Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Vitopend 100 - jak uzupełnić poziom wody.
    Mam mały problem. Kotła jeszcze nie uruchamiałem, ale ciśnienie mam około 0. Kocioł grzeje mi jedynie wodę do zasobnika. Chciałbym przed sezonem uzupełnić ciśnienie wody, bo nie ma co ryzykować. Załączam zdjęcia.
Nazwa:	20161002_100656.jpg
Rozmiar:	77,0 KB
ID:	369044   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20161002_100706.jpg
Rozmiar:	81,4 KB
    Maciek.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.420
    Dwie zewnętrzne rurki po prawej i lewej stronie w piecu to zasilanie i powrót z instalacji CO.
    Pozostałe dwie zewnętrzne świecące idące poziomo to przyłącze od wymiennika CWU
    Zdjęcie 1 przedstawia te rurki oraz dodatkowy przewód upustowy z zaworem bezpieczeństwa.
    Giętka rurka z czerwonym zaworem jeśli idzie do głównej rury zasilania zimną wodą wymiennika służy do uzupełniania wody w obiegu.
    Jeśli ciśnienie na nanometrze jest OK to wody nie powinno brakować.
    Super, dzięki wielkie. Woda w systemie uzupełniona.
    Maciek.
