Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Skraplanie się zamka w drzwiach
    Od czasu niższych temperatur oraz momentu gdy zacząłem grzać w domu zauważyłem, że na zamku w dziwach, czasami na klamce skrapla się woda(drzwi metalowe, energooszczędne). Prośba o poradę co jest tego powodem i jak można temu zapobiec.
    z góry dziękuje
    Bardziej grzać i bardziej wietrzyć. Ale to przerosłoby chyba każdego, bo jest to normalne zjawisko. Utrata ciepła przez wkładkę jest tak znikoma, że nie ma żadnego znaczenia. Rozumiem Cię, że masz dom pasywny, ale nie da się z niego zrobić termosu (w sumie da się, ale z mizernym skutkiem dla organizmu).
    Zjawisko jest jak najbardziej normalne - wystaw puszkę Coli z lodówki a zobaczysz jak zaraz się wyrosi na nim woda. Wietrzenie pomieszczeń pomaga zredukować to zjawisko. Wilgotność w przedziale 40-50% jest OK. Budek nowo stawiany też ma swoje prawa w oddawaniu wody.
    Budynek nie jest pasywny, raczej energooszczędny ok. 30 kW, ale fakt, że póki co nie dział wentylacja(docelowo mechaniczna) jednostka pojawi się w styczniu, więc póki co wietrzę w miarę możliwości oczywiście. Myślałem że może problemem są drzwi ale faktycznie przy większym wietrzeniu efekt skraplania się zmniejsza.
    Zamek nie ma zadnych przekladek termicznych tym samym jest najzimniejszym elementem drzwi i na nim przy odpowiedniej temperaturze wnetrza i wilgoci wykripli sie para wodna.
    Normalne zjawisko fizyczne.
    Wietrzyc i bardziej ogrzewac.
    Poza tym po wybudowaniu domu ja w min hektolitry wody technologicznej i potrzeba sporo czasu az ona w sposob natutalny odparuje ze scian pisadzek stropow. Czasem trwa to kilka lat !!!
    Nie w drzwiach problem tylko w fizyce
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.135
    Ja czekam, aż na rynku pojawią się "ciepłe wkładki"
    Bo na samej klamce raczej aż takich przemarzań nie ma.
    mazwoj
    Sep 2016
    02-153
    274
    Podrzucam marketingowcom więcej takich pomysłów a pewnie doczekasz się wkładki pasywnej czy energooszczędnej.
    A co do samej wkładki - zjawisko normalne o czym powiedziano wcześniej. Ja bym się aż tak nie przejmował każda kropelką wody w domu, bo więcej wylatuje wody spod prysznica, niż skropli się na takiej wkładce.
    Domy teraz stają się co raz bardziej podobne do termosu i stąd te problemy.
    A czy dobrym montażem drzwi da się uniknąć takiego problemu?
    Cytat Napisał sokratis Zobacz post
    Montaż nie ma wplywu na wkładkę zamka i zajwiska fizyczne
    No u mnie się takie cuda nie dzieją - może to właśnie wpływ montażu? Albo konstrukcji samej wkładki?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar greghus
    Apr 2016
    Bielany
    144
    Oglądając niektórych fachowców od montażu drzwi (którzy chyba nie wiedzą co to dobry montaż) jestem w stanie we wszystko uwierzyć
    nie ma lekko, ale dajemy radę
    Banned
    mad.agaskar
    Jun 2016
    Kraków
    30-040
    23
    dokładnie, montaż drzwi nie ma raczej znaczenia. Po prostu wilgoć się skrapla - można spróbować częściej wietrzyć.
    Nie raczej tylko montaz nie ma zadnego wplywu na wkladke.
    Nic mi nie wiadomo by zaczeli produkować wkladki z przekladka termiczna i jeszcze do tego szczelne
    Więc autorze watku przyczyny szukaj gdzie indziej
    Niestety tak jak juz bylo pisane - za duzo wody w powietrzu
    mazwoj
    Sep 2016
    02-153
    274
    Montaż absolutnie nie ma nic do tego. Tylko i wyłącznie grzanie i wietrzenie pomieszczeń ma na to wpływ. Nie jest to woda która wpływa z zewnątrz przez wkładkę (inaczej po każdym deszczu miałbyś wodę w domu), tylko para wodna która się wyrosiła na zimnej wkładce. Jak pisałem wyżej - temat nieistotny dla funkcjonowania domu, termiki czy szczelności drzwi.
