Strona 110 z 157
Pokaż wyniki od 2.181 do 2.200 z 3134
  1. #2181
    Dec 2011
    58-560
    4.687
    Cytat Napisał Jurgonka Zobacz post
    To co piszesz dotyczy tylko kanałów pionowych i ruchu spalin do góry. W kanałach opadowych jest inaczej, przy grawitacji "nie ma" warstwy laminarnej.
    Tak dla małego sprostowania, pionowy kanał opadowy (spalinowy), wokół niego pionowy kanał grawitacyjny powietrzny
  2. #2182
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PIECÓW!
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Niezłym rozwiązaniem jest zakończyć odbiornik opadowy blatami żeliwnymi + ramka ze stali nierdzewnej wokół. Wygląda to bardzo poprawnie przy każdej odmianie lica. Łatwo rozłożyć i złożyć , jakby co i grzeje zaraz po rozpaleniu maksymalną temperaturą jaka wpada do odbiornika. Jednak nie przegrzeje pomieszczenia, ponieważ choć blaty będą na całej powierzchni, to styk ze spalinami będzie mniejszy jak 1/3 . Po skończonym paleniu nie będzie ten blat jakoś znacząco wychładzał całości. Można też przy projektowaniu nowego odbiornika od razu dołożyć trochę więcej masy do niego by to zrównoważyć.
    Można też w odbiornik w jego górnej części czyli w tym kanale, z którym spaliny rozchodzą się po całości za nim opadną, włożyć rurę np 2" pod kątem i niech dmucha gorącym powietrzem. Tego sposobu nie próbowałem , gdyż nie było okazji a sam nie jestem amatorem ciepła z multiplikatora.
    Pozdrawiam.
  3. #2183
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Cytat Napisał Bogusław_58 Zobacz post
    ... Łatwo rozłożyć i złożyć , jakby co i grzeje zaraz po rozpaleniu maksymalną temperaturą jaka wpada do odbiornika...
    Napisałem to mało precyzyjnie i trzeba zrobić korektę.
    Temperatura wpada do odbiornika i zaraz się wychładza układając się w "warstwy temperaturowe". Wtedy blat żeliwny grzeje temperaturą najwyższej warstwy
    Pozdrawiam.
  4. #2184
    Dec 2011
    58-560
    4.687
    Z tym blatem ciekawy pomysł. Jak będę budował następny odbiornik opadowy to wypróbuję
  5. #2185
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    W ogrzewaniu ceramicznym na 213 str są jeszcze foty takiej realizacji.
  6. #2186
    Dec 2011
    58-560
    4.687
    A znam tego Twojego batmana i jakoś mi umknął ten blat na odbiorniku. Co prawda ja chciałem uzyskać troszke inny efekt tzn. napędzić tym DGP do innych pomieszczeń bo w pomieszczeniu w którym jest piecokominek wystarczy szyba 40x60 cm.
  7. #2187
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Powoli dojdziesz do podłogówki w tych pomieszczeniach napędzanych pompą ciepła, a piecem będziesz to idealnie korygował.
    Ja nie mam pompy ciepła i tę role spełnia termos, w którym obecnie rozpalam raz na parę dni, Batmanem zaś doregulowuję.
  8. #2188
    Dec 2011
    58-560
    4.687
    Ja też nie mam pompy ciepła Podłogówka też raczej specyficzna bo o ogromnej masie 16m3 betonu.
  9. #2189
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    A po co aż taką ? choć standardowa
    Wtedy trzeba się rozejrzeć za podłogówką na lekkiej podłodze.
  10. #2190
    Dec 2011
    58-560
    4.687
    Boguś, długo by tłumaczyć Płyta fundamentowa z funkcją grzania do chałupy drewnianej pozbawionej dużej masy akumulacyjnej, ot taki troszkę inny bufor
  11. #2191
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.357
    Witam!
    Pamiętajcie, że szamot i stal czy żeliwo mają inne współczynniki emisji, zatem metr kwadratowy szamotu i stali o tej samej temperaturze będą emitowały inną moc. Inaczej - emitując tę samą moc, będą miały inną temperaturę (mocniej emitująca powierzchnia niższą).
    Wystarczy na przykład pomalować stalowy wymiennik "srebrzanką" aluminiową. Temperatura powierzchni wzrośnie (znacząco), emisja ciepła - moc nawet spadnie (choć niewiele, ale zawsze).
    Ostatnio edytowane przez Wojtek_796 ; 08-11-2016 o 08:17
  12. #2192
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    A może prościej jest napisać, że chodzi o prędkość przepływu ciepła (zimna) przez te materiały ?
  13. #2193
    Dec 2011
    58-560
    4.687
    Cytat Napisał Wojtek_796 Zobacz post
    Witam!
    No tak ale wymiennik przykryty szamotem 6cm a płytą np żeliwną 5mm będą miały zupełnie inne temperatury prawie na starcie. Do tego ta emisyjność nisko i wysokotemperaturowa kto by to ogarnął
    Ps. To jeszcze pytanie jak zwiększyć emisyjność stalowego kanału opadowego, da się?
    Ostatnio edytowane przez Remiks ; 08-11-2016 o 18:53
  14. #2194
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.357
    Ja nie pisałem o przewodzeniu, tylko o emisji ciepła przez powierzchnię materiału. Różne materiały o tej samej temperaturze przekazują inne ilości ciepła. Przewodzenie to inna sprawa.
    Chodzi o to, że jak mierzysz temperaturę kanału ceramicznego i stalowego i mają przypadkiem one tę samą temperaturę, to nie znaczy, że oddają tyle samo ciepła.
    Oczywiście ściana szamotowa nie przewodzi tak jak stal - to nie o to chodzi - to inna para kaloszy.
    Emisyjność łatwiej pogorszyć - polerując stalową rurę na przykład, albo malując ją srebrzanką. Kwestia materiału - czarna stal ma emisyjność wyższą od nierdzewki i od aluminium.
    Test najlepiej przeprowadzić na słońcu - materiał, który najmocniej się nagrzewa, ma największą emisyjność, ponieważ współczynniki pochłaniania i emisji są równe. Każdy wie, że kolor jest ważny. Czarna blacha nagrzewa się mocniej niż pomalowana na biało.
    Liczę w tej chwili temperaturę pancerza stalowego pieca, by sprawdzić czy spełnia normę. Blacha pomalowana srebrzanką ma temperaturę o około 10% wyższą, a emitowaną moc, niewiele, ale niższą.
    Dopiszę jeszcze, że to, o co pytałeś mieści się w szerszym zagadnieniu - intensyfikacja przepływu ciepła.
    Zmiana emisyjności powierzchni to jedno - są jeszcze inne drogi, jak rozwijanie powierzchni przejmującej ciepło (wąskie gardło w tego typu wymiennikach), zmiana kształtu, materiału itp.
    Pisałem niedawno o tym, gdzie powinno się umieszczać radiatory w rurach dymowych - raczej nie tam, gdzie się standardowo umieszcza.. Oczywiście umieszczone z zewnątrz nie przeszkadzają.
    Ostatnio edytowane przez Wojtek_796 ; 08-11-2016 o 19:49
  15. #2195
    Dec 2011
    58-560
    4.687
    Wojtku ja wiem o czym pisaleś i wiem że płyta żeliwna na takim wymienniku to też problem no może przy konwekcji wymuszonej było by lepiej a może mało na ten temat wiem. Tak pamiętam o rozwijaniu powierzchni wewnętrznej ale wtedy osady, czyszczenie, osłabienie przez osady. w przypadku rozwijania powierzchni zewnętrznych tych problemów troszkę mniej no i problem techniczny kto to zrobi.
    Ostatnio edytowane przez Remiks ; 08-11-2016 o 20:30
  16. #2196
    Mówcie co chcecie ale piecyk Piotra jest the best i kwita. Pozdrawiam Szanownych uczestników dyskusji!
  17. #2197
    Oj tam, oj tam .... Tu prawie zamarło ... Fajnie że odkurzasz.
Nazwa:	tn_zoom_obrazek_27.jpg
Rozmiar:	52,1 KB
    Darek B
  18. #2198
    Witam! Czyżby Piotr zmienił branżę? wiosna a bo co, że tak tu cicho. Przynajmniej eniu by coś bałaknął. Może Piotr szykuje nowy wynalazek. Pozdrawiam
  19. #2199
    Dec 2011
    58-560
    4.687
    Cytat Napisał janusz_21 Zobacz post
    Raczej nie zmienił ale ostatnio forum zrobiło się dość specyficzne i moze to przyczyna milczenia
  20. #2200
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.408
    Wynalazków będzie kilka....Trochę krwi zagotuję paru "przyjaciołom" z branży...
Strona 110 z 157
