Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    IPS
    May 2016
    87-800
    90
    Domyślnie Deski na ścianę - problem z wykonaniem
    Mam pytanie odnośnie bejcowania starych desek, które chcieli byśmy z żoną umieścić na ścianie w sypialni.
    Deski wyglądają tak:
    https://zapodaj.net/images/909eef8548c98.jpg
    https://zapodaj.net/images/f478fe795e6a5.jpg
    Efekt jaki chcieli byśmy uzyskać to:
    http://3.bp.blogspot.com/-M1U9oVX6Dj...2Bdeski_13.jpg
    plus delikatny efekt przecieranie ( ciemniejsze/jaśniejsze miejsca ) jak tutaj:
    http://www.pomyslodawcy.pl/upload/20130903114125.jpg - ( kolor jak na pierwszym zdjęciu, ten troszkę za ciemny )
    I teraz nasze problemy:
    - jak ukryć miejsca po gwoździach: szpachla ?
    - jaki pokryć deski: lekierobejca, lakier, bejca aby uzyskać dobry i trwały efekt?
    - jak najbezpieczniej mocować deski aby nie było widać gwoździ itp.
    - użyć najpierw impregnatu ?
    Poniżej zdjęcie po nałożeniu próbek olejowosku firmy Madrona darko oak i medium oak
    https://zapodaj.net/images/0f48928c64b69.jpg
    http://madrona.pl/index.php?option=c...=779&Itemid=10
    Jednak tutaj gdy chciałem nałożyć drugą warstwę, pierwsza się rozpuszczała mimo upływu 12h więc chyba nie jest to dobry materiał.
    dzabij
    Jun 2004
    Henryków Urocze gm. Piaseczno
    2.194
    Dziury po gwoździach - nie wiem czy w ogóle to szpachlować, być może doda to deskom dodatkowego, surowego charakteru. Niestety miejsca szpachlowane będą się odznaczać tak czy inaczej, szpachlówką nie odtworzysz naturalnego rysunku drewna. Jeżeli zdecydujesz się na szpachlowanie, to nie kupował bym gotowca tylko zrobił to samodzielnie. Potrzebny będzie pył ze szlifowania desek i żywica do szpachlowania parkietu (np. Resiplast firmy DEVA). Kolor będzie najbliższy oryginałowi. W ostateczności można użyć lakieru podkładowego, np. Caponu. Zrób papkę z pyłu i żywicy i szpachluj. Myślę że trzeba to rozłożyć na dwa razy, pierwsza warstwa schnąć minimalnie się skurczy.
    Opcjonalnie kupić nowe deski sosnowe, 1m2 u mnie na składzie kosztuje 20 PLN. Oczywiście są one świeże i nie heblowane, to minus.
    Niewidoczny montaż - tak jak boazerię - stelaż z listewek przykręcasz do ściany na kołki rozporowe, następnie do listewek montujesz właściwe deski nawiercając cienki otwór po skosie przez grubość deski. Montaż na gwoździe lub cienkie wkręty (coś jak tutaj : https://www.leroymerlin.pl/files/fs-...ciennych_3.jpg).
    Są też klipsy, ale wymagają one delikatnego frezu w desce (http://pl.pl.allconstructions.com/f/.../1/12188/7.jpg)
    50.186
    wbija się gwoździe bez główek i nie szpachluje. Deski na inspiracji są preparowane by były takie ciemne i olejowane. Żadnych lakierów!
    to preparowanie to opalenie deski lub zabejcowanie na ciemno, przetarcie stalową szczotka, by nadać strukturę (wyciąga miękkie tkanki spomiędzy słojów) a potem lekkie podszlifowanie i zabejcowanie na jasny brąz lub olej (olejowosk) barwiący.
    50.186
    tutaj krok po kroku z desek na podbitkę: http://www.houseloves.com/blog/2016/...ciana-boazeria
    IPS
    May 2016
    87-800
    90
    Dzięki bardzo za porady.
    Możecie polecić jaszcze jakiś impregnat + bejca ?
    50.186
    nie impregnat tylko olej. Np. osmo.
    IPS
    May 2016
    87-800
    90
    Ok, a czy nie bedę miał tego samego problemu co z Madrona, tj. druga warstwa rozpuszcza poprzednią ?
    dzabij
    Jun 2004
    2.194
    Z OSMO nie miałem takiego problemu, ale możesz kupić małą puszkę 125ml jako tester i sprawdzić (tylko nie wiem czy są barwione, bezbarwne na 100%).
    IPS
    May 2016
    87-800
    90
    Ostatnie pytania i biorę się za robotę
    Wybrałem realizację po kolei:
    1. Czyszczenie + szlifowanie desek
    2. Wyrównanie dziur po gwoździach ( pył ze szlifowania desek i żywica do szpachlowania parkietu )
    3. Nałożenie białej bejcy - tutaj proszę o pomoc jaką bejcę wybrać, Osmo wychodzi dosyć drogo, jest może coś tańszego wartego uwagi, lub chociaż firma ?
    4. Nałożenie drugiej warstwy białej bejcy
    5. Nałożenie brązowej bejcy ( tutaj chyba lepiej użyć bejcy tego samego producenta ? )
    6. Przecierka wełną stalową
    Inna droga, którą zasugerowała zona do zamiana białej bejcy na brązową, a na nią nałożenie pasty wybielającej i wtedy przecierka, wydaje się łatwiejsze ale czy lepsze ?
    Wątpię, czy da się zasłonić całkowicie miejsca po gwoździach. Prawdopodobnie zawsze będą odrobinę widoczne, ale w sumie warto spróbować.
    50.186
    Nie rozumiem idei białej bejcy na to ciemnej i na końcu przecierka.
    Wszędzie jak czytam jest ciemna bejca, przecierka, jasny kolor.
    IPS
    May 2016
    87-800
    90
    Chodzi o to aby efekt był nie białej ściany z brązowym akcentem, tylko brązowej z białym. Nakładając białą na brązową, większość będę musiał wytrzeć aby uzyskać taki efekt.
    50.186
    spróbuj na małym kawałku na próbę.
    IPS
    May 2016
    87-800
    90
    Tak zrobię tylko jeszcze mam prośbę o nakierowanie na dobre produkty Jakiej firmy aby nie były zbyt drogie, a warte użycia.
    LasekD
    Apr 2010
    Wawa i okolice
    596
    Popróbuj z produktami 3v3
    Nie są drogie,a przyzwoitej jakości
    Dostępne w każdym LeroyM
    No i czekamy na foty z efektu końcowego
    Ostatnio edytowane przez LasekD ; 20-10-2016 o 16:31
    IPS
    May 2016
    87-800
    90
    Wybrałem jednak produkty Starwax Po zakończeniu przedstawię efekty.
