MAMY STAN ZERO (prawie...)
Przy sprzyjającym oknie pogodowym udało nam się rozłożyć folię i styropian w jedno popołudnie. Ilość styropianu, jaki się zmieścił, zgodziła się z moimi obliczeniami do ok 0.4m3, więc całkiem nieźle zostało mi kilka paczek, bo zamawiając bazowałem na rysunkach w Sketchupie, które zrobiłem na podstawie projektu. A w projekcie miałem ściany fundamentowe szerokości 25cm, a w rzeczywistości są 30cm. Stąd różnica. Dopiero po zamówieniu spostrzegłem, że nie zaktualizowałem pliku, ale mniejsza z tym.
Na całość weszło ok 250m2 folii 0.3mm i tu takie buty: folia 0.3mm za 85zl za 100m2 kontra folia 0.3mm za 125zl za 100m2. Różnica w sztywności olbrzymia i w ogólnym "odczuciu" to są dwa różne materiały. Ta tania przy próbie cięcia niezbyt ostrym nożem darła się jak zasłonka, droższa tylko się naciągała tam, gdzie nie mógł przejść nóż.
Folię mocowaliśmy do styropianu za pomocą kołków 16cm tak aby złapać obie 10cm warstwy. I dobrze, bo pod sam koniec układania nieźle zaczęło wiać.
Pod koniec dnia całość wyglądała tak:
Na zdjęciu widać wycięcie w ścianie fundamentowej na bramę garażową, której nie będzie. Zazbroiliśmy jak się tylko dało wpuszczając (wbijając na ciasno) pręty Φ14 na głębokość wiertła, czyli ok 30cm, zarówno w poziomie jak i w pionie. I jeszcze w samo pęknięcie, które nie drgnęło od zakupu działki i klej na styropianie fundamentowym nie ma nawet mikroryski. Będzie DOBRZE. I jeszcze z bliska:
Wewnętrzny szalunek jest gotowy (EPS200), na zewnątrz dam styropian fundamentowy 10cm i po podparciu jakimiś deskami posłuży za szalunek zewnętrzny. A że jeszcze nie jest to zrobione, napisałem, że mamy prawie STAN ZERO
Jedna słabo przespana noc, z wyczekiwaniem czy będzie deszcz czy nie (BYŁ) i następnego dnia o 7.30 zjawiła się ekipa od chudziaka - rozpędem zrobili u mnie po zrobieniu 150m2 wylewki w firmie. Zuch chłopaki - 13m3 chudziaka wylali i wyrównali w nie więcej niż 2 godziny. Na całości jest położona siatka zbrojeniowa 2 lub 3mm z oczkami 10cm.
Byłem wczoraj podlać i powierzchnia nie jest może płaska jak lustro i pewnie miejscami jest z 1cm wyżej, ale i tak jestem bardzo zadowolony i wreszcie mogę trochę odetchnąć Jutro mam dostać pierwszą wycenę na mury i stropy (robocizna z materiałami). Byle do wiosny!
