Strona 1325 z 1521
Pokaż wyniki od 26.481 do 26.500 z 30404
  1. #26481
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.136
    Pytasz o wylewki w wątku o pompach...
    Myjk, może wskaż koledze gdzie powinien pytać lub udziel odpowiedzi a sprawa się rozwiąże.
    Zawsze to bliżej budowania niż rozmowa o tym kto i dlaczego miał bana. Arturo mi zaimponował - olał offtopy, które przed chwilą wyleciały z tego wątku.
  2. #26482
    Mało jest użytkowników tych słabych pomp
    Bo są drogie i dobre, widzę że mi zazdrościsz ))
    dom w indygowcach
    W przygotowaniu: dom 159m2 pow. ogrzewanej 220m2 podłóg, w całości ogrzew. podłogowe
    Pompa Viessmann Vitocal 343 G 10,4 kW , dolne źródło (kolektor gruntowy poziomy 12x100m), Reku Viessmann Vitovent 300 f, dom w standarcie energooszczędnym.
  3. #26483
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Cytat Napisał marcin_open Zobacz post
    Czego ?Ja mam od 4 lat ciepło w domu
  4. #26484
    Oj tam oj tam nie chodzi mi o sprzecznie się co jest lapsze tylko odpowiedz na zadanie pytanie już w międzyczasie znalazłem odpowiedz że nie są off on
    dom w indygowcach
  5. #26485
    Sam jestes slaby
    Moja jest On off
    Dom o powierzchni użytkowej 160 m2 plus nieogrzewana piwnica 40 m2. Pompa ciepła 7,7 Viessmann Vitocal 222-G.Uruchomiona 2010r. Wbudowany zbiornik na CWU 170 ltr. 100 % podłogówka. DZ pionowe 2x80 mb. Ściany suporeks 24 cm + styro 20 cm grafitowy swisspor 0,031. Poddasze 30cm wełny. Okna 3-szybowe 6 - komorowe, U szyby 07, okna pewnie koło 1. Wentylacja mechaniczna z reku Vitovent 300 - 300m3/h z automatycznym baypasem. Oczyszczalnia Eko-Bio 2500. Odkurzacz centralny Beam SC 335 Platinium
  6. #26486
    Cytat Napisał photos Zobacz post
    Sam jestes slaby
    Moja jest On off
    O tototo
    dom w indygowcach
  7. #26487
    Nie mogę zrozumieć jednego - czemu nie opłaca się założyć on-offa Meetinga, kiedy kosztuje tak niewiele więcej od Kospela, skoro już w 3 roku grzania będzie na siebie zarabiał?
    Jak pociągnie "tylko" 5 lat to i tak wyjdzie 2 razy taniej niż w czystym prądzie...
  8. #26488
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Nie mogę zrozumieć jednego - czemu nie opłaca się założyć on-offa Meetinga, kiedy kosztuje tak niewiele więcej od Kospela, skoro już w 3 roku grzania będzie na siebie zarabiał?Jak pociągnie "tylko" 5 lat to i tak wyjdzie 2 razy taniej niż w czystym prądzie...
    Możesz:http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post7332938Jak myślisz skąd się biorą az tak duże róznice cenowe między tandetą z chin a markowymi pompami ?
  9. #26489
    Jak pociągie...tu jest wielki znak zapytania. Ja osobiście nie chciałbym podczas np 5 zimy myslec, którego dnia wysiądzie pompa. Moja teoretycznie ma przepracować 20 lat. Juz 5 mam za sobą i czasem się zastanawiam co tu wykombinowac jako kilkudniowe awaryjne zrodlo ciepla. Te kilka dni może sie przeciągnąć do dwoch tygodni. A w lato ona sie nie zepsuje.
  10. #26490
    Z kosztów marketingowych? Czemu nie jeździsz mercedesem tylko alfą? Skąd bierze się różnica w cenie? Czyżbyś jeździł tandetą?
  11. #26491
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Widzisz,porównujesz dwie markowe marki ale chińczyk w tym zestawieniu i porównaniu to Tata albo:http://autokult.pl/14690,chinskie-podrobki-samochodow
  12. #26492
    jbloch
    Dec 2011
    Stargard Szczeciński
    73-110
    983
    Pociągnie chińczyk tak samo długo jak markowa ,a płakać będziesz jak zepsuje się markowa Viessmann wymienia padnięte spreżarki w cenie 10K
    142 m2 po podłodze,użytkowa 119, 45 cm styro w podłodze,20 styro ściana + beton komórkowy odm 350, strop JS, okna MS szyba 0,6 ,dach -skosy 40 cm wełny,sufit 60 cm wełny docelowo, WM, GWC rurowy, POŚ,
    PC gruntowy Meeting - obecnie zastąpiony inwerter gruntowy 5 kW ,,tymi recami"zrobiony SCOP 5,5-6, wszystko na prąd, brak kominów, projekt Mały D06 wariant 2.
  13. #26493
    ...Ja osobiście nie chciałbym podczas np 5 zimy myslec, którego dnia wysiądzie pompa. Moja teoretycznie ma przepracować 20 lat. Juz 5 mam za sobą i czasem się zastanawiam co tu wykombinowac jako kilkudniowe awaryjne zrodlo ciepla. Te kilka dni może sie przeciągnąć do dwoch tygodni...
    Wystarczą wpięte w obieg grzałki + stycznik + zegar sterujący. Prosto i tanio.
  14. #26494
    jbloch
    Dec 2011
    73-110
    983
    Ależ oczywiste , ze koszt pc , to w większości tylko i wyłącznie marketing.
  15. #26495
    Cytat Napisał jbloch Zobacz post
    I tego bałbym się najbardziej, jakby mi się maszynka za 20 000 zł zacięła i jeszcze koszt naprawy byłby niemały. Ciekawe, że te same "kiepskie" klimatyzatory chińskie pracują po naście lat i się rozpaść nie chcą, a jak się zajrzy do środka to różnicy jakoś nie widać.
    Dalej nie poznaliśmy odpowiedzi na pytanie, czemu Arturo jeździ badziewną Alfą. Bo różnica w cenie do Mercedesa znaczna, więc ja bym się bał do takiej Alfy wsiadać.
  16. #26496
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    W przypadku gruntowych róznica cen nie jest już duża bo zaawansowanie techniczne nie jest w takich pompach duże ale w przypadku powietrznych jak widać dobre i markowe pompy pracują bez zająknięcia do -20st.C i ponizej z dobrymi wydajnosciami a chińczyki przy -5 st.C padają.Czyli to tylko marketing ?
    Cytat Napisał Karolas78 Zobacz post
    moja Meeting 7KW daje rade do -6stC, przy niższych temp za bardzo sie szroni i wiecej czasu się odszranian niż grzeje. ogrzewam nią domek 70m2, latem grzeje mi ciepłą wode bijler 170l i tu sprawuje się super.podsumowując jestem zadowolony ocena 8pkt w skali 0-10pkt
  17. #26497
    jbloch
    Dec 2011
    73-110
    983
    Generalnie piszę o pompach ciepła nie o powietrznych protezach . Nie wrzucaj wszystkich chińczyków do jednego wora . Podpowiem Tobie że pc (protezie) o takich samych parametrach jak Twój chińczyk o nazwie panasonic, możesz w detalu w Polsce wykonać za ok 10K.
  18. #26498
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Ta proteza jak piszesz w ciągu 3 lat a jestem w trakcie 4 sezonu grzewczego zaoszczędziła mi ponad 20000kWh w stosunku do prądu czyli jakies 6000zł A nie protezę na chińczyku z odwiertami 4 lata temu miałem mieć w cenie 20tys.zł czyli drozej niż markową protezę
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 05-11-2016 o 17:01
  19. #26499
    jbloch
    Dec 2011
    73-110
    983
    Bo ja wiem , z tym zaawansowaniem ,ja mam inwerter gruntówke ,nie wiem czy aż tak mniej zaawansowana - no może trochę starałem się nie komplikować budowy i opierać sie na ogólnie dostępnych częściach , cała pc wyszła prawie w cenie elektroniki która jest w Twoim panasie . Pytanie mam do Ciebie ,jeszcze nidawno spotkałemsię z cennikiem części zamiennych do panasa , tam cena elektroniki była 4200 pln ,uważam że togłównie marketing ją ustanowił , w takiej cenie można kupić ze dwa telewizory panasonic , a tam troszkę ,,większa" elektronika jest
  20. #26500
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Nie interesuje mnie to,tak samo nie interesuje mnie to,że w Alfie mam turbinę,która kosztuje 6000zł I tak samo jeżdzę i grzeje.
Strona 1325 z 1521
