Zmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
n50=0,38
1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K
pewnie że tak. z tego co widzę to na foliach są minimalne różnice że wychodzi nieco taniej w eksploatacji niż np. konwektory. Ale to zależy od kilku czynników. Np. do współpracy z pompą p-p najlpiej dawać konwektory ponieważ fajnie współpracują z pompą która mieli powietetrzem zaś folie ogrzewają obiekty. Tyle mogę powiedzieć na temat tego co sam obserwuję.
Nie tylko. Bo podgrzewajac szybko, podgrzewasz do wyzszych temperatur. Podgrzewanie podlogi od cieplego powietrza to nie to samo co powietrza od podlogi. Przy tej samej wymianie powietrza, relatywnie wiecej energii pojdzie w kosmos. Uzywam ( wlasciwie zona) farelki do dogrzania lazienki podczas kapieli do 28-30 oC. I wiem jak szybko to znika.
Ostatnio edytowane przez karolek75 ; 18-10-2016 o 08:05
n50=0,38
Chodzi mi o to, ze wazne jest jak i gdzie dostarczysz te 50 kWh. Bo istotne jest co chcesz osiagnac.
n50=0,38
Jajca sobie robicie. Ogrzanie powietrza w domu o kubaturze 400m3 o 1stC to 0,134kWh. Ogrzanie jednak o stopień całego takiego domu z murami to jakieś 20kWh. Stąd "oszczędności" na grzaniu nadmuchowym.
Najlepiej przy stałym przebywaniu grzać najlepiej ocieploną przegrodę, czyli podłogę na grubym styropianie, bo najłatwiej taką zrobić. Przy przebywaniu czasowym grzanie powietrza, lub promienniki.
No właśnie. To jest oszczędność kosztem komfortu. Dla mnie 50=50, ale jak podłoga będzie miała +26st, a potem +20st, to już straty będą inne. dogrzewanie powietrza to możliwość utrzymywania przegród (zwłaszcza podłogi) nieco chłodniejszych, przez co właśnie straty będą mniejsze. Poza tym powietrze szybko można nagrzać, więc w domu nie musi być stale np. +22st, ale może to być +19, a dogrzewanie tylko wtedy, kiedy w tym domu ktoś jest.
Klimatyzator można łatwo zaprogramować, a czas jego zadziałania jest krótki i zużycie energii niewielkie. Ostatecznie temperatura powietrza i tak spadnie, bo od powietrza rozgrzeją się nieco ściany (powiedzmy w nocy, kiedy klimę już wyłączymy).
Ostatecznie dostajemy "znośną" temperaturę przez cały czas, a kiedy potrzeba mamy dogrzanie powietrza. Jest miło, a jak się robi za ciepło, to pstryk i powoli, do rana, temperatura spada. Można sobie zawsze ustawić poranne dogrzanie. Jedyny problem to zimna podłoga.
