bo wystaje z zabudowy - też.
Teraz sobie wyobraź taką linię mebli - 60 cm głębokość szafek kuchni, 70 cm lodówka, 30 cm regał.
tylko nie widuję takich lodówek w małych aneksach otwartych na pokój![]()
To nie lodówka jest na środku pokoju lecz kuchnia została powiększona i lodówka w 100% znajduje się w kuchni. Moim zdaniem jest to najbardziej sensowne rozwiązanie, bo mieści największą ilość szafek/sprzętów.
Można zrobić jeszcze coś takiego:
Mała przeróbka propozycji Elfir. Lodówka nie jest we wnęce, lecz na końcu ciągu szafek. Kuchnia nadal nieco powiększona, lecz teraz zmnieści się o jedną szafkę mniej.
Ponoć tylko nudne kobiety mają nieskazitelnie czyste domy
niecodziennik
Wizualizacje salonu wraz z przyległościami
Witam wszystkich,
Planujemy kuchnię otwartą na salon o szerokości 320cm x 340cm (lewa ściana 400cm), założenia mamy takie, zabudowa w kształcie L lub U, zlew pod oknem, na jednej ze ścian wysoka zabudowa 3 - 4 słupki, brak szafek wiszących. Na lewej ścianie w przypadku kształtu U, o ile to będzie możliwe, chcieliśmy zabudować tylko fragment ściany, tak aby zostawić ewentualnie miejsce chociaż na mały stół używany sporadycznie. Wyposażenie standardowe, płyta indukcyjna, piekarnik, zmywarka 45 lub 60, lodówka 60 ewentualnie 90. Prosimy o Wasze świeże spojrzenie, pomysły i sugestie za które z góry dziękujemy
rozpisz sprzęty - gdzie zmywarka, płyta, piekarnik, lodówka.
Bo na oko wyjdzie bardzo mało blatów.
Półwyspu nie chcecie?
Półwysep jak najbardziej jest do rozważenia. Nam też wydaje się, że kształt L nie będzie zbyt praktyczny i powierzchni roboczej będzie zbyt mało. Dołączony rysunek ze sprzętami, żeby płyta nie była w rogu moglibyśmy pomiędzy szafką narożną lewą, a zmywarką dodać jeszcze jedną szafkę stojącą 60 i na niej umieścić płytę.
zupełnie zaburzony trójkąt roboczy.
Na dodatek zmywarka daleko od kosza na śmieci i zlewu.
Chcecie zlew z pełnymi dwiema komorami?
Gdzie jest wejście do domu? Co będzie widać z kanapy?
Zlew jedna komora i ociekacz, może być. Moja lepsza połowa za wszelką cenę chciałaby mieć zlew na środku, co zdecydowanie ogranicza pole manewru na tej ścianieOkno ma mieć 180 centymetrów więc przesunięcie zlewu w bok nie wysunie go poza okno, a umożliwi montaż zmywarki obok zlewu, niestety trudno się przebić przez założenie zlewu na środku
Zależnie od tego gdzie jest wejście do kuchni (najkrótsze przejście do wiatrołapu) i co widać z kanapy (najlepiej aby było widać wysoką zabudowę a nie blat roboczy)
Witam, mam mały problem z urządzeniem kuchni. Kuchnia otwarta na salon. Żona chciałaby piekarnik w zabudowie ale nie pod płyta tylko wyżej. Chciałaby zrobić taka jedna ścianę z szafek, ale ja żywcem nie wiem jak w tą kuchnie coś takiego wpasować, bo nie ma co zrobić z kuchenką. Nie chcielibyśmy rezygnować z barku, żeby było trochę blatu roboczego. Może macie jakieś pomysły jak to zaaranżować. Wrzucam wycinek z projektu z kuchnia.https://drive.google.com/file/d/0B1X...ew?usp=sharing
Nie wiem skąd wziął się pomysł na tyle róznej wielkości szafek, do tego nawet z szerokościami ułamkowymi. Jest to podyktowane konkretną potrzebą, czy wstawione od tak sobie? A te wąskie cargo pod oknem też koniecznie muszą być?
Ja bym się starała jak najbardziej ujednolicić szerokości szafek.
Chyba też nie zdecydowała bym się na zabudowę kącika przy lodówce tylko bym tam zostawiła blat na krajalnicę czy czajnik itp.
niecodziennik
Ja natomiast nie wiem, skąd to przekonanie, że wszystko musi być zrobione pod linijkę? 60-60-80. Bo u innych tak jest?
Skoro kuchnia będzie pod zamówienie, to wykonawcy raczej obojętne jest, czy przytnie szafkę na 60, czy na 54cm?
Symetria to nie zawsze najlepsze/najładniejsze rozwiązanie. Liczy się przede wszystkim funkcjonalność, a łamanie odgórnie przyjętych zasad niejednokrotnie jest inspiracją do stworzenia czegoś innego, lepszego.
Ostatnio edytowane przez lotpaj ; 15-12-2016 o 16:30
Owszem, masz rację, że nie wszystko musi być jednakowe czy symetryczne. Ale jeśli nie ma racjonalnego uzasadnienia do robienia udziwnień, to po co wprowadzać taki rozmiarowy chaos?
Po pewnym czasie, gdy przyjdzie ochota na remont kuchni, czy też może znudzą się szafki, to te o standardowych wymiarach łatwiej będzie zastąpić meblami ze sklepu. A nawet na te stare szafki w standardowych wymiarach łatwiej znajdzie się kupca.
niecodziennik
Jeżeli będziesz kiedyś chciała zrobić remont kuchni i zastąpić te stare niewymiarowe meble jakimiś nowymi ze sklepu, to raczej wymiary tych starych nie będą miały żadnego znaczenia, skoro wymienisz je na nowe.
Zawsze łatwiej jest wymienić same fronty, kiedy stare się zniszczą. Ale wtedy znowu udajesz się do stolarza, a on znowu przycina nowe fronty pod wymiar starych pudeł.
Także ten...
Rozumiem, że szafki zamiast szuflad to wynik kompromisu finansowego?
Pomysł na różne szerokości wziął się znikąd, tak mi wychodziło z wymiarów po wstawieniu tego wąskiego cargo bo to żonka wymyśliła że chce takie nawet dwa i dlatego tak wyszło. Trochę mi to nie pasuje ale nie mam pojęcia co z tym zrobić... Dlatego napisałem na forum![]()
U mnie nie musi być wszystko równo pod linijkę tylko powinno być funkcjonalne, praktyczne i jakoś wyglądać
Między innymi tak.Rozumiem, że szafki zamiast szuflad to wynik kompromisu finansowego?
Powiedzcie mi czy odstęp między szafkami dolnymi a górnymi 60cm to nie jest za duży?
Okap robić równo z dolną krawędzią szafek czy on powinien być wyżej?
Ja chyba wolałabym zrobić mniej szafek w kuchni, ale za to z szufladami niż otwierane. Są bardziej pojemne i wygodne.
Może po prostu wydzielcie spiżarkę? Jest to o wiele tańsze od szafek kuchennych.
Na dodatek wasza kuchnia jest naprawdę duża i trójkąt roboczy wychodzi zbyt długi (między indukcją a lodówką). Ewidentnie przydałaby się wyspa.
Brak jest blatu przy piekarniku, żeby odstawić gorącą blachę - trzeba biegać po kuchni.
