Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję za zainteresowanie.
Rozumiem że dezynfekcję należy wykonać za pomocą podchlorynu sodu? Studnia to odwiert - rura fi160. Zakładając ok 25 m słupa wody, mamy ok 0,5 m3 wody. Trzeba na to ok 0,35 kg podchlorynu - dobrze liczę?
I co, wlać to po prostu w odwiert? Mieszać jakoś?
Co do jonu amonowego to tak, jest to wynik w mg/l. Zapach wody nie jest najgorszy, nawet nie czuć amoniaku, choć gdzieś czytałem że próg wyczuwalności to ok 1,5mg/l, więc powinien być wyraźny zapach. Sprawdzę to jeszcze.
Napewno chcę zmiękczyć wodę z przyczyn jakie Pan podał oraz z uwagi na fakt, że będzie ona również potrzebna do instalacji CO, i nie chcę zaraz mieć w niej kamienia kotłowego. Żelazo też jest irytujące, bo mimo,że woda jest w miarę przejrzysta, to po czasie zacząłem zauważać rdzawe zacieki na armatkach do zraszania trawnika.
Studnia stoi już kilka lat, odwiert był robiony z 5 lat temu. Woda wykorzystywana była głównie na budowę oraz podlewania pobliskich upraw rolniczych, więc można powiedzieć że jest w użytku cały czas i woda wymieniła się już w niej na pewno wiele razy. Podejrzewam spaprany odwiert, słabej jakości lub brak korka odcinającego wody zaskórne od ujęcia. W okolicy są szamba, jest to teren rolniczy więc mogę zakładać, że coś tam się przedostaje. Ale oczywiście ponowie badania.
Utlenialności nie robiłem, dziękuję za sugestię. Czy jakieś inne dodatkowe badania warto wykonać?
Co to znaczy ze trzeba często wymieniać powietrze? Rozumiem że ma to związek z rodzajem zastosowanego napowietrzając?
Duży odżelaziacz, znaczy zbyt duży jak na zawartość żelaza?
Jeszcze pytanie o aspirator. Aspiratory które zostały mi zaproponowane mają maksymalną wydajność 1,1m3/h. Aspirator z tego co widzę montuje się przed zbiornikiem, za pompą. Czy pompa, która pompuje ok 2,5-3 m3/h nie będzie przez to ograniczana?
Poza tym miła Pani z jednej z firm poleciła mi wybór kombajna wszystko w jednym, tj.:
Blue Soft - RX70/EM
lub
CLACK1452 EcoMix
z naciskiem na drugą opcję.
Czy takie rozwiązania wszytko w jednym są warte zainteresowania? Bo w sumie to chyba nawet tańsze rozwiązanie i wstępnie mi się podoba, ale gdzie tu haczyk?
Ostatnio edytowane przez mico1 ; 18-11-2016 o 22:58
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChodzi o to żeby tak dobrać rozmiary napowietrzacza i zbiornika, aby poduszka powietrzna była często wymieniana. W końcu ten amoniak nie będzie się zbierał w powietrzu w nieskończoność i trzeba go wyrzucić ze zbiornika...
Tak. W tej propozycji było złoże katalityczne, czyli tylko usuwające żelazo i mangan - a akurat tych jest niewiele jak na zbiornik 13x54"Duży odżelaziacz, znaczy zbyt duży jak na zawartość żelaza?
Będzie, z tym że:Jeszcze pytanie o aspirator. Aspiratory które zostały mi zaproponowane mają maksymalną wydajność 1,1m3/h. Aspirator z tego co widzę montuje się przed zbiornikiem, za pompą. Czy pompa, która pompuje ok 2,5-3 m3/h nie będzie przez to ograniczana?
1. aspirator powinien mieć obejście, przez które poleci to co ponad jego wydajność (jest to też sposób regulowania jego wydajności)
2. na pewno napowietrzanie w takiej formie powoduje spadek ciśnienia - taka jest zasada działania zwężki venturiego.
3. pompa ma jakiś zapas ciśnienia i praca na wyższe ciśnienie to normalne warunki
Pierwszą opcję sobie daruj - jak coś ma w nazwie RX to oznacza chińską głowicę (kiepski pomysł)Poza tym miła Pani z jednej z firm poleciła mi wybór kombajna wszystko w jednym, tj.:
Blue Soft - RX70/EM
lub
CLACK1452 EcoMix
Druga opcja jest bardziej realna, ale będzie droga - to bardzo duża butla i dużo złoża, a więc dużo soli na regenerację. Jest to do rozważenia ale po badaniu utlenialności i bakterii.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW takim razie czy uważa Pan że rozwiązania ze złożami typu multi/mix są mniej ekonomiczne od kilku urządzeń z różnymi złożami?
Inna sprawa to fakt, że CLACK1452 EcoMix ma maks przepływ do 4,2 m3 na godzinę. Moja pompa daje ok 2,5m3 na godzinę. W związku z tym nie wiem czy nie wystarczyłby mniejszy model CLACK1248 EcoMix o maks. przepływie 2,4m3/godz no i mniejsze złoże, mniej soli. Nie będzie za mały?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy twardości 25 dH i 30 litrach złoża, regeneracja powinna wypadać co 3,6 m3.Witam
Mam takie pytanie odnośnie ustawień zmiękczacza głowica clack pallas 30l złoża w tej chwili mam ustawione na Automatyczne wyliczanie ilości wody miedzy regeneracją i wylicza około 2,87m3 wody do następnej regeneracji czy taka wartość jest prawidłowa mi się wydaje ze jakoś często się regeneruje może da się to jakoś lepiej ustawić
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo nie jest takie jednoznaczne. Wszystko zależy od konkretnego zestawu parametrów.
Zaczekajmy z doborem do uzyskania nowych wyników.Inna sprawa to fakt, że CLACK1452 EcoMix ma maks przepływ do 4,2 m3 na godzinę. Moja pompa daje ok 2,5m3 na godzinę. W związku z tym nie wiem czy nie wystarczyłby mniejszy model CLACK1248 EcoMix o maks. przepływie 2,4m3/godz no i mniejsze złoże, mniej soli. Nie będzie za mały?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA nie lepiej to zrobić w automacie? Przy okazji sprawdzić inne ustawienia?
Da sięChcę jeszcze zamontować osmoze i wymyśliłem sobie żeby zastosować trochę niepełny zestaw osmozy tzn bez 3 wstępnych etapów oczyszczania takie RO3 da się tak zrobić
Chociaż nie zaszkodzi dać filtr 1 mikron przed samą membraną.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Robosek ; 22-11-2016 o 07:21
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodepnę się pod temat. Na dniach podłączamy wodociąg. W grudniu chcemy wstawić PC.
Robiąc "kotłownię" będzie wstawiana stacja uzdatniania. Głównie ze względu na twardość wody, wynosi u nas ok 20. Chciałbym zejść do 6-8 stopni.
Propozycja znajomego, to CosmoWATER HOME 22. Co sądzicie o takiej stacji?
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAnaliza fizykochemiczna wody dla użytkowników forum Muratordom w cenie 99 zł.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWydaje mi się, że tak. Są trzy osoby, max 4. Łazienka i oddzielnie WC. Ogółnie wodę oszczędzamy.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychInformacja prosto z ich strony: "W trosce o Państwa komfort i bezpieczeństwo użytkowania a także prawidłowe funkcjonowanie i bieg gwarancji konieczne jest uruchomienie urządzenia przez jedną z Autoryzowanych Firm Serwisowych (AFS).
Uruchomienie urządzenia (z wyjątkiem kosztów dojazdu Serwisanta) jest już zawarte w cenie urządzenia.
Uwaga: Uruchomienie powinno zostać wykonane nie później niż 2 tygodnie od montażu urządzenia pod rygorem utraty gwarancji."
Wziąłeś to pod uwagę?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAż tak głęboko jeszcze nie wnikałem, ale dziękuje za info.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
