Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOmawianie zalet płaskiego dachu czy skośnego mija się z celem gdyż to plan zagospodarowania narzuca nam rodzaj dachu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpiękne wiązary ale przy takim rozwiązaniu całe ciepło będzie się zbierać u góry. Znowu przykład mało energooszczędny. Wykończenie takiego sufitu do tanich chyba nie należy. jak tam się z płyta obrócić? Poza tym to metry które tracisz bezpowrotnie a stracone przy poddaszu wyliczacie w co drugim poście.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd dawna podkreślam, że samodzielne prace wykonywane przy parterówce, tak wewnątrz jak i na zewnątrz, są nieporównywalnie łatwiejsze, bezpieczniejsze i szybsze w wykonaniu w parterówce niż w domu z uż. poddaszem. A już o obrobieniu poddasza płytami to na prawdę nientrzeba pisać. Przy parterówce wciągasz na górę wełnę, styropian i folię. Fakt że wcześniej naszarpiemy się więcej przy fundamencie, ale już dach, pomimo że większy, robi się w porównywalnym czasie. To wskazówka przede wszystkim dla planujących włożyć w dom trochę więcej pracy niż wybór płytek w sklepie inyernetowym
I już mieszkamy !
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to w takim razie musisz wykonać strop (np. kratownicowy) i na nim umieścić ocieplenie - też najczęściej kładzie się wełnę. Do tego zabudowa płytami k-g tego stropu.
Do tego dachówka, podbitka, gąsiory kalenicowe, wykończenie szczytów, dwie rynny i co najmniej dwie rury spustowe, płotki śniegowe.
W dachu płaskim papa 2x na styropianie, obróbka blacharska attyk i jedna rynna z jedną rurą spustową. Na stropie gipsowy tynk z maszyny
100 m2 dachu płaskiego o nachyleniu 3 stopnie, w przypadku nachylenia 30 stopni ma już powierzchnię 111 m2.
Też liczyłam i wyszło co najmniej 30% taniej na rzecz płaskiego dachu.
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 06-10-2016 o 11:40
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych2,9 a 5,5 to jest różnica.
Fakt, że przy parterówce łatwiej pracować samemu. Dużo ludzi boi się wysokości, więc to też plus.
A może dom parterowy z piwnicą/suteryny/ użytkową? Jeśli działka ma jakieś nachylenie to można śmiało zrobić pokoje. Tutaj sporo ludzi tak właśnie mieszka. Może wtedy byłoby taniej?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam .
O widzisz o zdrową polemikę na FM tu na lekarstwo , ale pokuszę się z tobą tu o nią właśnie.Nie pytaj mnie czym się różni strop od dachu bo to jest troszkę śmieszne.Przepraszam za śmieszne.Powiem szczerze ,że w parterówce ociepliłbym to co miedzy krokwiami także.Wyśmiejesz mnie to normalne ale przyjmę to na klatę. Powtórzęociepliłbym także wszystko między krokwiami no kalenicy dałbym wyziew.W domach parterowych z poddaszem nieużytkowym ociepla się strop
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNabijasz posty? Po co te niepotrzebne komentarze nic nie wnoszące do wątku o domach za 300k?
Sam mieszkam na poddaszu domu z końca lat 90tych,strop jesr ocieplony ale po ociepleniu dachu poczułem wyższy kompoft termiczny. Pewnie dlatego że strop nad poddaszem ma raptem 20cm wełny a na dachu kolejne 20cm i robi to już dużo lepsza izolacje.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo do mnie czy NS?
Włączyłem się w dyskusję bo głupoty tu na lekarstwo.
Słusznie zauważyłeś temat wątku. Nie jest o modernizacji domów z lat 90-tych, tylko jak wybudować dom do 300 000 zł.
Proszę o racjonalne wytłumaczenie położenia ocieplenia na stropie i jednocześnie pomiędzy krokwiami. Czekam.
Odczucia mnie nie interesują.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiestety cytowanie nie chce dzialac wersji mobile... Mije post dotyczy Greengazu. Skąd pomysł o szczelnym wypełnieniu strychu pianka? Gdzie tu merytoryka?
A propos modernizacji i odczuć. Pomysł że masz ocieplenie 20cm w stropie nad poddaszem użytkowym ale jedynie 20cm. Nad tobą jest strych który nie ma izolacji. Teraz odpowiedz sobie czy ocieplenie dodatkowo dachu (deski/papa/blschidachowka) cokolwiek daje. Przykro mi, ale nie dysponuje naukowymi pomiarami temp przed i po więc dzielę się odczuciami -od taki mam grymas. Komfort poruszania po samym strychu też nie jest bez znaczenia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzytaj od początku i po kolei, a bez problemu wyczujesz ironię na Za cytuję bo głupoty tu na lekarstwo.
W domu parterowym z poddaszem nieużytkowym ocieplenie kładzie się na stropie np. 40 cm wełny, a nie rozdziela - 20 cm na stropie i 20 cm między krokwiami.
Znacznie niższe koszty z lepszym efektem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBrawo, brawo.. czytałeś co napisałem? Po zamieszkaniu w domu wyszło że jest chłodno podczas zimy i nie dało się tego naprawić bo trzeba by od nowa strych stawiać i całości podnosić żeby zmieścić +20cm. Kupilem kilka rolek wełny, folii i sznurek i w dwa wieczory oblecialem strych. Nie wiem jak Ty ale dla mnie to rozwiązanie było tańsze, prostsze i szybsze. Niestety, 20lat temu mieliśmy nieco inne standardy izolacyjności domów.
