149
    50.205
    Cytat Napisał glx Zobacz post
    Sedes ma min. 50 cm + zabudowa geberita 20 cm.
    Pralka 45 cm zajmie miej miejsca i mniej zastawi przejście.
    Jeśli chcesz zostać przy pierwotnym układzie, to na wysokości sedesu zrób pralkę a umywalki bliżej drzwi - wówczas stojąc przy umywalce nie zawadzisz o sedes. A z pralki rzadziej korzystasz.
  10. #9150
    Candy ma pralki nawet 34cm, przy pojemności min. 5kg jak się nie mylę
  11. #9151
    glx
    Sep 2016
    Wrocław
    50-547
    95
    Dziękuję, przemyśle teraz...
  12. #9152
    glx
    Sep 2016
    Wrocław
    50-547
    95
    Sprawdziłam ale wtedy drzwiczki od pralki kiepsko...
    jak obudowac taka pralke we wnece - robiąc wg Twoich zmian??
    problem 2 - wanna ma być z parawanem, czy parawan moze być od tej strony wanny gdzie jest kaloryfer- nie bardzo chyba? ... trzeba by przenoieść kaloryfer...
    problem 3 - pisałyscie juz, ale prosze o powtorke dla opornych - geberit jest na jakiej wysokości? Nad tymi umywalkami miało iść wzdłuz calej sciany długie lustro, teraz nie zmiesci sie jak tam wejdzie geberit...
    Ostatnio edytowane przez glx ; 28-09-2016 o 10:04
  13. #9153
    glx
    Sep 2016
    Wrocław
    50-547
    95
    Cytat Napisał Anakonda35 Zobacz post
    rzeczywiscie.... cała zmieściłaby się we wnęce... dzięki
  14. #9154
    U mnie lustro jest na wysokosci 120cm tuz nad geberitem. W tym projekcie z drewniana podłogą. Tylko musisz wiedzie, czy dla Was 120cm to nie za wysoko na lustro.
  15. #9155
    glx
    Sep 2016
    Wrocław
    50-547
    95
    Dzieki Anakonda, na pewno bedzie ok.
    To teraz tylko ten kaloryfer -parawan zostaje do obmyslenia - moze zostac od strony pralki czy lepiej zeby odzielał wc???
    Na geberit jaką szerokość musze liczyć?
    Ostatnio edytowane przez glx ; 28-09-2016 o 13:40
  16. #9156
    50.205
    20-21 cm, zależnie od grubości płytki
  17. #9157
    glx
    Sep 2016
    Wrocław
    50-547
    95
    A na szerokość - ile od tej wanny powinnam miejsca zostawic?
    No i gdzie parawan? Może byc przy pralce?
  18. #9158
    50.205
    ja bym zabudowała do wanny.
  19. #9159
    mimarr
    Sep 2016
    Grudziądz
    Moge liczyć na pomoc. Próbuje sił w pro100demo ale kiepsko mi idzie
  20. #9160
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar moniss
    Apr 2005
    BB
    2.287
    Jedna z opcji:
Nazwa:	mimarr_rys.łazienki.jpg
Rozmiar:	36,4 KB
    Można też bez bidetu (wtedy w jego miejscu wc) i wejście pod prysznic od strony kibelka. Przy wejściu wtedy można umieścić drabinkę (jeśli ma być)
    Ostatnio edytowane przez moniss ; 28-09-2016 o 21:46
    Ponoć tylko nudne kobiety mają nieskazitelnie czyste domy
    niecodziennik
    Wizualizacje salonu wraz z przyległościami
Strona 458 z 479
