Strona 73 z 81
Pokaż wyniki od 1.441 do 1.460 z 1620
  1. #1441
    TwojPan
    Guest
    TwojPan
    Cytat Napisał Barth3z Zobacz post
    Poprzez Fibaro można fajnie zarządzać wydajnością wentylacji. Mając spięte netatmo z fibaro odczytujesz steżenie CO2 i można napisać prosty algorytm utrzymujący CO2 na poziomie poniżej 800ppm. Wtedy, np. podczas naszej nieobecności wentylacja schodzi automatycznie na min.
    Jak działa ta stacja Netatmo-jak ją chcesz spiąć z Fibaro?
    Mój reku Samsunga z odzyskiem wilgoci i opcją jonizatora,ma możliwość podłączenia czujników stężenia CO2,koszt jednego to ok 300pln.Więc wyszło by taniej niż Netatmo.
    Napisz proszę jak zamierzasz to spiąć...
    Dzięki.Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez TwojPan ; 13-11-2016 o 10:54
  2. #1442
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Cytat Napisał TwojPan Zobacz post
    Dzięki.Pozdrawiam.
    Fibaro ma plugin do Netatmo. Wystarczy podać ID i hasło do Netatmo. Podłaczyłem. Działa.
    Jaki masz model tego reku ?
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
    Komentarze do dziennika budowy
  3. #1443
    TwojPan
    Guest
    TwojPan
    Reku to AN026JSKLKN/EU Samsung Rekuperator 250,sterownik ERV MVR posiada opcję wskazania poziomu CO2,po podłączeniu czujnika.Ja zapłaciłem za niego niecałe 4k pln.
    Ok,co daje ci ta stacja,poza pomiarami stężenia CO2?Pogodynka jest przecież w Fibaro.
    Do otwierania garażu,najwygodniejszy jest chyba transponder,mój koleś od fibaro ma tak,że mruga dwukrotnie długimi )można inaczej)wyzwala to sygnał z podłączonego do świateł transpondera i brama się otwiera.Tyle wiem,ale coś podobnego chcę zrobić.Proste i skuteczne.Można też lokalizacją GPS,ale Fibaro jest kapryśne (chyba już się sam przekonałeś ).
    Ostatnio edytowane przez TwojPan ; 16-11-2016 o 08:48
  4. #1444
    Gdzieś go nabył w takiej cenie?
  5. #1445
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Z tego co widze, to ma on "zwykły" wymiennik krzyżowy, a nie przeciwprądowy i wentylatory chyba AC.
    A czy 250 nie bedzie za mała do twojego domu ? Robisz GWC ?
    Pomiar temp. i wilgotności, który jest bardziej precyzyjny niż w bezprzewodowych czujnikach fibaro.
    Za duże ryzyko z tymi światłami ... tym bardziej, że nie mam ogrodzenia. Póki co w zupełności wystarczy mi otwieranie bramy smartfonem.
  6. #1446
    Lider FORUM (min. 2800)
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    Czemu ryzyko ?
    IMHO akceptowalne przy odpowiedniej konfiguracji Fibaro i alarmu.
    Zmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
    n50=0,38
    1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
    2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K
  7. #1447
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Cytat Napisał karolek75 Zobacz post
    Czemu ryzyko ?
    Nie mam bramy i ogrodzenia W taki sposób każdy mógłby mi otworzyć garaż
  8. #1448
    TwojPan
    Guest
    TwojPan
    He he
    Nie chodzi o mruganie światłami-to tylko czynność/warunek wysłania przez transponder odpowiedniej częstotliwości (jedynej) do odbiornika.
    Zmarzłem na budowie,coś zjem i napiszę więcej.
  9. #1449
    TwojPan
    Guest
    TwojPan
    Za taką kwotę,może go kupić każda firma posiadająca zapis w PKD ,że świadczy usługi związane z instalacjami tego typu.Kupiłem to na firmę kumpla.
  10. #1450
    TwojPan
    Guest
    TwojPan
    A czy 250 nie bedzie za mała do twojego domu ? Robisz GWC ?.
    Z wycen i wyliczeń 3 firm+obliczenia asolta wynika ,że wystarczy na moje 130m2 wymiana ok 250m3/h ,i to jest raczej bez na potrzeby "przewentylowania"-dla którego nie zamierzam zawyżać jednostki.Niech pracuje nawet na max,ten samsung jest naprawdę jednym z najcichszych na rynku.Bartek mam instrukcję instalacji czujnika CO2 w tym reku-to nie ściema.
    Planowane jest GGWC,250m rurki 3,2 pod płyta,ale chyba tego nie uruchomię-chyba że mi pomożesz zrobić wymiennik z klimakonwektora
    Ok,jak pisałem,moje reku jest z odzyskiem wilgoci (wymiennik celulozowy),a jeśli chodzi o pomiar temp."zaszalałem " i kupiłem chyba najmniejsze a zarazem najdokładniejsze termostaty Etherma eTouch mini.Dwa czujniki temp,mnóstwo bajerów
    http://www.etherma.com/de/regeltechn...te/etouch_mini
    i chyba niczego więcej nie potrzebuję do podłogówki
    Ostatnio edytowane przez TwojPan ; 16-11-2016 o 22:03
  11. #1451
    TwojPan
    Guest
    TwojPan
    BTW.
    Do zakupu centrali typu ERV(Energy Recovery Ventilator )- przekonał mnie ten post53 i artykuł w nim: http://forum.muratordom.pl/showthrea...SAMSUNGA/page3
  12. #1452
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    He he
    Ah... Rozumiem
  13. #1453
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    OK.
    W sumie rzeczywiście, nie ma co kombinować z przewymiarowanym rekuperatorem. Sam jadę na stałej wentylacji - ok. 150-180m3/h. Od momentu zamieszkania nic nie kręciłem przy wentylatorach i CO2 utrzymuję poniżej 800ppm.
    Co do twojego reku i czujnika CO2 to mierzy on tą wartość zapewne na wyrzucie, czyli uśrednioną wartość z całego domu. Sądzę, że to Ci się nie przyda.
    jasiek71 jest dobry w te klocki. Jego zapytaj czy Ci zrobi.
    Nie mam doświadczenia z takimi reku, więc nie chcę się wypowiadać. Ja mam żwirowca i póki co nie miałem wilgotności niższej niż 45%.
    Co do sterowników to musisz uważać gdzie je będziesz montował. Nie mogą być w nasłonecznionej części pomieszczenia i nie mogą być w pobliżu nawiewu ze splita. Ja z góry założyłem u siebie, że nie chcę mieć takich ściennych sterowników stąd fibaro i bezprzewodowe czujniki temperatur z Netatmo.
  14. #1454
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar M.A.G.
    Jan 2012
    36-100
    1.410
    Barth wrzuć może jakieś uaktualnienie do dziennika
    ECO House <--- link do dziennika budowy
    Dom: 207 m2 - 167 m2 + garaż: 40 m2 w bryle, indywidualny z pł. dachem; płyta fund. Izodom 25cm PERIPOR, kubatura 601,1 m3, ściany pustak styro. Izodom 45cm U=0,10 W/m2K, stropy monolit. 14cm-16cm, Dach 30cm EPS, Okna alu. 3 szyby LowE, pakiet 6 szyb bez ramy U=0,28 W/m2K, kable grzejne ELEKTRA 6KW, rurowe GWC+WM, solary do WM, CO i CWU, demonstracyjny system nawadniania, POŚ, n50=0,48, OZC= tu zdania są podzielone
  15. #1455
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Cytat Napisał M.A.G. Zobacz post
    Nazbierało się tego tyle, że aż mi się nie chce
    Ale obiecuję, na dniach zacznę uzupełniać.
  16. #1456
    Żeś się nie rozpisał Domek ładnie wygląda
  17. #1457
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Spokojnie, będę uzupełniał.
  18. #1458
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar B_i_U
    Aug 2016
    Rzeszów
    796
    Pięknie Ci to wyszło, zgodnie z zamieszczonymi zdjęciami inspiracji. Te deseczki miałeś takie długie, nie widać łączeń? Nie obawiasz się o trwałość elewacji przy tak ciemnym kolorze grafitowym?
    Bartek
    Dziennik budowy dwóch nowoczesnych domów z płaskim dachem w standardzie NF15 (płyta fundamentowa) i NF40.
    BiU-House i Zx54 - dwa domy z płaskim dachem
    BiU w podróży - filmy
    Turcja, Gruzja...
  19. #1459
    Jan 2012
    36-100
    1.410
    Bartek - jest czad ! Drewno na elewacji - strzał w dziesiątkę.
  20. #1460
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar moniss
    Apr 2005
    BB
    2.287
    Dom wyszedł rewelacyjnie!!!
    Te podcienie są świetne, tak jak i jednakowy kolor garażu i bramy.
    Jeszcze trawka i będzie można robić fotki do pism o architekturze
    Ponoć tylko nudne kobiety mają nieskazitelnie czyste domy
    niecodziennik
    Wizualizacje salonu wraz z przyległościami
Strona 73 z 81
