Zobacz wyniki ankiety: Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
Głosujących
294. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Nie róbcie kominków w domu!
    86 29,25%
  • Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
    166 56,46%
  • Mam mieszane uczucia
    42 14,29%
Strona 5 z 652
Pokaż wyniki od 81 do 100 z 13036
  1. #81
    Cytat Napisał Adam626 Zobacz post
    NO i tu dochodzimy do prawdy że kominek jest dla
    1. Hobbysty mającego dużo chęci na palenie i dużo czasu na calą tegoż obsługę.
    Dokładnie tak jest. Kominek to sport nie dla wszystkich. Podobnie jak jazda na rowerze górskim. Wydajesz sporo pieniędzy na sprzęt tylko po to żeby się ubłocić, spocić, wypaść z trasy, złamać obojczyk, rozbić głowę i umrzeć. Na cholerę to komu.
    Polacy kochają dworki polskie, poddasza i kominki.
    I możemy być z tego dumni . Taka forma odreagowania po PRLowskich piętrowych klockach.
  2. #82
    Cytat Napisał Jurgonka Zobacz post
    Brak negatywnych skutków palenia drewna powietrzno suchego, odpowiednio przygotowanego.
    Prawie, bo zawsze trochę toksycznych oraz rakotwórczych związków idzie w atmosferę.
  3. #83
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.357
    Mam pytanie do Używających gazu ziemnego.
    Ile kosztuje 1m3? Realnie ze wszystkimi opłatami.
    Sam nie mam, a nie mogę znaleźć wiarygodnej informacji.
    Wszystko jest popisane tak, żeby nic z tego nie zrozumieć.
    Jakieś porównania kosztów pojawiające się w internecie służą przeważnie udowodnieniu jakiejś tezy, a więc często są tendencyjne.
    Nieraz na przykład podaje się ciepło spalania zamiast wartości opałowej i odwrotnie.
  4. #84
    1,9zl za m3 i z tego masz okolo 10kwh przy grzaniu podlogi. Oprocz tego abonament okolo 30 zl miesiecznie
  5. #85
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.357
    No i właśnie - jak to porównuję np. z czymś takim: http://www.rozmiar.com/ile-kosztuje-m3-gazu.php,
    to cały głupi jestem.
    Powtarzam - nie mam gazu i nie mogę uzyskać jednoznacznej odpowiedzi.
  6. #86
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar przemo1
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Do ceny gazu trzeba doliczyć opłatę dystrybucyjną stałą i opłatę dystrybucyjną zmienną . No i oczywiście abonament, jak Adam 626 napisał. O te opłaty najlepiej zapytaj w swoim rejonie - będziesz miał dokładne info.
  7. #87
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.357
    Cytat Napisał przemo1 Zobacz post
    Sam patrząc na swoje rachunki za prąd czy wodę nie jestem w stanie nikomu odpowiedzieć ile właściwie za jednostkę tych mediów płacę. Gdybym ja zaniósł komuś taką fakturę za swoją dostawę lub usługę, to przecież by mnie zabił śmiechem.
    Do odczytania tych dokumentów trzeba biegłego.
  8. #88
    Cena ktora podalem zawiera wszystkobi jest brutto.
    faktury za prad i gaz sa czytelne o ile zrozumiesz idee rozdzielenia sprzedazy medium od dystrybucji
  9. #89
    Przeczytaj kwotę do zapłacenia na fakturze i podziel przez ilość metrów [ tak samo kW przy prądzie]
    Zazwyczaj po takim liczeniu oczy wychodzą na wierzch .
    Mało za gaz ale za to opłaty " przesyłowe stałe , zmienne, widzimisowe , ę-ą-ś-ciowe itd itp " są zawsze duże .
    Darek B
  10. #90
    Cytat Napisał Zdun Darek B Zobacz post
    nieprawda, jak zwykle. z tego wynika, że im ktoś wiecej zużywa, tym tańszą ma 1 kWh. jak przy budowie zużyłem 10 kWh na miesiąc i dostałem rachunek na 20 zł, to wyszło, że 1 kWh kosztuje 2 zł. dobrze wiesz, że to nieprawda, bo w G11 w moim rejonie suma składników zmiennych to niecałe 50 gr.
    liczymy tylko składniki zmienne (dytrybucja + energia). pozostałe w przypadku rachunku za energię elektryczną są takie same dla ciebie, grzejącego kotłownią w salonie i dla mnie, grzejącego bezobsługowo i czysto.
    ale jak już tak chcesz liczyć, manipulancie, to proszę: rocznie zużywam około 7500 kWh (CO+CWU+bytowy z gotowaniem), łączna kwota na fakturach to około 2600 zł. cena 1 kWh to 0,346 zł brutto i ani grosza więcej.
  11. #91
    Cytat Napisał imrahil Zobacz post
    Skoro już tak manipulancie piszesz to przede wszystkim rozmawiamy o gazie ziemnym a nie prądzie. Dla mnie przy gazie liczą się wszystkie opłaty (i te stałe i te zmienne) bo zwyczajnie zrezygnowałem z ciągnięcia gazu do mojego domu na rzecz kominka. A grzanie CWU w okresie gdy nie pali się w kominku uskuteczniam przy użyciu butli gazowej podłączonej do pieca gazowego.
  12. #92
    Jako zalozyciel watku prosilbym o nie obrazanie forumowiczow. Poza tym cena 1kwh pradu 0,35pln to tez nie jest std bo wiekszosc z nas placi okolo 0,6pln
  13. #93
    Cytat Napisał MD. Zobacz post
    to racja. prąd ma każdy, więc liczymy tylko składniki zmienne. gazu nie trzeba mieć.
  14. #94
    za same składniki zmienne?
  15. #95
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.407
    Sie gazowo zrobiło...
  16. #96
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.357
    Chodzi o prostą rzecz - ustalenie rzeczywistej ceny gazu.
    Najlepiej jakby kilka osób wzięło z rachunku kwotę do zapłaty i podzieliło ją przez zużycie gazu.
    Padł zarzut, że ogrzewanie gazem wychodzi na tym samym poziomie, co drewnem. To nie może być prawda.
    Pomijam na razie całą kwestię efektywności, estetyki, wygody i upodobań. Jak na samym początku będzie przekłamanie, to trudno o jakiś konstruktywizm tej dyskusji.
    No bo jak się nie opłaca, to tylko mówienie o nastroju pozostaje.
    No i o ekologii.
  17. #97
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Tylko ten sam temat rzeczywistej ceny gazu był przerabiany w kilku wątkach, np:
    "Ile gazu poszło Wam już w tym sezonie"
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...-w-tym-sezonie
    "Najtańsze ogrzewanie domu"
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...grzewanie-domu
    po co wałkować jeszcze raz to samo w wątku kominkowym.
    I trzeba doprecyzować, czy porównujemy ogrzewanie gazem do kominka, czy do ogrzewania drewnem (np. w kotle "zgazowującym"), bo jeśli porównujemy ogrzewanie gazem w kotle o sprawności ok 100% (mniejsza, czy to będzie 90% czy 110%) oraz ogrzewanie drewnem w kominku, którego sprawność pewnie nie przekracza 40% (jeśli się dużo pomyliłem, proszę "kominkarzy" o doprecyzowanie) to nie bardzo. Inaczej też porównanie wypadnie w przypadku kominka opalanego gazem i kominka opalanego drewnem.
    Kominek najczęściej powinien być świadomie wybierany przez tych, co lubią "ogień w salonie" (z całym dobrodziejstwem inwentarza typu noszenie drewna itp.) a jego dodatkowe zastosowanie w postaci DGP lub PW to uzupełnienie - ekonomia ogrzewania nie jest tu na pierwszym planie. Myślę, że nawet jeśli ekonomia powie, że się opłaca, to Ci, którzy nie tolerują lekkiego nieładu drewna w salonie i nie chcą rozpalać/myć szyby itp. nie zdecydują się (świadomie) na kominek. A przynajmniej nie powinni.
    Ostatnio edytowane przez przemo1 ; 13-10-2016 o 12:43
  18. #98
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.357
    Nie za bardzo się zgadzam.
    Sprawność to następny temat. Trzeba wyjść od ceny jednostki energii w różnych paliwach.
    Nie może być dopuszczone do sprzedaży urządzenie grzewcze o sprawności poniżej 75%. Realnie wkłady (układy kominkowe) osiągają powyżej 80% (nawet do ponad 90%). Sam zaprojektowałem układ osiągający realnie 97% sprawności.
    A to, że przy biomasie wypadkowa emisja CO2 jest zerowa, czego nie można powiedzieć o gazie (ani o żadnym paliwie kopalnym), może przebić każdy argument przeciwko.
    Prąd też produkuje się z paliw kopalnych (chyba, że w końcu postawimy atomówkę) - piszę o Polsce.
    A żeby ukrócić dyskusję o sprawnościach powyżej 100%, można porównać cenę jednostki energii biorąc nie wartość opałową a ciepło spalania (wtedy 100% to max.). Przy drewnie też są możliwe wymienniki kondensacyjne.
    Ostatnio edytowane przez Wojtek_796 ; 13-10-2016 o 13:00
  19. #99
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Ze sprawnością możesz mieć rację - ja " strzelałem", tak czy inaczej jest niższa niż gazowych kotłów kondensacyjnych. Moją "myślą przewodnią" raczej było to, że o posiadaniu kominka nie powinna decydować tylko ekonomia - w pierwszej kolejności trzeba "chcieć kominek" a potem liczyć (np. wybierając konkretny wkład).
  20. #100
    Cytat Napisał Wojtek_796 Zobacz post
    papier swoje, życie swoje, szczególnie w ciepłym domu. nie może być, ale jakoś mało które urządzenie na paliwa stałe osiąga taką sprawność. poczytaj ile palą ludzie węgla w kotłach na ekogroszek o sprawności 80%. nie oszukuj się. jeśli dom potrzebuje w listopadzie średnio 500W mocy grzewczej, to przy kominku większość ciepła pójdzie w komin.
    co do CO2 - OK, ale poza CO2 z drewna mamy masę innego, o wiele bardziej szkodliwego syfu.
Strona 5 z 652
